incoherence linky et msunpv pour l injection
- SOUQUE
De mon côté j'ai bougé la calibration des sondes pour faire correspondre le linky et le routeur. Avec 466 en gain pour les sondes j'ai une très bonne corrélation.
- Remerciements reçus 23
Pour peu que tu ai des clims et une piscine, tout est faussé.
Le routeur (sauf erreur de ma part) ne prends pas en compte l'angle de déphasage (power factor)
Enedis si ..
www.edf.fr/collectivites/faq-collectivit...rgie-active-reactive
enerdigit.fr/puissance-reactive/
On arrive alors dans des formules qui deviennent trop relou à suivre .
Exemples:
Souque aura 4 piscines => Un gain à 466 rattrape les moteurs de ses 4 piscines
Moi , j'ai ni piscine ni clim => Un gain à 700 reflétera ma réalité
etc
Comme tu vas recevoir un powermeter, jette toi dessus quand tu le reçois et regarde bien s'il gère le power factor car, du coup, tu/il pourras faire les vrais sommes et donc, faire foi
- Remerciements reçus 616
Ouh-la, bien sûr que si qu'il tient compte de l'angle de déphasage !Le routeur (sauf erreur de ma part) ne prends pas en compte l'angle de déphasage (power factor)
Enedis si ..
Heureusement d'ailleurs parce que sans ça il ne pourrait pas connaître le sens du courant, savoir si on est en injection ou consommation.
Il ne mesure donc que de la puissance active, exactement comme les compteurs Linky. Il est même un peu + rapide => 12000 mesures/sec contre 7000/sec pour le Linky.
Par contre beaucoup de "gadgets" comme l'Ekojoko, pour ne citer que lui, ne sont pas capables de mesurer une puissance active de part leur sonde de courant sans fil alimentée par pile.
Il se rattrape en agrégeant les données d'Enedis et en les évaluant avec une I.A.
- lopes maxime
- Remerciements reçus 13
je vient de rentrer du travail ,
routeur m indique 8,6 d injection
linky m indique 12 d injection
toujour un gros delta d ecart .
Me humbles excuses patrick .Ouh-la, bien sûr que si qu'il tient compte de l'angle de déphasage !
Je suis pas un spécialiste en électricité (malgré une formation d'électricien qui date de trop longtemps.. )
Du coup, le mystère reste entier
- lopes maxime
pour l injection maintenant que je vend mon surplus je laisse injecter au maximum ( max 11 kwh sur une belle journee avec quasiment 27/28 kwh de prod )
sinon quand je met la pac de la piscine et la petite clim a la maison j injecte entre 1 a 3 kwh voir rien du tout sa depend des journee .
le CE est generalement chaud aux alentour de 11h/12h donc l apres midi il n y a que la pompe de piscine qui tourne ca va vite .
et si je ne me trompe pas tu a les batteries toi ce qui doit grandement aidé a ne rien injecté .
ce qui est bizarre c est les courbes sur HA ne montre pas que part en brioche c est ca qui bizarre
Ce qui est bizarre c'est que tu dit que la conso depuis le Linky (lu sur le Linky) est la même que celle lu par le routeur ce qui voudrait donc dire que ta pince qui mesure la conso et l'injection est au bon endroit et de plus que son étalonnage est correct. Comment est ce possible que la même pince compte correctement dans un sens et pas dans l'autre est un mystère.
Pour moi l'hypothèse la plus probable reste celle de Robin, les panneaux que tu as rajouté ne passent pas par la pince qui lit la conso/injection (je ne parles pas de la pince production comme tu l'as évoqué dans la réponse faites à Robin)
J'en rajoute une couche
, comment fais-tu pour injecter autant ? Moi ce n'est même pas 1kWh par mois sur l'index injection du Linky, alors que tu es à 10 ou + de 20kWh par jour !
C'est pourtant simple, il y'a du soleil chez nous
Aujourd'hui 13kWh d'injecter. Sans clim, batterie, piscine c'est compliqué en été.
Bon pour la partie clim ça devrait bientôt changer et ensuite selon le comportement je verrais peut être pour une batterie.
- lopes maxime
pour moi l'hypothèse la plus probable reste celle de Robin, les panneaux que tu as rajouté ne passent pas par la pince qui lit la conso/injection (je ne parles pas de la pince production comme tu l'as évoqué dans la réponse faites à Robin)
je n est qu une phase qui va du tgbt au linky donc pas possible de se tromper la dessus
Il y a aussi la piscine, à l'abandon depuis 2 ans pour cause de gros travaux pas terminés.
Sinon oui aussi batterie 15kWh en DIY, décharge de 2000Wh environ par nuit, rechargée à 100% en 2 ou 3h à 15A.
- Remerciements reçus 229
Tu as 2 lignes de panneaux, coupe une ligne et vérifie tes index linky et routeur pendant une durée significative. Puis fait la même chose avec ta seconde ligne bien sûr en realimentant la première. Relève tes index à nouveau.
Soit il y a décalage sur chacune des 2 lignes et alors on continuera de se gratter la tête soit il n'a lieu que sur 1 ligne et alors il faudra vérifier les branchements.
Bon we.
- lopes maxime
en regardant sur enphase aujourd hui
une ligne a produit 13.8 et l autre 14,7 donc si l une ou l autre ne serais pas " vu " je pense que le decalage en fin de journee ne serais pas de quelques kwh mais bien plus non ?
Il faut essayer de te mettre dans la même situation.exemple pour aujourd hui 23kwh injecté pour le linky , 10.76kwh pour le routeur
Dans celle que tu décris, tu as presque toute ta prod qui est partie en injection.
- incoherence linky et msunpv pour l injection
