incoherence linky et msunpv pour l injection
- lopes maxime
- Remerciements reçus 13
et sur enedis la plus grosse injection est 14kwh sauf cette journee ou il y a eut 23 en produisant 26 ce qui est je pense mathematiquement impossible
- lopes maxime
- Remerciements reçus 229
1) donc ton écart 23 kwh 10kwh est en fait anecdotique et peut donc relever d'une anomalie/bug occasionnel.
Donc oublions cette anomalie.
2)
Non c'est pas quelques watt .enedis , engie , hellowatt , routeur ce sont les memes valeurs quelques watts pret .
Tu as déjà un écart conséquent entre routeur et Enphase.
Tu as également un écart conséquent entre conso routeur et conso Linky, lié principalement et certainement à ton arrondi à la valeur supérieure car conso Linky n'est que sur un chiffre car exprimé en KWh contre des Wh. Donc ca joue beaucoup sur les petites valeurs.
3)
Meme problème tu compares des milliers (Wh) avec des unités (KWh) arrondis au nombre supérieur.les ecart sont seulement sur l injection et la on parle de plusieurs kwh chaque jours
Par contre effectivement il y a parfois un décalage supérieur à 1 KWh.
Ce que je te propose:
1) Comme tu as mis a jour les gains de ta sonde, attendre au moins une semaine pour avoir des valeurs sur plusieurs jours
2)Faits des tableaux qui comparent la même chose, le mieux étant de rester en Wh, cela sera plus précis que des KW arrondis.
3)Compare les totaux , par exemple le total sur une semaine, plutôt que journalier. Car ce qui est important c'est le total final. C'est à partir de ce dernier que tu pourras réellement chiffrer l'erreur.
4)A l'issue de la semaine de test, on vérifiera de combien est le décalage entre Linky et routeur. Peut être que l'on pourra encore affiner d'avantage en jouant sur le gain.
5) Achète une carte SD, voir le lien dans mon tuto, cela pourra aider à l'avenir, t'es pas obligé d'acheter la carte Wifi.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...avec-ou-sans-horloge:
Cordialement.
- lopes maxime
pour les 23/10 kwh je pense effectivement a un bug dysfonctionnement car sa ne c est pas reproduit depuis .
pour les kwh arrondie je ne peut pas faire autrement car enedis ne fourni que ca sur son site , je peut essayer de regarder sur engie mon fournisseur sa sera surement plus preci .
je regarde surtout le journalier car les jours d injection a prix negatif mon but est de faire du zero injection ce que j arrive a faire d apres les relevé routeur , mais pas sur enedis je me retrouve donc a injecter ( ou pas ) un jour ou potentiellement je paye de ma poche pour avoir le droit d injecter .
pour le lecteur de carte sd c est simplement enficher ?
edit je vient fe regarder ton pdf en entier je n avais pas vu qu il faut faire des soudures se n est pas a ma porté du coup
Regarde Hellowatt, ils fournissent les valeurs en KWh 2 chiffres après la virgule. Pour une semaine, tu peux relever à la main, car je crois pas que l'on puisse exporter les données. La tu pourras vraiment comparer, et si on arrive à être très proche en jouant sur les gains, tu pourras alors voir ce qu'il se passe sur ton injection.pour les kwh arrondie je ne peut pas faire autrement car enedis ne fourni que ca sur son site , je peut essayer de regarder sur engie mon fournisseur sa sera surement plus preci .
Si ton fournisseur propose une plus grande précision n'hésite pas.
A me relire , j'ai peut être mal expliqué concernant les totaux.
Si jour 1 routeur 2501 W alors Enedis donne 3 KWH
Si J2 routeur 2501W alors Enedis donne 3KWH
Si J3 routeur 4501W alors Enedis donne 5KWH
Sur 3 jours les totaux routeur = 9503W alors qu'Enedis t'a donné 11KW, tu as déjà un écart de 1.5KWh.
Presque, il faut au moins souder les barrettes; Puis effectivement juste enficher. Regarde le tuto.pour le lecteur de carte sd c est simplement enficher ?
- lopes maxime
pour le support carte sd je ne suis pas tres a l aise avec la soudure donc standby pour ca , je vais deja priorisé les relevé et si on arrive a jouer avec le gain sa serais top .
- Remerciements reçus 616
Mais non, pas besoin de sortir le fer à souder, le lecteur SD est déjà dans ton MSunPV !pour le lecteur de carte sd c est simplement enficher ?
La doc, p.11: ard-tek.com/images/docs/mspv/doc_mspv_V104a.pdf
Conseillée: www.amazon.fr/Gigastone-M%C3%A9moire-Com...tateur/dp/B0858FBL8V
- lopes maxime
D'ailleurs les tarifs ont bien augmenté depuis !
Il faudrait que je t'en envoie un...
- lopes maxime
ne t embete pas a m en envoyer un .
si j ai bien compris le pdf de robin les broches sont souder au lecteur de carte et ensuite le lecteur de carte est broché au module wifi .
si c est ca je vais en commander un sur ali avec le lien de robin et je trouverai bien quelqu un pour me faire ses soudure pour pas bien cher
pour les tarifs en trois ans on vois bien qu absolument tout a augmenté donc sa suit le cour de la vie malheureusement .
- lopes maxime
j ai changé mon fusil d epaule pour aujourd hui et donc fait tourner la clim , la pac piscine , et mis en route le radiateur du grenier qui est sur la sortie 2 du msunpv .
resulat fin de journee 2.9wh d injecté pour ne pas dire zero .
linky de son coté m indique 4kwh injecté .
et la honnetement je ne comprend pas car le moindre wh produit est partie dans tout mes consommateurs .
Imagine une coupure routeur?
Tu injectes, car pas de routage et bien sûr le compteur injection du routeur marche pas alors que celui du linky oui.
Vérifie avec tes index conso.
- lopes maxime
a partir de semaine pro je ferais des relevés tout les jours comme preconiser .
merci a toi robin bon week end
je te joint deux capture d ecran je ne c est pas si sa correspond au donné sur la carte sd et si sa peut t aider .
1)Donc compare conso routeur avec conso linky , linky doit être supérieur
2)Dans tes screens HA, si tu as une courbe de production, regarde si elle passe a zéro alors qu'au meme moment tes onduleurs fournissent.
Je ne dis pas que c'est ça, juste une piste ....
- lopes maxime
ma courbe de prod est bien coherente et sans accroc et sans injection mais comme elle reprend les infos du routeur on ne peut pas comparer .
le linky m annonce 4kwh d injection et aujourd hui le kwh injecté me coute 15 centimes car on a fini en journee noir .
c est dans ce genre de situation que cela me pose probleme , car j ai tout mis en oeuvre pour ne pas injecté ( routage ce , radiateur , clim et pac piscine )
pour la conso je n est pas relevé ce matin l index sur le linky j ai seulement relevé l index d injection .
- incoherence linky et msunpv pour l injection
