incoherence linky et msunpv pour l injection
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
je vais regarder la pince de suite
edit : verif faite la pince n a visuellement aucun probleme
Oui, les puissances c'est PowRéso et PoWPV. Si ces 2 sont bien réglées les compteur correspondants, EnConso et EnInj, devraient être précis aussi.
Ces 2 compteurs ne dépendent que de PowRéso, quand cette puissance est positive c'est EnConso qui s'incrémente, quand elle est négative c'est EnInj qui décrémente.
D'ailleurs tu devrais retrouver sur la conso la même différence de comptage que sur l'injection.
- lopes maxime
je vient de faire la modif j avais 506 pour les puissances et 1030 pour la tension .
je verais demain si les valeurs d injections sont plus coherante avec le linky .
j ai aussi commander deux pinces on ne c est jamais .
Est ce que la conso relevée par ta pince est la même celle d'enedis ou il y'a aussi un écart ?
Vu que c'est la même pince tu devrais avoir un écart dans le sens conso aussi.
Oups j'avais pas vu la réponse de Patrick qui du coup à le même avis que moi.
- lopes maxime
enedis , engie , hellowatt , routeur ce sont les memes valeurs quelques watts pret .
les ecart sont seulement sur l injection et la on parle de plusieurs kwh chaque jours
je te met une capture de tout les compteurs et quand ont fait tout les calculs on retombe bien sur nos pied
prod panneaux - prod consomé on retombe bien sur l injection
prod consomé + conso reseau on retombe bien sur conso maison
A voir quand tu auras ton smartmeter si tu retrouves cette différence parce que là je vois pas la raison.
- lopes maxime
les relevé du routeurs ont l air aussi coherant donc concretement je ne vois pas pourquoi j ai ces ecarts tous les jours sur l injection .
je verais demain si la modification des gains change quelque chose ou pas , et a reception du smart meter je verais aussi si les mesures se raproche plus du linky ou du routeur
- lopes maxime
et la prod routeur correspond bien a la prod enphase
Mais ces nouveaux panneaux sont ils vus par Powreso ? Selon comment tu as raccordé au tableau, ces derniers sont en amont ou en aval de Powreso ?
- lopes maxime
Tiens nous au courant.
bon courage
- lopes maxime
j attend deja mon smart meter qui sera un tres bon indicateur pour la comparaison enedis/msunpv je pense .
et je verais aussi ce soir si le changement de gain effectuer hier change aussi peut etre quelque chose .
J'ai interrogé ChatGPT, regarde sa réponse à mes 2 questions.
- lopes maxime
mais si je prend aujourd hui
msunpv 11.42kwh injection + conso 1,327kwh
linky 15kwh injection
sa ne conrespond pas du coup
- incoherence linky et msunpv pour l injection
