Déclenchement routage
- Remerciements reçus 243
- Krys35135
bonne soirée
- Krys35135
Super tous est opérationnel j'ai créé un timer batterie pour chaque ballons
j'ai retrouvée une carte micro sd de 2013 (la quatrièmes était la bonne )
pour info quand j'ouvre msapp par défaut j'ai fait l'erreur de envoyer une config au lieu
de chargement
résultat plus rien tout a recommencer donc faut y aller doucement et faire une sauvegarde avant de modifier
Tous ca pour une mise a jour au départ (et dire que j'ai faillis tous renvoyer a Patrick )
merci a Rob_27, Patrick...
cordialement
bon weekend
- FabFab01
Je comprend pas bien pourquoi mettre un timer car si trop grosse couverture nuageuse, on va chauffé l'eau avec l'électricité du réseau, ce que je ne veux pas.
J'ai lu de la page 2 a la page 7, je n'ai pas vu d'explication clair.
Donc je m'explique étant sur une petite batterie (5000Wh, afin d'évité de la vidé tous les matin), je voudrais que le routage vers le ballon ne puisse se faire uniquement en cas de surplus à partir de 10h30 du matin, est ce possible de faire cette programmation via Msapp?
y a t'il donc une subtilité dans le timer pour autorisé le routage dans le ballon à partir d'une certaine heure?
j'ai un routeur 4 entrées et 4 sorties, je n'ai pas de sonde de température dans le cumulus pour l'instant.
Merci!!
Tu es sur ce post car le 5 mars je t'avais écrit:
Réponse de Rob_27 sur le sujet Question de débutant...
Je ne fais ici que repondre a ta demande de ne router que la journée, cela sans essayer de comprendre ton install, regarde ma proposition au post 24, c'est pour un 2x2, si c'est un 4x4, de mémoire c'est Th4.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/204...ent-routage?start=15
Pour les réponses au post ci dessus:
Le timer en question n'a rien à voir avec ton interrogation; si surplus ça va dans le ballon, si absence de surplus, ben le ballon ne fonctionne pas. SAUF si tu appuies sur Manubal ou bien que tu ais mis des horaires de jour et activé AUTOBAL.Je comprend pas bien pourquoi mettre un timer car si trop grosse couverture nuageuse, on va chauffé l'eau avec l'électricité du réseau, ce que je ne veux pas.
Oui celle que je t'ai indiqué, que tu retrouves ici même au post 24.y a t'il donc une subtilité dans le timer pour autorisé le routage dans le ballon à partir d'une certaine heure?
Donc si tu as un 4X4, il faut mettre TH4 par rapport au dessin.
Et si tu tu te sers de la sortie radiateur, il faut également rajouter TH5.
Du coup le "Timer Batterie" ou le nom que tu voudras y mettre, autorise le routage aux heures et jours que tu indiqueras.
- FabFab01
merci de m'avoir confirmé que c'est bien ce que je recherche.
- FabFab01
En plus c'est la galère obligé de passé sur windows pour aller voir dans Msapp, et je ne peux pas y faire de capture d'écran.
Relis cette phrase, surement que tu as laissé le bouton AUTOBAL allumé, donc le ballon fonctionne pleine charge la nuit.
Edit: Autobal avec des horaires jour ou nuit, le ballon chauffe.
- FabFab01
Bonjour Fabfab
Ok , oui cette phrase m'a échapé, dans le réglage du timer à "Sortie Validation" ne faut il pas mettre un "1" au "Th4" en face de "ValOff? afin de dire de ne plus chauffé la nuit? je me suis dit que ça pouvais venir de là?
Est ce que avec ce timer on pourrat tout de même programmer des chauffe de nuit si trop grosse couverture nuageuse notament en hiver ou c'est tres juste?
C'est ce que je te dis depuis le début que je t'ai proposé cette solution, la dernière fois c'était au post 95.dans le réglage du timer à "Sortie Validation" ne faut il pas mettre un "1" au "Th4" en face de "ValOff?
je le remets donc ici:
(NOTA: le dessin est pour un 2X2 c'est pour cela qu'il y a TH1).Donc si tu as un 4X4, il faut mettre TH4 par rapport au dessin.
Pareil , relis ma citation que tu joins dans ton dernier post, je la remet ici :
.......................SAUF si tu appuies sur Manubal ou bien que tu ais mis des horaires de jour et activé AUTOBAL.............................
............................Autobal avec des horaires jour ou nuit, le ballon chauffe.
Cdlt.
- FabFab01
Bonsoir Fabfab
je le remets donc ici:(NOTA: le dessin est pour un 2X2 c'est pour cela qu'il y a TH1).Donc si tu as un 4X4, il faut mettre TH4 par rapport au dessin.
Merci de ta réponse, mais je parle de ValOff, ou tu mentionne pas de le mettre sur 1.
Mettre 1 sur le vallon de Th4 pour le ballon, voire Th5 également si radiateur , et 0 sur Th2.
- FabFab01
Ci dessous, ma consomation sur la batterie et production solaire, on devrais avoir au moins 1 heures a 2400 W
Mes réglages Msapp ci dessous, désolé je peux pas faire de capture d'écran sous windows.
Et les réglage sur le routeur accessible sur navigateur.
Voilà je ne vois pas ce que j'ai pu mal faire? je suis en 2 entrées et 2 sorties
Déjà cela veut dire que tu n'as pas installé la bonne configuration, car celle que tu présentes sur tes screens est celle d'un routeur 4x4. Bizarre car depuis décembre, tu montres des screens de 4x4je suis en 2 entrées et 2 sorties
Néanmoins je ne pense pas que cela soit gênant pour la gestion de ton ballon.
Pour vérifier, compte le nombre de prises Jack, 2 ou 4?
Sinon, si tu as bien un 2x2, pour éviter les méprises à l'avenir, il serait souhaitable de mettre la bonne configuration.
Elle est téléchargeable ici:
ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/msun_pv2-2d.zip
Tout simplement tu as oublié de mettre "horaire" dans la zone type du timer.Voilà je ne vois pas ce que j'ai pu mal faire?
Du coup, le routage ne marchait pas.
- FabFab01
Bon ça fonctionne merci, je pense que le roteur n'est pas à l'heure mais l'eau a à priori chauffé.
Merci de ton aide, je pense que la notice manque vraiment de clarté (j'ai vraiment du mal a comprendre chaque bouton / fonction), car la lire me semble incompréhensible pour moi comme m'a compagne, c'est dommage,heureusement que le forum est là.
- Déclenchement routage
