Déclenchement routage
- zerocool14
Dans la config d’origine, le routage démarre dès que la pince détecte du surplus, ce qui est logique ^^
J’aimerais passé cette valeur de déclenchement à 30 ou 50w au lieu de 0, car le fonctionnement du routeur interfère avec un autre appareil, vu qu’il reste à + ou -0.
Je souhaiterais que mon routeur s’active seulement à partir de 30 ou 50w d’injection dans le réseau.
Est ce que c’est possible ?
- Festayros
Oui tu peux modifier cette valeur dans parametres/commande/Comd Rout par exemple le moyen tu le mets a 50w et dans l'accueil tu sélectionnes moyen
- zerocool14
Car sur l'interface, je n'ai pas la ligne Comd rout ou alors tu parles du test routeur ?
- Festayros
- zerocool14
Maintenant, j'attends le soleil voir si ça fonctionne ou pas.
- zerocool14
- darkie
J'ai une question similaire sauf que sur mon routeur, lorsque je mets 500W dans PVBallon case offset, cela repasse à 0 et aucune modif de comportement.
Qu'en pensez vous?
Merci et bonne journée à tous
Voici un extrait de la doc des modules:
2.2 - Entrées alternatives
Si une sortie de valeur analogique est reliée sur une des 2 entrées alternatives, Alt1 et
Alt2, alors cette valeur remplace respectivement la valeur du premier ou du deuxième paramètre.
Le paramètre propre du module n'a alors plus d'action sur la fonction.
Sur alt1 du module Sol1( PVBallon), il y a la valeur fournie par "Test Routeur", ce qui rends donc inopérant la valeur offset mise sur PVballon.
Je ne sais pas ce que tu veux faire; les post précédents au tien, parlais de modifier le niveau de routage.
Pour rappel, en fonction normale (zéro), le routeur ajuste vers 0w la consommation vers EDF, en injection vers -100 (si production solaire).....
Comme le suggère Robin
Il faut que tu ailles sur la page Paramètres > Commandes > Test routeur et c'est là que tu peux changer les valeurs.
- darkie
J'ai peut être mal compris l'usage des différents paramètres effectivement.
Je cherche à déclencher le routage vers le ballon dès que j'ai plus que ma consommation de fond, c'est à dire environ 500W.
Pour l'instant j'ai tout par défaut et cela envoie vers le ballon un peu n'importe quand.
Surtout que j'ai une batterie, donc ça fausse aussi la sortie de l'onduleur où j'ai mis la pince.
Je vais tester.
La config de base avec la pince réseau au bon endroit fait exactement ce que tu demandes.
Maintenant vu que tu as une batterie et selon comment tout ça est configuré il est possible que ça foute la merde.
PS: quand tu dis par défaut est ce que Manubal et autobal sont décrochés alors que zéro est coché
- darkie
- darkie
Ta conso maison est supérieure à ta production a cet instant et donc le routeur n'envoie rien au ballon.
Sûr de l'emplacement de ta pince EDF???
- Déclenchement routage
