Faire un afficheur déporté
- Baroudeur
Le souci est que les valeurs récupérées sont sous forme de chaines et dans ce cas, la solution de Pat est correcte.
Une solution plus simple et peut être plus propre, consiste à rajouter une ligne sous la ligne 372
PV = MsgSplit[1];
devient
PV = MsgSplit[1];
PV = String(abs(PV.toInt()));
on peut aussi la remplacer par
PV = String(abs(MsgSplit[1].toInt()));
(mais c'est plus difficile à comprendre pour qui découvre le programme)
et sans rien modifier ailleurs dans le programme, si la production est positive ou négative, cela fonctionnera.
La modification a été enregistrée dans le github github.com/JJHontebeyrie/Companion
A noter que sous Arduino pour modifier toutes les occurrences de quelque chose, il suffit de sélectionner ce que vous voulez remplacer et par un clic droit 'modifier toutes les occurrences' et taper la nouvelle valeur souhaitée.
Pour la pile, une lipo très courante de 3.7v me parait correcte, à tester.
Pour le boitier, il est nécessaire de prévoir des évents pour laisser passer le WiFi, sinon on a des pertes de connexion. On peut aussi brancher une petite antenne, mais je ne sais pas s'il existe des antennes assez courtes pour rentrer dans un petit boitier.
- A310
- Remerciements reçus 12
Avant d'imprimer la boite qui va bien, quelqu'un a un lien aliexpress /amazon sur une batterie qui serait parfaite pour cette carte ?
Petite question accessoire, on peut espérer avoir combien de jours d'autonomie avec la batterie ?
- Baroudeur
- Remerciements reçus 30
je préfère laisser en négatif.. je m'y suis habitué..
je n'arrivais jamais à me connecter avec le companion sur ma freebox (avec ma 4g partagée ça fonctionnait..)
j'avais toujours AP_NOT_FOUND
j'ai ajouté la ligne (en rouge) et ça s'est tout de suite connecté...j'imagine que ma freebox est en wpa minimal..
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.setMinSecurity(WIFI_AUTH_WPA_PSK);
la batterie lipo est-elle chargée lors de la connexion usb ?
de mon côté pour faire durer la batterie j'éteins l'écran au bout d'un temps déterminé, un appui sur le bouton du haut le rallume..
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
je viens du monde du cobol et turbo pascal (lollll) , je m'adapte
pour le wifi une antenne recup sur un vieux portable ca marche nickel pour améliorer la réception et ca se glisse dans le boitier
ah oui attention aussi si en plus vous utiliser la soluce d'un autre post pour recup les infos dans jeedom ou autre , ca assoie le msunpv .... trop d'appel au fichier XML.
- Baroudeur
yes merci baroudeur , je découvre la prog sous adruino je vais mettre en place ta soluce bien plus propre.
je viens du monde du cobol et turbo pascal (lollll) , je m'adapte![]()
Si cela peut te rassurer, j'ai commencé par le basic et le fortran.........
- patmtp35
Dans les petites modifs pour que chacun adapte a sa config solaire,
Definir Une variable en début de prog indiquant sa puissance Solaire, ainsi les voyants de puissance s'adapte
J'ai fait ca sinon avec mes 1,2kw ils changeaient pas de couleurs
Oui c'est le cas apparemmentune question :la batterie lipo est-elle chargée lors de la connexion usb ?
- Baroudeur
J'ai revu la gestion des bargraphs pour la visualisation de la prod, conso et cumulus.
Maintenant en plus de mettre les valeurs de votre wifi, il y a aussi la puissance max de vos panneaux et de votre cumulus à modifier.
Pouvez vous tester cette version svp et me donner votre avis, avant de valider pour publication.
- patmtp35
- Baroudeur
J'attend un peu les retours d'avis
Pas dispo ce WE donc pas touché au Companion, en semaine pas gagné mais vu tout ce que tu as fait avant ça ne peut qu'être bienMerci Pam, tu sais, il fait moche partout
- Faire un afficheur déporté
