Faire un afficheur déporté
- Ptitseb457
Voici ce que j'ai dans mes libraries, si ça peut aider..
et quand tu vas dans le gestionnaire de biblio et que tu sélectionnes INSTALLED, tu as quoi ?
- Ptitseb457
- Ptitseb457
Bonjour à tous
Je viens de televerser la dernière version de Baroudeur, quelques infos:
-ligne 345 : la donnée CUMBAL qui est le ROUTBAL journalier n’est pas forcément la donnée 3, par exemple, chez moi c’est 4
- Le sprite " hors service” apparaît en permanence alors que je produis
En mode debogage, on a un aperçu des données reçues, vérifiez bien que les cumuls correspondent effectivement
Le hors service disparait dès que les panneaus produisent 10Wh, on peut modifier ceci aux environ de la ligne 209
if (PV.toInt() < 10) { HS.pushImage(0,0,173,22,hs);
Mettre 5 à la place du 10 et même chose ligne 315
if (PV.toInt() <= 10) PV = "0"; // Légère consommation due aux onduleurs
Je fait une version avec éclairage dimmable, et je vous le rappelle, c'est en open source comme on dit, tout le monde peut modifier et partager ses trouvailles![]()
Du coup, quand j'ai plus de production, je n'ai plus le sprite
Edit: ptet trouvé la solution, en passant de 10 à 5 dans les lignes données, mon onduleur en veille consomme 6-7 watts
- Baroudeur
Je te conseille d'aller dans la librairie arduino, d'effacer la TFT_eSPI et de faire une copie de cette librairie.
Tu prends celle du dossier T-Display-S3-main dans /lib, tu la copie et tu la recolle dans librairie.
La TFT qui marche est la version 2.4.79 sur ton système c'est la 2.4.71 qui est installée.
Tu copie et on fait rien d'autre que compiler
- Ptitseb457
Pour ptiseb, la librairie TFT de bodmer est fausse.
Ok, c'est fait, pas de changement apparent, mais je vais relancer Arduino IDE pour vérifier quand même.
Tu aurais une idée pour mon affichage de sprite qui n'apparait pas? le fait d'avoir changé les valeurs n'a rien donné
- Ptitseb457
J'espère que tu vas réparer ptitseb !
- Remerciements reçus 30
depuis mardi je travaille sur le pb d'écran noir..
j'ai essayé plusieurs librairies
github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO-T-Display esp32 sipmle
github.com/Xinyuan-LilyGO/T-Display-S3
celle de bromer github.com/Bodmer/TFT_eSPI
aujourd'hui mon esp32 s'est enfin (alleluiah ! )allumé avec les codes de Baroudeur, Demo et Companion
mais j'ai du modifié son code... évidemment tous les problèmes ne sont pas les mêmes mais essayez de modifier démo comme suit et ça éclairera peut-être les esp32..
pour demo j'ai commenté la ligne à la fin du programme
//dessinplage.pushToSprite(&lcd,120,60,TFT_BLACK);
et utilisé à la place la fonction pushSprite
dessinplage.pushSprite(120,60,TFT_BLACK);
et depuis ça fonctionne impec chez moi..
Tu peux poster ton fichier demo ?
- Ptitseb457
la ligne a modifier est à la fin du fichier demo avant "// Rafraichissement écran"
- Baroudeur
On le branche avec le bouton boot pressé, on le connecte usb, on relache le bouton et on charge le code. Ensuite il faut le débrancher et le rebrancher, après ça doit marcher.....
- Baroudeur
Il y a 2 lignes à vérifier :
Le hors service disparait dès que les panneaux produisent 10Wh, on peut modifier ceci aux environ de la ligne 209
- Faire un afficheur déporté
