Faire un afficheur déporté
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
- A310
- Remerciements reçus 12
@A310
Même chose pour moi, l'aspect 'pédagogique' avec ma femme
Merci pour le coup de pouce avec facebook, je n'ai pas de compte, pitet que je vais en ouvrir un.
Avec 160 000 membres, c'est un vrai foutoir pour s'y retrouver... Il n'y en avait que quelques milliers il y a moins d'un an !
- A310
Attention A310, dans ton code il y a tes données perso de ta Live box!!
oups, merci j'ai fait le nettoyage
- Jonas48
- Remerciements reçus 30
en attaché ma fonction pour récupérer le lever et coucher du soleil..
je l'ai mis dans un fichier sunset.h pour ne pas charger le programme principal..
le souci c'est que les heures lever et coucher sont en timestamp linux (c'est fourni comme ça chez openweathermap, à nous de faire la conversion..)
je sais faire la conversion en heure lisible pour un humain, mais pour ce faire j'utilise la librairie TimeLib.h et j'entre en confilt avec celle par défaut time.h
Si Baroudeur tu as une idée ou d'autres... pour l'instant je sèche..
(si vous testez la fonction il faut mettre votre propre apikey openweathermap..) j'ai essayé aussi api.sunrise-sunset.org qui lui donne bien des heures lisibles mais au format international et décalé d'une heure.. il est aussi plus lent à répondre..)
- Chris04
En suivant les instructions et après quelques frayeurs et écran noir, l'afficheur fonctionne à merveille. bravo à toi Baroudeur et merci !!!
- Baroudeur
bonsoir,
Je n'ai pas trop eu le temps de m'y pencher, je vais voir pour proposer une solution facile.
- xavax
- gillou50
Je profite de passer sur le forum pour remercier Baroudeur pour le tuto et la mise a disposition des fichiers pour le programme, j'ai enfin réussi après moult essais a flasher la carte et cela fonctionne parfaitement
Remerciement également a A310 pour les modifs d'affichage.
Au final j'ai flashé le fichier de A310 qui fonctionne également.
Merci encore
A plus
- macpoy26
Merci a tout les contributeurs, surtout Baroudeur, pour cette création bien utile
Si on prend l'option d’installer une petite batterie, type Lipo pour alimenter le composant, est ce que lorsqu'on raccorde une alimentation externe le composant se charge d'effectuer la recharge de la batterie ?
Alain
oui l'alimentation USB recharge la batterie.. testé chez moi..
Alain
Tu as quelle autonomie avec quelle capa de LIPO ?
je passe souvent de la sortie 1 (ballon) à la sortie 2 (radiateur) en modifiant la valeur de AuxOn du ballon (que je passe de 1% à 200%)
et donc j'ai voulu que l'afficheur prenne en compte cet état en affichant soit CHAUFFEAU-EAU soit RADIATEUR..
la fonction est dans un fichier le fichier sorties_msun.h, elle récupère les valeurs de AuxOn, (à placer dans le dossier contenant companion.ino) afin de ne pas trop modifier le programme principal de baroudeur.
les modifications à effectuer dans le programme companion.ino sont :
appel du fichier sorties_msun.h au début :
#include "sorties_msun.h"
Ajout d'un test pour la valeur cumulus ou radiateur
// Affichage valeur Cumulus
if (sortie_relais == "CHAUFFE-EAU") CU = MsgSplit[2] ; else CU = MsgSplit[3];
et insertion de la variable sortie_relais dans la fonction void Affiche()
on change le mot "cumulus" par la variable "sortie_relais"
sprite.drawString("CUMULUS",115,68,2);
sprite.drawString(sortie_relais,115,68,2);
voila...
entre 2 et 3h.. sachant que mon afficher s'éteint automatiquement au bout de 2' (modif perso)
- Faire un afficheur déporté
