Faire un afficheur déporté
- Baroudeur
Les noms ne sont pas envoyés par le MSunPV, on ne peut pas les récupérer.
Le problème de toInt(), ça donne un chiffre flottant en fait et pas un entier, et oui, il manque un ;
Ha mince ! car moi ça fonctionne bien je n'ai plus de décimale sur ma consommation
- Chris04
Le moniteur m"a permis de comprendre la structure.
Compteurs >> 214,0;-2,5; 0; 0;227,9;42,6;11,0;11,0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
Je pense retrouver dans les zero mes sondes de temperature PAC que je vais installer d'ici peu....
Bonne nuit à vous...
- Baroudeur
Merci pour ton aide tout fonctionne impeccable. J'ai pu remplacer la date et l'heure par la conso jour et la prod quotidienne ce qui correspond plus à mes besoins ( et sans virgule )
Si tu appuie sur le bouton du bas, tu as aussi les cumuls de prod et conso entre autres
Si si on peut récupérer les noms. Il faut appeler le fichier index.xml, ce qui donne ça:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><xml>
<paramSys>00:07:36;02/02/2023;On;01:00;0,0;MS_PV2_4;5.0.1;0000240;102e;102c;00:00;00:00</paramSys>
<typAns>PowRéso;1;6:PowP.V;1;6:OutBal;0;3:OutRad;0;3:VoltRés;1;4:T_Ball;1;18:T_SdB;1;18:T_Buro;1;18:S9;0;0:S10;0;0:S11;0;0:S12;0;0:S13;0;0:S14;0;0:S15;0;0:S16;0;0:</typAns>
<typouts>Ballon;0;2:SdBain;0;2:Bureau;0;2:Piscine;0;1:A5;0;0:A6;0;0:A7;0;0:A8;0;0:A9;0;0:A10;0;0:A11;0;0:A12;0;0:A13;0;0:A14;0;0:A15;0;0:A16;0;0:</typouts>
<cmdM0>3;10;ManAut Ball/SdB;ManuBal;AutoBal;ManuRad;AutoRad;</cmdM0>
<cmdM1>3;2;ManAut Bur/Pisc;ManBuro;AutBuro;ManPisc;AutPisc;</cmdM1>
<cmdM2>0;0;Commande 3;Param1;Param2;Param3;Param4;</cmdM2>
<cmdM3>0;0;Commande 4;Param1;Param2;Param3;Param4;</cmdM3>
<cmdM4>0;0;Commande 5;Param1;Param2;Param3;Param4;</cmdM4>
<cmdM5>0;0;Commande 6;Param1;Param2;Param3;Param4;</cmdM5>
<cmdM6>0;0;Commande 7;Param1;Param2;Param3;Param4;</cmdM6>
<cmdM7>1;1;Test routeur;Inject;Zéro;Moyen;Fort;</cmdM7>
<typCpt>EnConso;1;16:EnInj;1;16:EnPV_J;1;16:EnPV_P;1;16:Compt 5;0;0:Compt 6;0;0:Compt 7;0;0:Compt 8;0;0:</typCpt>
</xml>À la ligne <typAns> on a les 16 entrées, avec leur nom, la décimale et le type de donnée. Ces 3 paramètres sont séparés par un point virgule et chaque entrée est séparée de la suivante par 2 points (
Bon décodage !
- Baroudeur
Bon décodage !![]()
Il aura tout tenté !!!
Mais pour le décodage des noms, j'ai une solution originale :
- Prendre un papier
- Et un stylo aussi (avec un crayon, la manip fonctionne également)
- Recopier les entrées depuis l'interface web
- Prendre un papier
Je fais souvent comme ça aussi !
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
- Remerciements reçus 30
je pense qu'il y a une coquille dans le fichier perso.h
// Chauffage par radiateurs électriques, mettez false sinon
bool chauffageE = true;
une E de trop ?
ALain
c'est pas une erreur, il y a bien le if
if (chauffageE) {
- Baroudeur
Non c'est pas un typo, mais je n'avais pas d'idée, ça veut dire chauffageE(lectrique)Bonsoir,
une E de trop ?
ALain
par contre dans ta phrase une E de trop ?
Je plaisante, et j'ai beau jeu de dire ça, moi qui dans la vidéo souhaite une bonne année 2013 et qui parle d'un écran 19 pouces sur le S3
j'ai vu que tu avais regroupé les icônes dans le fichiers divers.h..
abuserai-je si je te demandais d'ajouter dans ce fichier l'icône des degrés pour ceux qui affichent la température du cumulus ?
je suis assez demandeur du companion car je suis à distance du msun et il est plus facile pour moi de lire sur le companion que d'ouvrir un navigateur..
(pour info je n'utilise pas de box mais une clé 4G et j'ai ajouté une authentification sur le msun..)
Alain
- Baroudeur
Hello Baroudeur
Alain
Oui bien sur, c'est faisable, je ne sais pas si c'est plus pratique que de faire dessiner un petit cercle, et je vais même voir si la police ne peut pas être modifiée pour accepter le °
- Faire un afficheur déporté
