Faire un afficheur déporté
- Baroudeur
- Remerciements reçus 30
j'ai enfin reçu mon esp32S3
j'ai tout réinstallé à partir du github de baroudeur ..
écran à moitié noir, gris..
je peux avec le bouton changer la luminosité mais je n'ai pas le logo ni rien d'autre..
wifi OK
aucune erreur:
Initialisation de la connexion au serveur...
Connecté au serveur
Attente de la réponse serveur...
requete validée
Compteurs >> -3,5;-38,1; 0; 0;236,8;9,6;0,0;0,0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
Cumul 0 >> 2467,1
Cumul 1 >> -2,1
Cumul 2 >> -89,4
Cumul 3 >> -73253,1
et bonne valeur dans le moniteur :
Connecté au serveur
requete validée
Cumul 0 >> 2467,1
Cumul 1 >> -2,1
Cumul 2 >> -89,4
Cumul 3 >> -73253,1
une idée ?
- Baroudeur
j'ai essayé un des exemples.. rien, puis appuyé sur le bouton reset et là ensuite l'écran s'est éclairé
puis Demo --> OK
puis Companion --> OK
j'y croyais plus..
ma modif sera d'insérer à la place de la jauge batterie, l'heure du lever et du coucher du soleil.
mon boitier sera en Lego..
un immense merci à toi Baroudeur !
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
je vais reparcourir le fil de discutions car il me semble que quelqu un en a parler
- patmtp35
Il y a 2 lignes à vérifier :
Le hors service disparait dès que les panneaux produisent 10Wh, on peut modifier ceci aux environ de la ligne 209
if (PV.toInt() < 10) { HS.pushImage(0,0,173,22,hs);
Mettre 5 à la place du 10 et même chose ligne 315
if (PV.toInt() <= 10) PV = "0"; // Légère consommation due aux onduleurs
int residuel = 0; // en Watt
c'est plus "Hors Service" mais 0W, ça signifie donc que la valeur des panneaux n'est pas remontée, bizarre c'est la seule..
- patmtp35
Mais en relisant le prog je me suis dit merdum mais mon msunpv affiche les valeur de prod solaire en negatif.....
donc en un moment y a un truc qui colle pas.... on envoie des valeur negative a un moment avec abs (); il doit falloir la mettre en positif
donc j'ai fait ca un peu bourrin , remplacer les pv.toint() par abs (pv.toint()) et la bingo ca marche
j'ai la bonne valeur à l'extraction du xml mais 0 ensuite :
// Affichage valeur PV
sprite.setFreeFont(&Orbitron_Light_24);
if (abs(PV.toInt()) >= residuel) sprite.drawString(PV +" W",115,35);
je l'ai ajoutée ici mais toujours 0
- patmtp35
apres reimport dans le compilateur et recompilation
on doit pouvoir faire plus propre en passant la chaine => PV = MsgSplit[1]; // Panneaux PV en positif des le départ
merci beaucoup patmtp35 !
- Remerciements reçus 25
Avant d'imprimer la boite qui va bien, quelqu'un a un lien aliexpress /amazon sur une batterie qui serait parfaite pour cette carte ?
- Faire un afficheur déporté
