Faire un afficheur déporté
- Ptitseb457
J'ai bien cherché dans les lignes de code où ça pourrait se trouver, mais ?
- Baroudeur
- Ptitseb457
- Ptitseb457
ça n'avait rien changé pour moi, mais avec mes > et < modifiés avant, ce doit être cela, je vérifierai l'astuce de décommenter la ligne 316 quand j'aurais de la prod, là j'ai bien le Sprite qui apparait.
Pour ptiseb, la librairie TFT de bodmer est fausse.
Je te conseille d'aller dans la librairie arduino, d'effacer la TFT_eSPI et de faire une copie de cette librairie.
Tu prends celle du dossier T-Display-S3-main dans /lib, tu la copie et tu la recolle dans librairie.
La TFT qui marche est la version 2.4.79 sur ton système c'est la 2.4.71 qui est installée.
Tu copie et on fait rien d'autre que compiler
Ok, c'est fait, pas de changement apparent, mais je vais relancer Arduino IDE pour vérifier quand même.
Tu aurais une idée pour mon affichage de sprite qui n'apparait pas? le fait d'avoir changé les valeurs n'a rien donné
Il y a 2 lignes à vérifier :
Le hors service disparait dès que les panneaux produisent 10Wh, on peut modifier ceci aux environ de la ligne 209
if (PV.toInt() < 10) { HS.pushImage(0,0,173,22,hs);
Mettre 5 à la place du 10 et même chose ligne 315
if (PV.toInt() <= 10) PV = "0"; // Légère consommation due aux onduleurs
- Baroudeur
- Ptitseb457
- Baroudeur
Nouveau programme, plus expliqué et en haut dans vos valeurs à rentrer, mettez aussi le courant résiduel
Si tu veux tester tu peux mettre 0, ou même des valeurs négatives
- Ptitseb457
C’est parfait ! Ça fonctionne au poil!En fait, il y a 3 occurrences
La pièce jointe est absente ou indisponible
Avec mes libraires !
J'ai remplacé la biblio eSPI par celle du dossier GITUHB, j'ai essayé le fichier DEMO, qui a fonctionné, puis COMPANION qui a fonctionné aussi !
Je n'ai pas eu à faire ta manip Defaliz.
Je n'explique pas vraiment le truc mais qu'est ce qu'il est bien cet afficheur
Maintenant je vais essayer d'apprendre pour pouvoir adapter les infos voulues
Milles merci à Baroudeur et à ceux passés avant, ça motive.
- Baroudeur
- Baroudeur
In file included from d:\jjose\Documents\Arduino\libraries\TFT_eSPI/TFT_eSPI.h:68,
from D:\jjose\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino:15:
d:\jjose\Documents\Arduino\libraries\TFT_eSPI/Processors/TFT_eSPI_ESP32_S3.h:11:3: warning: #warning >>>>
>> DMA is not supported on the ESP32 S3 (possible future update) [-Wcpp]
#warning >>>>
In file included from D:\jjose\Documents\Arduino\Companion\Companion.ino:15:
d:\jjose\Documents\Arduino\libraries\TFT_eSPI/TFT_eSPI.h:882:8: warning: #warning >>>>
>> TOUCH_CS pin not defined, TFT_eSPI touch functions will not be available! [-Wcpp]
#warning >>>>
Elles font référence à un écran tactile, chose que n'a pas le T-Display S3 mais la bibliothèque TFT_eSPI est commune à plusieurs cartes. La bibliothèque installée n'est pas la bonne, il faut faire vraiment la manip de copier la bibli du github dans libraries et c'est tout ce qu'il y a à faire pour ce module. La compilation ne montrera alors pas d'erreurs que celles-ci.
- Remerciements reçus 30
j'ai eu confirmation par Bodmer que sa librairie est utilisable par TOUT les esp32, esp32 S2, S3.. et par tout autres devices..
Baroudeur l'avait également mentionné..
cette page explique comment faire ça très facilement..
il suffit de modifier ce fichier TFT_eSPI/User_Setup_Select.h et de sélectionner sa carte en décommentant une ligne
oneguyoneblog.com/2020/09/28/lilygo-ttgo...-esp32-with-tft-lcd/
- Baroudeur
Prise à gauche, le bouton bas affiche les cumuls, le bouton haut modifie l'intensité par simple clic ou long clic.
Vous me direz ce que vous en pensez, attention, il y a un nouveau fichier dans cette version
Le dernier fichier sera toujours dans le cloud Mega mega.nz/folder/jAYRALTA#oxnwdkKsuQuhtKccaNn2cw
- A310
- Remerciements reçus 12
J'ai vu sur Ali qu'ils vendaient un boîtier avec, ça fait le job ou alors il faut que je trouve quelqu'un avec une imprimante 3D ?
Sinon c'est bien celui là à commander : a.aliexpress.com/_mPUf5oq
Édit : en fait les boîtier sont en rupture de stock.
En tout cas, félicitations pour cette belle initiative
- Faire un afficheur déporté
