commande sortie 4 vers pompe piscine
- Remerciements reçus 228
Lorsque tu mets le jack 4, ca coupe les températures; c'est bien cela?
Dans l'affirmative, aucune idée.
Par contre si les pinces 3 et 4 sont bien ballon et piscine, je pense que la pince 1 ou 2 n'est pas à la bonne place (sur la bonne phase) ou bien mal fermée.
Ta pompe consommes 949W+consommation de la maison or EDF + production = 134+340, c'est pas possible.
- Cris
Merci pour tout à tout ceux qui m ont répondu et aidé,bon we
- Cris
Pour les consos, sur le forum au début de mon installation,on me disait que la production des PV devait etre en négatif ,exemple: ça produit 1200w,je doit avoir a l affichage -1200w ,si j ai bien compris!?
Mais tu l'as dit plus haut, la valeur de PowPV ne correspond pas à ce que tu produits réellement.
mes PV produisent 627 w et sur l'interface web du Msunpv il affiche 333w !?
Les valeurs que tu montres dans tes images ne sont pas normales.
J'essaie d'expliquer autrement:
Tu consommes 134W et tu produits 340W, le total est bien ce que consomme l'ensemble de ta maison, soit à cet instant 134+340=474W.
Or ta pompe consomme déjà 949W et sans parler de la consommation du frigo, de la box etc....
Tu es d'accord que tes consommateurs sont supérieurs à 474W, donc il y a un problème.
Vérifie que les pinces 1 et 2 soit bien sur les bonnes phases et qu'elles soient correctement fermées autour du fil et le jack bien enfoncé.
Commence par vérifier celle des PV, puisque l'on sait déjà qu'il y a discordance; elle doit être branchée sur la phase qui vient de ton ou tes onduleurs.
Lors de ta commande tu n'as acheté que 2 pinces à Patrick, les 2 nouvelles sont de la bonne référence??
- Cris
oui, les 2 autres pinces que j'ai achetées sont les même références que celles de Patrick.
dans les compteurs ,les totaux des routages semblent correct: 2636 w vers le ballon et 8027w vers la piscine qui tourne 8 h par jour x 1000w.
Revérifie que la pince 1 soit bien sur la phase venant du linky et que la pince 2, vient bien de la phase de tes PV.
En simplifiant
PowReso+PowPV est toujours supérieur à PowBal+PowPisc, le delta étant la consommation de ta maison si Powreso est positif, ou l'injection si powreso est négatif.
Dans ton cas:
Powreso(134)+powPV(340) est inférieur à Powbal(0)+powpisc(949)
C'est impossible, tu consommes plus que ce que te délivre EDF et tes panneaux.
Désolé, je ne peux t'aider d'avantage.
N'hésite pas à mettre une image, lorsque tout sera réglé.
Edit: tu n'es pas en triphasé des fois?
- Remerciements reçus 614
C'est aussi ce que je me commençais à me demander.
- Cris
non , je ne suis pas en triphasé, le sens de la flèche c'est bien du linky vers le tableau électrique général ? je suis bien clippé , sur le câble de la phase; et le sens de la pince des panneaux:
des panneaux vers le tableau général ? je mets en pièce jointe une capture d'écran de maintenant ,ou je consomme plus, effectivement que le linky + les PV ?
- Cris
là, mes PV produisent 627 w et sur l'interface web du Msunpv il affiche 333w !?
Depuis ta première image d'écran et celle d'aujourd'hui, tu n'as produit que 1,6 KW???
210,8 KW aujourd'hui et 209,2KW sur celle d'hier; je connais pas ta région et le temps qu'il fait, ni la puissance de ton installation, mais ça fait pas beaucoup, non??
Cela te paraît-il cohérent??
Donc comme tu n'es pas en triphasé, il y a un problème.
Donc si t'es sûr de l'emplacement de la pince 1, vérifie la pince 2 que les chiffres fournis soit bien ce que produisent tes panneaux.
Autre question, ton ballon ne fait que 1200W????
Car sa sortie est à fond sur ta dernière image (la petite barre bleue sous le mot Ballon).
- Cris
les deux pinces sur le même câble même sens = 15w maxi d'écart entre elle ; les deux sont celle fournies par Patrick.
oui exact mon ballon fait bien 1200w, la résistance est neuve depuis 1 mois. lui il chauffe entre 12h et 13h et en soirée de 18 à 19h en été c'est suffisant pour le moment nous sommes deux pour l'instant, semaine prochaine nous passons a 4 personnes ; je vais augmenter les plages horaires!
- Cris
- Cris
Forum Principal
Utilisation du forum
- commande sortie 4 vers pompe piscine
