Forçage si température pas atteinte dans la journée
- loucroquant
J'ai calibré une sonde dans le doigt de gant du CE.
Je cherche une config pour démarrer un forçage si la température dans la journée n'a pas atteint 55°.
Si atteinte une fois de 09h à 17h, pas de forçage à 17h. Si pas atteinte à 17h, forçage de 17h à 19h
En fait je pensais au message de Patrick ici : forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=...73&start=120#p604247
Je pense que ça répond à ce que je voudrais
- Paps42
- Remerciements reçus 35
OUI, cette config existe et fonctionne au top.
Tu as quel version de Msunpv ?
Bonux a super bien bossé dernièrement sur la config en 2X4 pour la fiabiliser.
On avait des ennuis chez un pote ou sa sonde affichait des valeurs à l’ouest (1234,5 degré ou 120…)
Du coup il a mis une condition pour que la température soit valide pendant une tempo et si oui on effectue le scénario.
Il faut que je lui demande de venir la poster ici et s’il veux bien de mettre à jour la 4X4 avec la même modif
- loucroquant
J'ai un Msun 2x2 et pour l'instant ma sonde fait le job, mais ça fait que 3 jours qu'elle est installée
Ce serait cool d'avoir le détail de cette config, merci à toi
- loucroquant
Mais si la température à 14h est atteinte et qu'elle ne l'est pas à 16h cela va s'activer aussi et je voudrais que le forçage ne s'active que si les 50° ne sont pas atteint dans la journée de 10h à 16h.
Par exemple il suffirait que les 50° soit atteint à 12h pour que le forçage ne s'active pas même si le CE est à 40° à 16h
- BONUX43
voici la configuration que j'utilise ( chez moi j'ai que le ballon à router); depuis plus de problème
Tu peux également baisser la température de correction des sondes, volontairement mise à 90°c pour la mise en place sur le forum.
Chez moi je corrige à 60°C ce qui dépasse 60.1°C ( pas de panique cela affiche des valeurs en rouges si correction )
en PJ la config + le schéma en PDF car pour le moment je n'arrive toujours pas à créer le fichier sch_log0.svg.gz
- loucroquant
@BONUX43 merci beaucoup mais je peux pas dl le fichier, ça me met "Echec - Interdit" "You don't have permission to access this resource"
- BONUX43
La configuration est dans tes boîtes mails , fais-en bon usage.
Si un jour je réussi à produire le schéma pour le mettre à jour sur le MSUN, je te le transfère.
@felvic : on ne peut pas envoyer une configuration par le forum ?
Si, mais pas en .conf: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum
J'ai en test depuis un moment une version 4X4 qui comporte les modifications suivantes (grâce aux uns et autres du forum):Il faut que je lui demande de venir la poster ici et s’il veux bien de mettre à jour la 4X4 avec la même modif
- Gestion température atteinte 1 fois au cours de la journée
- Gestion d'un thermostat qui supervise le routage de SOL1 (Ballon)
- Gestion du module SOL3
- Gestion de sautes intempestives de la sonde de température du ballon
Voici en PJ mon schéma logique. Si quelqu'un est intéressé, bien entendu, je lui fournirai ma conf.
- BONUX43
j'ai posté la configue dans un ZIP avec tout un tas de fichier car j'ai un problème avec le .gz du schéma
c'est ICI :
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...schema-logique#11158
- loucroquant
Dans Timers/ Entrées activation/Commande. L'onglet Commande a donc été modifié pour faire apparaitre "Cmd2 Timers On/Off" et Position "Cumulus" ?
Il y aurait donc également des modifs à faire dans cet onglet ? Lesquels stp ?
J'avoue je nage...
- loucroquant
- Forçage si température pas atteinte dans la journée
