Impossible afficher schéma logique
- Remerciements reçus 250
Un petit soucis sur l'affichage du schéma logique.
Depuis quelques temps pour faire afficher un schéma logique, il fallait systématiquement mettre à l'arrêt le MsunPv.
Aujourd'hui, Reset ou mise à l'arrêt, rien ni fait, impossible d'afficher le schéma logique.
Ni le dernier, ni les précédents.
J'ai essayé avec Firefox ou Edge, car j'avais déjà remarqué que si la barre de progression va trop vite, ça ne marchait jamais.
Heureusement qu'il n'y a pas besoin de ce schéma, pour que cela fonctionne, et que ma dernière correction semble nickel mais j'ai vraiment envie que cela fonctionne que je puisse voir en temps réel les différentes temporisations (à cause de la sonde).
Voilà donc HELP please.
Pas de réponse, je suis peut être le seul à avoir ce problème.
Impossible donc de télécharger le schéma logique.
Je pense qu'il me faille télécharger le firmware, mais j'hésite vraiment, car si lui aussi n'arrive pas à se charger, je serai alors dans la mouise.
Si la version 103, arrive prochainement, ce sera alors l'occasion de tester, mais si en attendant quelqu'un avait une solution????
- Remerciements reçus 636
Non, le schema logique n'apparaît pas du tout. Que ce soit celui que je désire ou un plus ancien, le schema logique ne s'affiche pas. J'ai remarqué que la vitesse de téléchargement est aléatoire, soit 100% presque instantanément ou parfois 4 à 5 secondes. J'ai essayé avec Firefox. Edge, et android, idem. Reset ou coupure n'y font rien. Merci de ton aide.
- Paps42
- Remerciements reçus 35
@bonux43 a modifié aussi son schéma logique et il n'arrive pas a l'envoyer au msunpv. il ne s'affiche pas sur l'interface web.
si vous trouver l'explication, nous sommes aussi très intéressé.
Voici 2 captures d'écran, l'une sur la page visualisation et l'autre lors de l'envoi du schéma logique.
J'espère que cela va te parler, car je n'y comprends rien.
Encore merci pour ton aide.
- BONUX43
concernant le problème , perso un redémarrage à résolut le problème d'affichage âpres transfert.
Par contre je progresse mais je bloque âpres X essais d’édition du .Gz
Le fichier est créé ( une fois de plus)
il se transfert
j'ai rebouté
il s'affiche
Mais,LA déception, car les modifications ne sont que partielles , le schéma n'est pas complet .
Est ce qu'il me manque une LIB " power"? j'ai un message à l'ouverture de Kidcad ( mais bizard car il manque des liaisons et des blocs)
Voici le résultat
il semble qu'il y a une erreur sur la console firefox
Je poste le ZIP complet avec config et KIDCAD , si quelqu'un peu me débloquer pour que je comprenne où est mon erreur.
Pour info La configure fonctionne ( avec celle ci je n'ai plus de problème de sonde )
Je crois que l'on a le même problème.
J'ai mal utilisé l"inspecteur de Firefox; à priori pas d'erreur lors de la mise à jour du schéma logique, par contre erreur lors de sa visualisation. Pour moi rien ne s'affiche, mais si je clique sur l'url en rouge dans l'erreur, je vois furtivement le schéma s'afficher avec des liens non terminés. Je pense tout de même que c'est l'envoi du fichier qui ne s'effectue pas correctement.
C'est le coin4 qui était mal placé et du coup le schéma était coupé.
J'ai viré tous les caractères accentués ou spéciaux, ça met trop le bazar.
Par contre pas vérifié le fonctionnement, il y a peut-être encore plein d'erreurs.
Sinon, pour voir si votre schéma est OK, tapez http://192.168.ip-du-mspv/sch_log0.svg :
Je viens de faire cela, et effectivement le schéma n est pas bon, mais comme je le soupçonnais, ce n'est pas le fichier que j envoie qui est mauvais, car j ai essayé avec différents fichiers dont l original, et ça ne change rien.pour voir si votre schéma est OK, tapez http://192.168.ip-du-mspv/sch_log0.svg
En fait, malgré le "OK", qui apparaît lors de l'envoi du schéma logique, le MsunPv, ne prend pas en compte l envoi de ce fichier. Preuve en est, c est que quelque soit le fichier .gz que j envoie, le résultat est le meme, cela ne change pas le fichier erroné en mémoire. Il n'y a pas remplacement de l'ancien fichier par le nouveau .
J ai essayé avec plusieurs PC et android, plusieurs navigateurs, idem.
Reset ou coupure au disjoncteur, rien n'y fait.
Je craque.
edit : Je rajoute également ma configuration complète.
Je vais essayer en USB, par contre ce n'est pas mon fichier que tu as testé mais celui de Bonux.
- BONUX43
En effet les accents sont pénibles j’avais remarqué ( je ne compte plus le nombre de fois où j’ai dû renommer c
Jaque sonde qui passer avec des $$ et autres caractéristiques spécifiques)
Mais je penser que cela venait d’une mauvaise manip de ma part étant partie d’un fichier de base .
Je ferais l’essais ce soir .
Pour mon info dois je corriger les accents et tout les caractères sur ma configuration ?
Et ensuite dois je intégrer la configuration au schéma logique via Kc2M?
Ou bien c’est inutil?
- Impossible afficher schéma logique
