Forçage si température pas atteinte dans la journée
- loucroquant
Donc dans l'onglet Commandes, les commandes concernées ont la sortie R_Bal1 sur 1
Tu confonds tout: Entrées activation, position, sortie, ...
- loucroquant
C'est pourtant pour ça qu'elle a été conçue au départ,
.Forçage si température pas atteinte dans la journée
Ou j'ai loupé quelque chose ?
- loucroquant
La plage horaire du timers pas de soucis, a modifier comme on veut, Val On il y a 20°, je suppose que je dois mettre 55°..
Tempos, ret off est à 5s, je suppose que je dois modifier genre 22000s
Le truc que j'ai pas compris c'est le côté Autobal dans les positions des entrées activation. Seul la Cmd1 permet sans modif dans "Commandes" ou ailleurs de sélectionner AutoBal.
Est ce que d'aller dans Commandes et changer le nom d'un des 4 paramètres en autobal de Cmd2 par ex lui permet la position AutoBal et c'est suffisant ?
Il faut changer le type dans Commandes lorsqu'on modifie un paramètre ?
Je pense qu'après avoir compris cette première étape ça devrait être plus facile a appréhender, sauf que je butte sur la première marche
- loucroquant
- BONUX43
- loucroquant
Dans Thermostats je vois 2 entrées sonde à 48°, pourquoi 48° ?
- BONUX43
48 degrés
Si atteind pas de chauffe forcer sur les horaires du Timer forçage
Sinon tu chauffes durant les horaires une seule fois jusqu’à la consigne forçage th3
Important il faut que le th3 de consigne soit égal ou au dessus du th2 seuil pour ne chauffer que une seule fois
Moi je joue sur hysteresis
48 + 1 pour seuil
48+2 pour consigne
- loucroquant
Je peux modifier les horaires de Tim5 forçage C je suppose pour adapter
Je compte faire ETE et HIVER, forçage plus tard l'été et plus tôt l'hiver, dommage qu'un calendrier annuel ne soit pas intégrer pour gérer les 2 taches mais bon, c'est que 2 manips par an et je sais même pas si c'est possible d'ailleurs ( genre aux solstices tu changes les horaires de forçage)
Pour le côté graphique j'ai trop d'infos qui ne me servent pas, j'avais chargé déjà les schémas puis retiré, la j'ai mon schéma mais au dessus je retire comment la parties Commandes/ manuaut bur pisc,
dans Entrées : le compteur autoC (kesako, Autoconsommation ?)
Les compteurs pareil je voudrais faire du ménage... il y en a trop, et 4 chiffres après la virgule
En tous cas merci de ton aide, j'aurai plus besoin de lorgner le graph pour voir si le CE est chargé. Ca va surement fonctionner mais pas tout de suite, on arrive au beau temps et pas sur que le forçage s'active avant l'automne.
- BONUX43
Pour le schéma logique tu supprimes tout ce que tu veux ( qui ne sert à rien ) sur kidcad et tu régénères pour re envoyer ( cf tuto dédié)
Pour les compteurs idem c’est ma configuration perso donc moi j’avais ajouté via msapp
1 sonde ( un compteur ) qui fait une soustraction du total pv et du total injection pour voir mon auto conso . Si tu veux pas il te faut la désactiver dans msapp
Idem mais en onglet compteur pour lés compteurs de cumul
Pour le calendrier et les automatismes très poussés, as tu penser à utiliser sur un rasberry le système de gestion home assistant ou jeedom. Avec ça tu vas utiliser le routeur pour récupérer des infos et tu pourras faire ce que tu veux avec ( y compris piloter le routeur).
Bon courage pour la suite
- loucroquant
@Patrick du coup problème réglé, je vais faire avec la config de BONUX
@Felvic merci de ta patience, je vais prendre le temps de digérer tout ça, mais j'avoue que c'est pas évident de premier abord de comprendre la bête
- loucroquant
Après 2 journées avec celle d'aujourd'hui le forçage a bien démarré :
Th2 seuil forcage C à 51° hyster +1, cumulus On 0
Th3 thermostat CE à 55° hyster +1, cumulus On 1
Le forçage s'arrête à 52°, il ne poursuit pas à 55°.
La simulation fonctionne pourtant, le cumulus stoppe à 56°, une idée ?
- Forçage si température pas atteinte dans la journée
