SSC + chaudiere bois buche
- Remerciements reçus 625
Pas ceux que tu veux mettre, ils ne peuvent pas être modifiés par le réseau, mais ceux que tu peux lire sur l'écran du MS dans le menu "Système" aux lignes "User4" et "Pass4".
Pour tester si ça passe bien, après avoir cliqué sur "Recherche", tu cliques sur l'icône "Chargement d'une configuration par réseau", la troisième en partant du bas à gauche.
Dans ce sens pas besoin de mdp valides.
- Gui63
Mais il me semble que tu es chez Orange, non ? Et chez eux les périphériques réseau local ont leurs IP en 192.168.1 .xx.
Il faudrait que tu puisses activer le "DHCP" mais tu ne peux le faire qu'en USB avec MSApp.
Ou sinon, si tu as accès aux pages Web du MS (en tapant 192.168.0.28 dans la barre d'adresse), ce qui m'étonnerais, tu vas sur la page "Connexions" puis tu coches la case "DHCP" et tu cliques sur "envoi". Ton navigateur va te demander un ID/MDP, il faut que tu rentres le User2 et Pass2 ici.
Ensuite il faut redémarrer le Maxisun pour que ce soit pris en compte et refaire la procédure précédente dans MSApp: Recherche puis Chargement d'une configuration par réseau.
- Gui63
apparemment, j'ai pas accès au pages Web du MS....
je vais essayer d'installer MSApp sur un PC portable pour activer DHCP par USB.
- Gui63
ensuite j'ai coché les cases "client DHCP" et "serveur DHCP" sur MSApp, débranché l'USB, rebranché le RJ45. Je suis repassé sur mon PCfixe et, apparemment, ça n'a rien changé.
je n'ai pas dû faire la bonne manip ?
- yvesposiere
- Remerciements reçus 7
Je te répond car Patrick est devant Arte pour un moment encore.
Il ne faut cocher que la case 'client DHCP' sur msapp
Tu envoies bien la config au maxisun ensuite avant de débrancher l'usb?
Une petite vidéo et quelques explications pour une connexion réseau facile: ard-tek.com/index.php/forum/ethernet-wif...n-moins-d-une-minute
- Gui63
merci pour l'aide, avec le tuto vidéo ça à l'air simple...
- Gui63
ça fonctionne bien mais il faut que j'affine les réglages sur les modules thermostat:
- il a tendance à alimenter C_decharge juste aprés C_charge, c'est du à l'inertie de mes sondes qui ne sont pas dans des doigts de gant mais contre les ballons et à l’hystérésis trop importante, et au réglage du thermostat diff... du coup, j'ai débrancher C_decharge le temps de la flambée.
-en fin de chauffe j'arrive à T_BT_H = 88° , T_BT_B = 78°, T_BmixM = 71° T_BT_H = 86°, T_BT_B = 83°, T_BmixM = 74,9°
-en fin de chauffe T_Bmix ne redéscend pas sous 71° donc C-charge reste en marche....
-si j'augmente la T° de consigne pour T_BmixM je devrai pouvoir charger un peu plus mon stock
conditions de départ de l'expérience:
T_BmixM était à 30° (j'avais fait une petite chauffe hier soir juste pour charger le Bmix pour la nuit)
T_BT_H était à 20°
T_BT_B était à 12°
le chauffage PC fonctionnait 30min après le début de la chauffe (départ à 38-40°, retour à 30°)
les ballons et les tuyaux sont isolés mais pas les raccords, tés, vannes, circulateurs...
sinon ,j'attends toujours une dizaine de sonde PT1000 qui devrai être arrivée depuis 15jours pour finir mon installation et faut que je refasse la manip connexion réseau pour avoir les pages web...
edit: il resté 3 braises dans la chaudière donc correction des remarques.
- Gui63
je ne trouve pas l'explication pour enregistrer et avoir accès aux courbes de températures... il faut activer des modules compteurs pour les avoir ou non?
PS: j'ai bien installé une carte microSD dans le MS.
- yvesposiere
Guillaume, quand tu te connectes au maxisun par l'intermédiaire d'un navigateur internet, tu as un onglet fichiers. Tu cliques dessus et là tu as la liste des fichiers enregistrés sur la carte mémoire (1 par jour).
En cliquant sur l'icône en forme de crayon, tu accèdes à l'affichage des courbes (températures, sorties, compteurs...°
Yves
- Gui63
c'est le fichier .cnv ?
si oui, il n'y en a qu'un de dispo qui date du premier jour de branchement, et il n'a aucune courbe d'enregistrée dessus.
- Tarassac
Oui, c'est le CSV, tu cliques sur la case ou il y a un petit crayon, pas le sigle " dossier " !
le dossier CSV est nommé MS 261116 : jour / mois / année, il met quelques secondes à s'ouvrir,
Maintenant pourquoi tu n'en a pas un par jour ?? as-tu bien coché le fait d'enregistrer sur la carte SD ?
Hervé
- Gui63
effectivement, je n'avais pas coché la case "enregistr.SD" dans l'onglet système... merci pour l'info!
- Tarassac
Hervé
Maxisun
Vos schémas
- SSC + chaudiere bois buche
