Wi-fi
- Remerciements reçus 636
17 Nov 2016 23:44 - 18 Nov 2016 09:09 #1
Connexion réseau en moins d'une minute ! a été créé par patrick
Comme je m'aperçois que les nouveaux utilisateurs du Maxisun ont des difficultés à se connecter, j'ai fait une vidéo/capture d'écran pour montrer qu'en fait c'est très simple:
Quelques explications:
Donc, aucune sondes, sorties, modules... Je vous laisse faire pour la suite...
- Brancher le Maxisun en USB et sur le réseau, câble RJ45 de Box à Maxisun.
- Démarrer MSApp.
- Ne rien modifier, juste cocher la case "Client DHCP" de l'onglet réseau.
- Vérifier que la case "Effacer mémoire" soit bien cochée dans le menu "Préférences".
- Envoyer la configuration par USB.
- Envoyer un reset: cliquer sur "Reset Maxisun" du menu "Outils".
- Attendre que l'icône de clé USB à gauche s'allume en vert.
- Lancer une recherche en cliquant sur le bouton "Recherche" de l'onglet réseau.
- Copier l'adresse IP trouvée dans la barre d'adresse de votre navigateur.
- Et c'est tout !
- Gui63
18 Nov 2016 07:47 - 18 Nov 2016 08:11 #2
par Gui63
Réponse de Gui63 sur le sujet Connexion réseau en moins d'une minute !
- Gui63
18 Nov 2016 08:39 - 18 Nov 2016 08:40 #3
par Gui63
18 Nov 2016 09:18 #4
Réponse de patrick sur le sujet Connexion réseau en moins d'une minute !
C'est "Effacer mémoire" ald "Modifier mémoire", j'ai corrigé au-dessus.
Voui, tu peux envoyer directement ta config en suivant la procédure du msg précédent:
Tu charges ta config.
Tu coches "Client DHCP"
"Effacer mémoire" cochée
Tu envoies par USB
Reset
Tu recherches ton Maxisun
Tu copies/colles son IP dans la barre d'adresse
Tu envoies par USB
Reset
18 Nov 2016 09:23 #5
Là tu es repassé avec l'adresse IP d'origine: 192.168.0.28, donc c'est normal que ça ne marche pas.
Tu as dû oublier une étape ou tu dois avoir un paramètre qui n'est pas bon.
- pozzi
10 Nov 2022 09:30 #6
par pozzi
Réponse de pozzi sur le sujet Wi-fi
Bonjour à tous et bonjour Patrick,
J'ai une installation qui fonctionne très bien. Mais je souhaiterais enlever le rayonnement wifi... j'aimerais connaître la démarche à suivre pour éviter que le module balance du wifi en permanence... sachant que je l'ai paramétré il y a une connexion Wi-Fi.
D'ailleurs si je coupe le courant il faut ensuite que je redémarre la fonction wifi sur la box pour que le routeur puisse "booter" normalement...
Merci d'avance pour vos partages
10 Nov 2022 10:05 #7
Réponse de patrick sur le sujet Wi-fi
Bonjour Laurent,
Tu as essayé ça: ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/475...oupe-au-bout-de-2min
Bon pour toi c'est l'inverse, il te faut programmer un temps au bout duquel le wifi va se couper. 15:00 pour un arrêt 1/4h après la mise sous tension, par exemple.
- pozzi
10 Nov 2022 13:56 #8
par pozzi
c'était évident... navré de n'avoir su trouver seul...
Merci et bon courage pour tout patrick!
Maxisun
Ethernet et Wifi
- Wi-fi
