Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
- Orms
Je vais trouver une solution comme vous m’avez indiqué pour la remettre en place !
Merci bcp des conseils !!
Merci rob27 et tochy
- Mzed
Cette config représente exactement ce que je cherchais. Merci Bucheron , je test cette config dès mon retour à la maison.
Si je comprends bien , je renomme ce fichier en .conf , je l'ouvre avec le logiciel MSapp et l'envoie dons mon routeur ?
PS : Mon install. : 4 panneaux au sol plein sud 1 panneau plein Ouest , 1500W réels max. , ballon ECS 200 litres.
- Mzed
peut on modifier les références "réseau" dans le fichier texte ( .conf ) avant de l'ouvrir avec MSapp?
Tu ouvres Msapp, puis tu cliques sur le bouton Recherche.
Une fois ton routeur trouvé, tu cliques sur l'icône "chargement d'une configuration par réseau".
Tu effectues alors les modifs du post 59.
Puis tu cliques sur "envoi d'une configuration par réseau".
Si le bouton Recherche ne fonctionne pas.
Alors rentre ton adresse IP dans les champs download et upload, puis icône "chargement d'une config par le réseau".
Une sauvegarde est conseillée avant de modifier, en enregistrant la config une fois cette dernière téléchargée.
Mais il est fortement conseillé d'avoir un thermostat, car associé a ce dernier il y a une sécurité électrique.
Ou a défaut de thermostat, au moins un limiteur thermostatique.
- Mzed
je teste cela très bientôt.
- Mzed
mon but étant simplement de garder un mini température la nuit pour laisser de "la place " pour le routage de jour.
Si ton routeur est en 2-2d ou 4-4d, il dispose déjà des 2 consignes, donc rien a faire.
- Mzed
- Mzed
- Mzed
Euh désolé la 2-2d n'est pas dans ce fichier.
Regarde à ce lien:
Puis:
Une fois Msapp ouvert,
Onglet réseau, cliquer sur recherche
A gauche de recherche, dans la fenêtre, le routeur doit apparaître.
Cliquer sur l'icône "chargement d'une configuration Par le reseau"
Fichier, enregistrer pour sauvegarde ta configuration en cours.
Puis, fichier, ouvrir le fichier avec l'extension ". Conf" dans le fichier zip de la version 2-2d
Onglet réseau, bouton recherche
Une fois le routeur trouvé
Cliquer sur l'icône "Envoi d'une configuration Par le reseau"
Attendre le Ok
Tester.
Puis en page web
Parametres/prog horaire/timer ballon, lui mettre horaires et jours.
Puis parametres/thermostat/thermo ballon/mettre la température souhaitée
Bon we.
- Mzed
Bon Week end également !
- Mzed
Merci Rob , je reviens donner qques nouvelles:
_injecté la version 2.2d , nickel , j'ai mes 2 thermostats , ce qui me permet de faire tourner la résistance sur le réseau Enedis que si je descend sous une température donnée.
_offset pour précision sur mes données de puissance et la tension.
_Si j'ai bien lu Patrick , sous la version 2.2d , le compteur PV doit être en négatif , pas envie de retourner ma pince , j'ai modifier le comptage en comptage et non décomptage.
Voila , pour l'instant c'est nickel , merci à la communauté.
Marc
- ControlBoy
- Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
