Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
- xavm9
ça s'appelle l'interface web
Le thermostat étant lié avec le timer, la température de consigne doit être identique sur les deux, sinon c'est celle du timer qui prime
Ah autant pour moi !
Et il n'y a pas moyen de faire une config qui permettrait de faire comme je t'ai dit plus haut ?
En gros un seuil de déclenchement différent du seuil d arrêt avec hysteresis ?
- Remerciements reçus 133
Franchement j'ai du mal à comprendre
- xavm9
Franchement j'ai du mal à comprendre![]()
Désolé !
En gros ce que je voudrais faire c'est forcer la chauffe la nuit si le ballon à pas suffisamment chauffer la journée via la sonde que j'ai mis dans le ballon, mais je voudrais que cette chauffe forcée se stoppe via cette même sonde et non via le thermocontact du ballon qui est lui réglé au max. En gros pour avoir de l'eau chaude mais que si le landemain il fait un soleil important, que j'ai quand même du routage sur le ballon.
Car dans le cas où la chauffe est coupée par le thermocontact du ballon et si on ne tire pas d'eau. Alors je n'aurais rien à router. J'espère être plus clair ?
- xavm9
ça le fera automatiquement puisque le thermostat est reglé sur 50°
Donc 50 c'est le seuil bas et 50 +10 (param 2) soit 60 degrés c'est quel de coupure ?
Merci !
Je comprends toujours rien, mais je vois pas l'utilité d'un hysteresis de 10°...
- xavm9
- 100 se base sur quoi du coup pour retrouver la coupure quand on a atteins 60 °
C'est une valeur qui ne sera jamais atteinte.
La coupure à 60° c'est le thermostat qui la donne, avec un hysteresis de 10°
L'autre différence que je vois, c'est que R_Bal1 est passé à 0 alors que je l'avais laissé à 1
Si tu laisses le 1, le ballon chauffera de 3:00 à 6:00 quelque soit la température
J'ai juste repris la config que tu avais corrigé en page 2 avec hysteresis a 10 degrés pour une coupure à 60 degrés.
Je veux juste que l autoball force la chauffe si je suis en dessous de 50 degrés et qu'il se coupe des qu'il atteint 60 degrés
- xavm9
C'est Mike qui a choisi un hysteresis de 10°, pas moi
D'accord, mais dans cette config la ça fonctionne donc comme je le souhaite ?
Je n'arrive pas trop à comprendre si la valeur saisie de temperzrure entraîne la coupure ou la marche de la chauffe
- xavm9
Et donc dans ce cas c'est quel endroit qui declanche le démarrage de la chauffe ?
Désolé une fois de plus je ne comprends pas le sens de ta question
- xavm9
Et bien si je veux que mon ballon se mette en marche forcée de 22h30 à 3h00 par exemple. Mais uniquement à condition que je soit en dessous de 45 degrés et que cette chauffe se coupe à 55 Degrés, qu est ce que je dois saisir dans l interface web ?
- xavm9
Rien, tout est bon
Ah OK bon ben tant mieux alors ! Au moins comme ça ça me permet et d'avoir de l'eau chaude en journée si ça n'a pas chauffer, et de pouvoir router jusqu'au max de mon thermocontavt du ballon et aussi d'éliminer les bactéries thermoresistantes !
Sachant que j'ai un delta de 10 degrés entre ma sonde et la température réelle (qe je ne comprend pas d ailleurs) qui est pourtant située dans le doigt de gant du ballon. Et j'ai 10 degrés quelque soit la température, j'ai fait plusieurs essais à 25, 35, 40, 55 et 65 degrés et j'ai chaque fois plus 10 en réel.
- Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
