Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
- Remerciements reçus 133
- LTF_MIKE_FR
Merci par avance
- LTF_MIKE_FR
j'ai bien envoyé la config ce matin
Donc l'idée est de passer le paramètre val_off à -100
au premier abord, ce n'était pas très intuitif pour moi.
- 100 se base sur quoi du coup pour retrouver la coupure quand on a atteins 60 °
Je pense que ce genre de détail peux aider les autres personnes du forum
- LTF_MIKE_FR
C'est une valeur qui ne sera jamais atteinte.
La coupure à 60° c'est le thermostat qui la donne, avec un hysteresis de 10°
L'autre différence que je vois, c'est que R_Bal1 est passé à 0 alors que je l'avais laissé à 1
Si tu laisses le 1, le ballon chauffera de 3:00 à 6:00 quelque soit la température
- LTF_MIKE_FR
A moi maintenant de bien calibrer le thermostat mécanique de mon ECS pour qu’il fasse la coupure à 60 degrés .
J’ai remis le paramètre sur autobal dans les commandes
- xavm9
Bonjour, je voudrais utiliser cette configuration mais je ne trouve pas ou modifier l'hysteresis pour par exemple une coupure à +15 degrés?
merci !
merci !
L'hysteresis c'est le Param2
- xavm9
merci !
OK merci !
Et on est d'accord que sur cette config sur la version web de msapp Si on modifie le critère température par exemple à 50 degrés avec hysteresis a 10 ça veut dire que la chauffe forcée liée à la programmation horaire sera jusque 50 + 10 soit 60 degrés. Par contre la température rentrée dans la programmation horaire est la température seuil qui declanche la chauffe ?
Autrement dit si je met 45 degrés sur cette page la ça voudra dire que si le température de la sonde 1 descend en dessous de 45 degrés sur la plage rentrée en consigne, la marche forcée du ballon ce fera jusqu'à ce que les 50 + 10 degrés soit 60 degrés soient atteints ?
- xavm9
J'ai du mal à saisir la question
Quand tu es sur la version web, admettons que dans l onglet thermostat tu mette 50 et 10 degrés et sur l onglet prog horaire tu mette 45 degrés est ce que le résultat sera un déclenchement sur la période horaire sous condition d être en dessous de 45 degrés et ce jusqu'à ce que le thermostat atteigne les 50 plus 10 d hysteresis? C'est pour confirmation si j'ai bien compris.
Tout dépend si le thermostat est lié au timer par l'onglet Alt
- xavm9
C'est quoi la version web?
Cest lorsque j accède au msun via le site Web via son adresse ip.
Alors la je sais pas trop c'est sur la config de ce post que tu avais corrigé en page 1
Le thermostat étant lié avec le timer, la température de consigne doit être identique sur les deux, sinon c'est celle du timer qui prime
- Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
