Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
Le thermostat du ballon integre cette difference
- xavm9
Parce que la température mesurée dans le doigt de gant ne correspond pas à la température de sortie.
Ah je ne savais pas. Je vais donc modifier la config pour rajouter 10 degrés alors j'ai vu que c'était possible en modifiant le 0 de la sonde
- xavm9
55° c'est largement suffisant pour prendre une paire de douches
Ah oui c'est sur. Mais je parlais de rajouter 10 degrés sur la sonde histoire d'avoir la température réelle au niveau de la salle d eau
- xavm9
Xavier, je pense que tu dois connaître, mais si non voir ici pour décaler le zéro de ta sonde ballon: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
Oui merci c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais refaire quelques points en haut et bas pour bien vérifier que la dérive de 10 est constante.
Merci encore à tous !
- xavm9
Rien, tout est bon
Ca fait quelques jours que j'ai la config et tout fonctionne impeccable. Je voudrais apporter une modification mais je ne sais pas si c'est possible :
rajouter pour un jour dans la semaine une chauffe sous condition de température sans coupure de la chauffe via le thermostat ou avec une consigne différente.
Exemple là je suis à :
- chauffe de 22h30 à 3h00 si je suis en dessous de 45° dans la sonde dallas et ce jusqu'à ce que j'ai 55 degrés.
j'aurais voulu en supplément que par exemple tous les mercredi, le ballon chauffe à partir de 35 degrès et ce jusqu'à 65 degrès sur la même plage horaire.
Je pense que c'est possible en rajoutant des paramètre liés à timer 2 mais je voulais ton avis éclairé si possible et comment faire? Sur l'interface web seule je ne pense pas que cela puisse se modifier en l'état.
Ne pas oublier de décocher le mercredi sur le timer actuel...
- xavm9
Tu crées un autre timer et un autre thermostat avec les consignes et tu coches uniquement le mercredi.
D'accord et les nouvelles consignes apparaîtront dans l interface web ou faudra il que je passe à chaque fois par l application pour modifier ?
- Orms
J'utilise la config réalisé par Bucheron
ard-tek.com/media/kunena/attachments/102..._MS_PV2-2b_Th-JN.txt
Je voulais savoir:
En mode AutoBal : J'ai une sécurité de température avec arrêt de chauffe du ballon qui est mis en place : la journée 60°C / La nuit 50°C :
par contre en mode : ManuBal que j'utilise uniquement en marche forcé : il y'a aucune sécurité le ballon peut atteindre 70°C /75°C sans s'arrêter tant que je ne vient pas le repasser en mode autobal
J'ai essayer de regarder les configuration afin d'améliorer la config, mais sans succès de ma part
Est-ce que vous avez déjà résolu ce problème ?
- Vince3
Comment as-tu raccordé le chauffe-eau ?
Normalement on laisse le thermostat d origine, réglé au maximum, et c'est lui qui coupe lorsque la température max est atteinte (autour de 70°C chez moi)
- Orms
J’ai uniquement la sonde relié au M SunPv
Pas glop, un ballon sans thermostat mécanique.
Normalement dans un doigt de gant, il est possible de mettre une sonde dallas avec boitier T092 avec la tige du thermostat.
Voir exemple:
fr.aliexpress.com/item/1005004519668206....arch%7Cquery_from%3A
Par sécurité, et si vraiment tu ne peux pas mettre sonde et thermostat, pose un mitigeur en sortie de ballon, comme cela ça évitera les brûlures sur tes points de puisage.
En attendant, tu peux aussi créer un thermostat "Therm Manu", activable lors de l'activation du bouton Manubal. Cela est réalisable par Msapp.
J’ai du retiré la sonde d’origine car je n’avais pas la place pour mettre deux sondes :-/
C'est vraiment pas une bonne idée. On ne retire pas les éléments de sécurité sur les appareils électriques d'autant plus si ceux ci sont des appareils qui chauffent.
Sans vouloir être insultant je dirai même qu'il faut être complétement c** pour faire ça.
Si y'a pas la place dans le doigt de gant il y'a d'autres solutions comme percé l'enveloppe extérieure du cumulus et mettre la sonde au contact de la cuve.
- Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
