Comment installer la sonde de température dans le ballon d eau chaude
- nicoto94
C est dans l interface du M'Sun PV?
Installe le pour commencer à l'apprivoiser.
Je ne suis pas chez moi donc je ne peux pas détailler car pour te venir en aide faudrait que je sois devant. Je peux t'aider ce WE si d'ici là t'as pas trouvé
Édit : regarde un peu la Doc pour dégrossir
- nicoto94
Je viens de le télécharger, cela a l air vraiment complet....Non Msapp est un logiciel pour ordi pour aller bcp plus loin dans le paramétrage du routeur.
Je vais essayer de trouver un tuto car cela a l air beaucoup plus complexe que l interface...
Merci d avoir prit le temps de répondre
Passes une bonne soirée
- nicoto94
J ai réussi a retirer toute la partie inox mais après plusieurs essais pour passer les câbles, c'est trop étroit , ça les a dénudé partiellement...Scie à métaux, limes et patience.... j'ai enlevé petit à petit mais ça le fait
Je vais essayer avec du fil ethernet qui sont plus fin...
- William
J'ai la même sonde que toi.
tu charges une configuration qui correspond à ton model (moi j'ai deux pinces et deux relais donc je prends la conf du dossier msun_pv2-2)
Une fois installer Ms-app tu commences par mettre l'ip de ton MsunPV et tu lis la conf (toujours commencer par lire la conf via les icones à droite)
Ensuite tu vas dans l'onglet entrées/sorties et tu configures comme suite (voir image)
William
- nicoto94
Salut,
William
Ok donc il me faut obligatoirement chargé la bonne configuration avant de pouvoir rooter...?
J ai pour le moment un seul ballon d eau chaude avec une sonde ampèremétriques pour celui ci sur mon M'Sun PV 4x4
- Remerciements reçus 625
Non non, ne touche à rien ça marche direct comme ça !
En plus tu as la toute dernière configuration de base la 4-4b.
Sur les premières config, il y a + d'un an, il y avait une erreur au niveau des sondes de température et leur lecture ne se faisait pas.
- nicoto94
Lol
J ai encore rien touché pat...
Mais j'avoue que sa m intrigue de ne pas pouvoir voir l énergie rooté vers mon ballon....
J aimerai également modifier la configuration a savoir avoir le schéma avec 2 ballons d EC...
Je te félicite quand même pour ton taf car sa a de la gueule....
Penses tu que le si mon Msun PV est dans mon local technique a l extérieur (local fermé sous un porche mais non chauffé) avec des températures avoisinants les 2/3°C cela peut nuire à ces performances car j' ai vraiment de gros problème de wifi pour me connecter...
- Polodeco
Ce sujet m'intéresse et me fait poser une question : plutôt que de rajouter une sonde sur le CE n'y a t'il pas moyen d'utiliser la sonde déjà existante et de dédoubler le signal qui va au thermostat électronique?
En vous remerciant pour vos réponses.
- Soleilll
C est bizarre, vérifie tes branchements au cas ou, j avais connecté la mienne sur les 3 borniers en haut à droite au début (ça marchait pas
J ai installé la mienne aujourd'hui, j ai percé le ballon à mi hauteur un peu en biais, sortie l isolant et inséré la sonde plus ou moins collé au cheauffe eau puis j ai colmaté le trou avec de la laine de roche.
Ma sonde affiche 48° pour une température en sortie de robinet à 55°. Je vais essayer de calibrer la sonde pour m approcher de la réalité .
- Regis
Je ré-ouvre ce sujet car je suis confronté au manque d'espace pour introduire une sonde de température dans le logement en plus de la sonde existante du thermostat que je souhaite conserver par sécurité pour controler la température max (sur une 300 L Atlantic vertical, avec un accès latéral).
Quelles sont les solutions actuelles ?
- Existe-t-il des sondes miniaturisées qui soient plus fine que les DS18B20 (avec protection inox et gros cable noir) ?
- Acheter une sonde type sonde Dallas DS18B20 et souder 3 fils très fins (comme sur opendomotech.com/chauffe-eau-jeedom-esp-easy/ ?
- Il n'y a pas eut de réponse à la question de
, mais je me pose la même question :Polodeco
Merci pour votre aide
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...90-sonde-temperature
par contre j ai des interference lors du routage temperature bloquer a 85° et en fin de journee quand le routage a terminer temperture bloquer a 56° obliger de redemarrer le msunpv via le disjoncteur pour recuperer la bonne temperature .
j ai commander un filtre de puissance emi en esperant que sa regle les problemes sinon je supprimerai la sonde du doigt de gant .
- DarkGamelle
- Remerciements reçus 7
Il y a la solution de percer la paroie extérieure du cumulus (scie cloche), enlever la mousse et plaquer la sonde contre la paroie interne, remettre de l'isolant pour boucher le trou. C'est ce que j' ai fait pour mettre ma sonde connectée zigbee et récupérer la température sur home assistant.
- lopes maxime
- Comment installer la sonde de température dans le ballon d eau chaude
