Comment installer la sonde de température dans le ballon d eau chaude
- nicoto94
- Lebritish
ou alors tu perce l'isolant à mi hauteur du ballon et tu plaques ta sonde sur la paroi du ballon
Il y a d'autres sujets à ce propos sur le forum
A+
Thierry
- A310
- Remerciements reçus 12
- nicoto94
Il faut que tu achètes ce type de sonde ds18b20: euro-makers.com/fr/capteurs-detecteurs-a...2-3701172904703.html
Ok mais tu as vu , il y a vraiment très peu de place, tu es certain que sa va passer ....?!
Je la fait coulisser le long de la sonde du thermostat d origine, c est bien cela?
- nicoto94
yesvoir ici une photo du montage quand le fourreau est trop étroit : forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=50852#p666379
En attendant je vais poster la sonde entre l isolant et le Ballon
Merci pour vos retours rapides !
- Chris04
Tout est passé juste à la repose et fonctionne depuis quelques mois.
Bon courage.
- nicoto94
Tu l as fixer sur la tige de la sonde classique afin de pouvoir aller au bout du doigt de gant ?J'ai installé uns sonde classique dand un dogt de gant comme le tien. J'ai simplement enlevé patiemment le bas de la partie inox jusqu'au début des soudures électriques du composant.
Bon courage.
Merci pour ton retour
- Chris04
Chris
- nicoto94
Tu l as découpé le doigt en inox pour sortir la sonde car impossible en tirant dessus ??J'ai commencé à mettre en premier la sonde sur quelques cm et ensuite je l'ai poussé avec le thermostat. J'ai fait attention et cela n'a pas forcé du tout. Mon thermostat est peut être 5mm plus bas qu'avant mais cela n'a pas posé de problème pour le refixer.
Chris
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
Chris
J'ai egalement decalotter la partie inox, alors c'est pas de tout repos quand meme, faut prendre son temp mais ca ce fait. Ensuite je l'ai glisser en premier dans le doigt de gant suivi du themrostat et pareil ca fonctionne nickel. Je dois m'attaquer a la programmation maintenant.
- Chris04
- nicoto94
Ok je vais essayerScie à métaux, limes et patience.... j'ai enlevé petit à petit mais ça le fait
Il y a un paramètre a activer car j' ai essayé de coller la sonde entre l isolant et le ballon mais j ai 0°C de température sur l interface...?
- nicoto94
Oui plusieurs foisAs tu essayé de couper puis redémarrer le routeur ?
- Comment installer la sonde de température dans le ballon d eau chaude
