sonde temperature
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
j ai reussi a passer la sonde DS18B20 T092 dans le doigt de gant avec la sonde du cumulus .
j ai utilisé de la gaine thermo pour "sceller" les cables telephonique sur les pins de la sonde .
- lopes maxime
maintenant a voir comment sa evolue au niveau temperature , le cumulus etait plein a 11h30 , j ai pris une douche a 15h00 et la sonde a été installer vers 19h00 et je trouve la temperature basse . mais comme le doigt de gant est en bas de cumulus ma douche a forcement charger de l eau froide a voir demain .
Généralement la température max d'un ballon de moins de 400litres est de 65° plus ou moins 5°.
Tu peux essayer de mettre a fond le thermostat physique du ballon, et une fois plein, constater la température indiquée par la sonde.
Chez moi, mon ballon est réglé au max, la sonde dans le doigt de gant et je lis , une fois plein environ 70/72°.
Le thermostat sécu ballon du routeur permet le cas échéant de couper avant le thermostat physique.
Par sécurité supplémentaire ,j'ai mis sous le ballon, un mitigeur réglé à 55° permettant de ne jamais s'ebouillanter sur les points de puisage.
- lopes maxime
j ai eut la mauvaise surprise de retrouver 3 fils qui ont bien chauffer , je les ai remplacer par du 2.5 rigide sa ne devrais plus chauffer .
- lopes maxime
la temperature est bien remonté comme demandé cependant quand je met en manubal ma temperature monte normalement au fur et a mesure de la chauffe
et quand je suis en routage la sonde m indique 85° sans jamais bouger ,
des que le routage s arrete la temperature revient normal et ainsi de suite , je pense que la sonde est parasité par le courant haché . pas dramatique mais si j aurais une config via la temperature sa poserais sans doute des problemes
1) Lorsque tu regardes la page WEb (pas HA) et que tu es en mode routage:
- T_Ball est de quelle couleur? (Orange, Rouge, jaune)
- Les 85° viennent tout de suite ou ça monte doucement?
2)Vers fin 2023, Patrick a mis en service la version 104a, qui réglait pas mal de pbs de sonde; quelle est ta version?
3)Dans Msapp, ta sonde est programmée comment?
85° apparaît quelque part? Quelle est le mode sélectionné dans "surveillance sonde/mode"?
- lopes maxime
1) dans la page web la temp est blanche et passe furtivement a jaune de temp en temp .
les 85° degres s affiche d un coup et je remarque que suivant le pourcentage de routage sa osscile entre bonne temperature et 85° .
2)version 102c la premiere je pense .
3) dans msapp 85° n apparait null part ou je n est pas trouvé et dans surveillance sonde le mode est "sans".
si tu veut je te fait un mp avec mon adresse de connection du routeur pour que tu vois le phenomene
2)version 102c la première je pense .
Facile a vérifer, c'est écrit dans l'onglet "System"
Je sais plus la version que j'avais (103??) et avais ce genre de problèmes (comme beaucoup), que j'avais réglé en mettant des tempo car je me servais déjà des thermostats.....mais plus besoin depuis la 104 (Patrick a réglé pas mal de problème concernant les sondes); j'ai encore parfois la température qui s'affiche en orange(donc anomalie mais la valeur reste sur la dernière lue), aujourd'hui j'ai la 105, j'ai pas regardé.je remarque que suivant le pourcentage de routage sa osscile entre bonne temperature et 85° .
- lopes maxime
Quitte à faire une MAJ, perso je mettrai la 105.
Pour la 105:
Voir le post numéro 43 de Patrick:
ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/25...-jour-1-0-5?start=30
Bien utiliser les outils de la 105 fournis dans le lien.
Pour la 104:
Bien utiliser les outils de la 104 fournis dans le lien.
Dans le lien de la 104, il y a une vidéo explicative qui est valable pour les 2 versions, seuls les outils et fichiers sont à adapter.
Attention toutefois, certains (au moins 2) ont rencontrés des soucis en exécutant cette manip.
Donc bien lire la manip avant, en gros:
3) Ouvrir mspv_tools que vous trouverez dans le répertoire que vous avez décompressé plus haut. S'assurer que dans "Port" il y a ait quelque chose de logique, en relation avec votre port usb (sous linux, c'est quelque chose comme ttyusb0, mais si vous avez plusieurs trucs usb du genre connecté, vérifier avec la commande "dmesg" le bon nom qui sera dans les dernières lignes affichées)
4) Dans firmware Wifi, sélectionner "mspv_wf104b.bin" qui est dans ce même répertoire décompressé. Attention, le fichier du dessous va être automatiquement affiché, mais ce n'est pas le bon, il faut le sélectionner manuellement "spiffs_22d.bin" pour le msunpv 2 entrées et l'autre pour le 4.
Cliquer sur "Menu flash firmware STM32", puis cliquer sur "efface STM32" attendre la confirmation "effacement réussi" puis cliquer sur "retour" et cliquer sur "Flash STM32", attendre la confirmation "60-220 ........ Terminé ! Redémarrage du routeur... etc"
9) Votre routeur est maintenant à jour, soit vous refaites votre configuration par l'interface web, soit vous rechargez votre configuration avec msapp_pv_102c ("ouvrir une configuration" > "envoi d'une configuration par le réseau"). Vous pouvez aussi remettre votre carte SD (personnellement, je recoupe le courant pour le faire).
La version des firmwares se contrôle au niveau de la page "Système", avec cette dernière mise-à-jour vous devriez avoir "Fw Wifi 104b" et "Fw Routeur 104a". Personnellement, la partie routeur n'était toujours pas à jour lors de mon premier essai, j'ai donc recommencé toutes les étapes et ça a fonctionné. La différence entre les deux, j'avais remis ma carte sd entre l'étape de mise à jour du module wifi et du routeur. J'ai aussi fait une bêtise la deuxième fois, en utilisant "Flash STM32" sans faire "efface STM32" préalablement, ce qui m'a affiché "Fw Routeur 000" et j'ai ensuite refait le "efface STM32" puis "Flash STM32" et c'était bon, mais à ne pas reproduire, car ça n'a pas de sens. Comme je viens de faire tout ça il y a 24h, je préfère tout écrire et expliquer.
- lopes maxime
A lire tous les posts, cela c'est mal passé (Routeur ne fonctionne plus) pour 1 seule personne.si jamais quelque chose se passe mal
Une autre n'a jamais réussi à passer en 105, mais a pu retourner en 104.
Donc c'est une procédure un peu délicate, surtout suivre pas pas les étapes, voire s'aider avec la vidéo en adaptant fichiers et outils, de la version à mettre en place.
Pour la 102:
ard-tek.com/index.php/documents/msunpv/5...t-mise-a-jour-1-0-2c
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais à mon avis, si tu désires le faire, essaie la 105 en premier; et si cela ne passe pas, mets la 104 plutôt que revenir sur la 102.
- lopes maxime
je m inquiète un peu car en parallèle je continue d avancer a tâtons sur HA et a chaque fois que je suis a un tuto rien ne marche du premier coup
donc la vu que tout marche parfaitement je ne voudrais pas me retrouver dans l impasse seulement pour un affichage de température erroné pendant le routage .
Relis bien le post plus haut, il y a le lien dans le post 43 de Patrick.mais dans les documents telechargeable je trouve la 104 mais pas la 105
Seul toi peut juger du pour et du contre, de l'utilité ou pas de changer......surtout si tu lis pas bien:Pdonc la vu que tout marche parfaitement je ne voudrais pas me retrouver dans l impasse seulement pour un affichage de température erroné pendant le routage .
- lopes maxime
merci pour ton aide
- sonde temperature
