Site isolé: Configuration MSunPV pour batterie 48 v sur onduleur hybride EASUN
04 Mai 2026 16:33 #31 par yves 13
Bonjour a tous, oui je vous tien au courant quant je retourne sur place pour le moment j'attend de recevoir les petit module relais et module de control: XY-L10A 10A
cordialement.
04 Mai 2026 19:44 #32 par Rob_27
Bonsoir
j'ai trouvé le module idéal pour gérer le signal batterie de mon côté : un contrôleur de tension DC 6-60V (type XY-L10A).
​Je vais le brancher sur ma batterie 48V et il m'enverra un contact sec dès que le seuil de tension batterie pleine sera atteint.
​Si je te branche ce contact sur l'entrée S4 du MSunPV, est-ce que tu peux me modifier le fichier de config pour que le routage s'active quand S4 est fermé ?
Pas sûr que cela soit le module idéal.
J'aurai du vérifier ton module car si j'ai bien compris son fonctionnement, il ne fournit pas vraiment un contact sec, sa sortie s'ouvre lorsque le seuil est atteint.
Ce que je t'ai représenté partait sur le fait que ton module fournissait un contact sec de type NO, donc qui se ferme lors de sa sollicitation.
Je pense pas que cela soit le cas.
Perso, j'aurai pris un truc plus sécure type SVR1000 (0-100V), il a les 2 types de contact, bien plus costaud et format Din.
A vérifier tout de même, j'ai regardé rapidement.
04 Mai 2026 21:46 #33 par yves 13
Salut Robin, voici la photo du module XY-L10A que je dois recevoir. J'ai bien noté pour le SVR1000, mais j'ai beaucoup de mal à trouver le modèle DC 0-100V sur Aliexpress ou autre site je tombe surtout sur du 220V alternatif.
​Est-ce que mon XY-L10A peut quand même servir si je rajoute un de mes petits relais 5V derrière pour créer le 'contact sec' ? Ou est-ce que tu as un lien précis pour le SVR1000 en version courant continu (batterie) ?"
04 Mai 2026 21:48 #34 par yves 13
05 Mai 2026 00:49 #35 par yves 13
Bonjour Robin, j'ai trouvé ce modèle SVR1000/AD48. Sa plage de mesure monte jusqu'à 100V DC et il possède un contact sec NC/NO. Est-ce que tu valides que c'est bien celui-là qu'il me faut pour accompagner ta configuration ?
05 Mai 2026 05:50 #36 par Rob_27
. Est-ce que mon XY-L10A peut quand même servir si je rajoute un de mes petits relais 5V derrière pour créer le 'contact sec' ?
Il pourrait mais pour cela, il faudrait raccorder un autre relai 48v en // sur la sortie de module, de manière à alimenter la bobine, et lorsque le module coupe fournir un contact par ce relai.
Je suis pas spécialiste, mais oui c'est celui ci que j'aurais pris.
Il chauffera beaucoup moins et surtout fourni bien 2 contacts "SEC" et non pas un contact humide comme ton module.
Sur ces contacts secs pourra ainsi circuler le 5v du routeur, ce qui ne pouvait pas être le cas avec ton module sauf à bidouiller.
05 Mai 2026 08:54 #37 par yves 13
Bonjour Robin un grand merci a toi pour ton aide précieuse.je viens de le commander suite a ta réponse. Je vous tiens au courant quand je reçois les pièces.
05 Mai 2026 15:18 - 05 Mai 2026 15:40 #38 par Rob_27
Bonjour Patrick
Je pense qu'on doit pouvoir ajouter une dose de progressivité à la config de Robin, on verra, suivant ce que donnent les premiers essais...
Je sais pas à quoi tu pensais, mais cela m'a fait réfléchir.
La solution ci dessous est elle jouable?
Comme on voit pas bien le jpeg:
En A3 le ballon sur une sortie Pwm, avec en alt1, une valeur pour forcer le routeur a consommer (supposons 4000).
-Si la maison consomme 3000, alors 1000 vers le ballon.
-Si la maison consomme 1000, alors 2000 dans le ballon.
Et cela tant que secu_Onduleur n'est pas atteint.
Merci pour ton avis.
Pour Yves:
En attendant la réponse de Patrick, j'ai préparé 2 config, et je vais modifier le schéma pour inverser A3 avec A4, afin que selon la config, le câblage ne sera pas à changer.
Deux questions:
Quelle est ta production PV?
J'ai besoin de savoir si tu te sers de la sortie 2, car dans cette nouvelle solution, si la conso maison+
conso bal_Ond est inférieure au chiffre fixé (les 4000 de l'exemple), le routeur ferait consommer le delta à la sortie 2 .
Cdlt.
05 Mai 2026 18:39 #39 par patrick
Bonsoir Robin, Yves,
Oui, ça devrait fonctionner.
Je pensais à quelque chose de plus simple avec seulement un ou plusieurs thermostats et leurs sorties en PWM, mais je ne sais pas par rapport à quoi réguler (?) :dry:
05 Mai 2026 18:54 #40 par yves 13
Bonsoir Robin , tu me parle de la sorti 2 de l'onduleur! c'est bien ça? et bien oui je m'en servais pour alimenté le ballon. Mais je peu le brancher avec la sortie 1 (actuellement pour le reste de la maison) ou peu etre tu me parle de la sorti 2 du routeur Msunpv alors dans se ça la réponse est non je ne m'en serre pas.
pour la production Pv instantané je suis environ entre 2.5 kw et 3.3kw maximum jamais dépassé pour le moment alors que normalement d’après les panneaux je devrais pouvoir allé a 4 kw max. 500w x 8= 4000w .
cdlt
05 Mai 2026 19:49 #41 par Rob_27
Bonsoir Patrick.
Merci pour la réponse.
Sinon pour les thermostats pwm, pas d'idée.
Et puis, il faudra que je reteste mais cela n'avait pas été concluant.
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/307...igent?start=15#27741
Bonsoir Yves.
Non je parlais bien de la sortie 2 routeur.
Sinon pour ta production de 4000wc pour 3300wc effectifs, cela peut venir de plein de choses, orientation, paramètres onduleurs/batteries.....Gemini ou Chatgpt sont tes amis.
07 Mai 2026 16:50 - 08 Mai 2026 13:18 #42 par Rob_27
Bonjour Yves.
En PJ deux configurations, l'une en TOR et l'autre en PWM.
Lis la notice jointe qui explique les différences de fonctionnement, celle en Pwm étant un bon compromis (si ça marche?).
Concernant cette dernière, je n'ai pas pu la tester, le mode simulation ne permettant pas de visualiser le mode routage Pwm.
Le plus important étant le câblage, j'ai changé ce dernier afin de permettre que le ballon soit sur la sortie 3 (cette dernière permettant le TOR ou le Pwm) et donc compatible avec les 2 configurations.
Lorsque tu recevras ton SVR 1000, d'après la notice, la sérigraphie est représenté SVR alimenté, aussi teste bien ses contacts que ces derniers soient bien ceux désirés. A savoir que pour le fonctionnement de tes sorties, il faut que le contact du SVR se ferme.
Pour le chargement de tes configurations, je te renvoie au post 27 du 2 mai pour les procédures et le téléchargement de la 4-4d en cas de problème.
Je risque d'être moins présent sur le forum pendant une quinzaine et surtout sans PC, pour éventuellement t'aider.
Cdlt.
Edit: 8 mai, une coquille corrigée dans les 2 zip.
12 Mai 2026 22:08 #43 par yves 13
Bonjour a tous, un grand merci a toi robin je télécharge , je lis cela et des que je vais sur place j'attaque tous ça. merci a vous je vous tiendrais informé.
Cordialement.
11 Jui 2026 11:54 #44 par yves 13
Bonjour a tous j'ai inserré a distance le fichier de rob et après pas mal de retard je vais enfin allé sur place aujourd'hui pour faire le montage de tous: relai,sonde de température monté au bon endroit cette fois ci...
question pour rob sur les schéma que tu ma fait, le deuxième ballon je le branche ou car je ne le voie pas!
Cordialement.
11 Jui 2026 14:10 - 11 Jui 2026 16:27 #45 par Rob_27
Tu me prends à froid avec ta question, il faut que je reprenne ta config.
De mémoire en mode on grid ton ballon en A2 fonctionne, mais ne fonctionnera pas en offgrid, du moins tel que le schéma est fait.
dommage que tu ne m'aies pas posé cette question quelques jours avant ton arrivée sur place.
En ce moment tu vas être offGrid, si j'ai suivi.
1) 1ere idée tu mets en // tes 2 ballons, pour cela tu mets ton 2 ème SSr, le 1 sur le fil jaune et le 2 sur le fil rouge du schéma.
Donc ainsi les 2 ballons chauffent en même temps.
En Ongrid, c'est pas grave, puisque le surplus sera réparti sur les 2 ballons.
En off grid, si tu es en Pwm pas grave, si tu es en TOR alors tu tires le cumul des 2 ballons en même temps.
2) 2ème idée, si tes sondes de température fonctionnent, on peut modifier la prog en utilisant A2 avec un contact pour n'ouvrir le ballon 2 que lorsque le ballon 1 est chaud.
3)3 eme idée. J'utilisais 3 sorties, pour éviter de recâbler au changement de saison, mais si tu recâbles (juste changer de place le fil de sortie),
4) Quelle config as tu mis dans le routeur Pwm ou Tor?
As tu des Linkfreely en rab?
5)C'est des idées non réfléchies, jetées en vrac, combien de temps es tu sur place?
Tu peux déjà tester qu'avec 1 ballon, le temps que je trouve une autre solution.
J'y réfléchis ce soir.
EDIT:
Du moins il marche mais soit par Auto ou Manu mais pas en routage en mode OFFgrid. C'était expliqué dans la notice jointe.
Propulsé par Kunena
