Site isolé: Configuration MSunPV pour batterie 48 v sur onduleur hybride EASUN
. Je ne comprends pas tout se que je fais mais sans le branchement avec les relay ,ssr la config du12 juin quand j'appuie sur manu bal comme sur auto ball sa fonctionne les watts grimpe à 2000w
Oui si ton ballon fait 2000w , c'est normal.
Ce qui m'intéresse c'est autobal1 et manubal1 éteintd, consomax avec une valeur, timer pwm avec des horaires, donc mets 22h00, car il était réglé sur 19h00. Que se passe-t-il ?
- yves 13
- yves 13
Je ne sais pas ce que tu as envoyé.
Je viens de renvoyer sur mon routeur le fichier donné au post 48 et tu devrais avoir l'interface en PJ, la même que dans la notice du m^me post 48.
Je te remets la procédure:
1)Onglet "System"
Mises à jour
Mise à jour Configuration
Parcourir
Sélectionner "configdn.cnf"
Envoi
Retour
Tester
Donc récupère le fichier zip du post 48
Bonne soirée..:
- yves 13
- yves 13
Tu parles de "Tester", le dernier point de la procédure ?. je ne trouve pas testé
Si oui, il s'agit de tester la configuration, dont si tu as bien envoyé le fichier configdn.cnf tu devrais avoir en page d'accueil le même écran que celui de la notice du post 48 et de l'image jointe au post 64.
Je viens de lire ton nouveau post, pourquoi parler de paramètre ou de système ?
Dis moi juste si tu as la bonne page d'accueil.
Lorsque tu as appuyé sur Envoi, le routeur répond OK, puis tu cliques sur retour, puis sur accueil pour revenir à la page principale.
- yves 13
- yves 13
Le fichier zip que je t'ai envoyé ne contient que le fichier configdn.cnf.
Ce fichier à lui seul suffit à modifier ta configuration et donc ta page d'accueil.
Je ne t'ai pas donné de fichier .conf ni les schémas permettant de modifier les dessins avec ballon et radiateur.
Le fichier .conf ne s'envoie pas avec la page Système mais un autre outil. Quant aux dessins, ils ne servent pas au fonctionnement du routeur.
Donc dans un premier temps, dis moi ce qui est écrit juste sous le mot Accueil de la page Web comme le montre l'image ci dessous.
Tu as sûrement autre chose, mais indique le moi précisément.
Sinon je t'envoie une vidéo pour te montrer comment envoyer le fichier configdn.cnf.
Bien entendu, si tu dois le faire, part bien du répertoire dans lequel tu as dézippé le fichier, ne suis pas la vidéo sur le choix du fichier.
Il se pourrait que tu ne renvoies pas le bon fichier, car tu n'es pas à l'endroit dans lequel il a été dézippé.
Edit:
Je joins également une vidéo, pour récupérer le fichier configdn.cnf que je mets volontairement dans le répertoire musique. Si tu fais pareil, il faudra donc aller dans ce répertoire.
- yves 13
Reste en 4-4d.
Comme tu n'as pas de réseau, essaie les manips suivantes,:
La pince 1 qui s'appelle Powreso devrait être sur ton arrivée Linky.
Déplace cette pince, pour la mettre sur la phase qui alimente actuellement ta maison en provenance de ton onduleur/batterie.
Une fois deplacée, Powreso devrait indiquer ta conso maison.
Dis moi ce que ça donne.
Edit: sauf si cette pince donne déjà cette information, alors ne touche a rien. Dis moi.
- yves 13
- yves 13
- Site isolé: Configuration MSunPV pour batterie 48 v sur onduleur hybride EASUN
