Site isolé: Configuration MSunPV pour batterie 48 v sur onduleur hybride EASUN
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
- yves 13
Un grand merci à patmtp35 pour ton retour d'expérience ! Ça fait plaisir de voir que le mode Off-grid est bien maîtrisé par certains ici, tes précisions sur la différence de fonctionnement me confortent dans l'idée qu'il faut adapter ma logique.
Pour avancer sur mon installation (Onduleur Easun de 6200W en mode SBU, sans réseau EDF l'hiver), voici la stratégie que je souhaite mettre en place avec mon MSunPV :
Pilotage par la batterie : J'ai un module voltmètre externe (XY-L10A) sur mon parc batterie. Il enverra un contact sec sur l'entrée S4 du MSunPV dès que les batteries seront pleines. Je souhaite que ce signal soit le "top départ" du routage.
Progressivité (SSR) : Pour ménager mon onduleur, j'aimerais que le routage soit très progressif (rampe de puissance) pour éviter les chocs de charge sur les batteries.
Sécurité et priorité (6000W) : Mon onduleur est limité à 6200W en continu. Ma pince ampèremétrique est déjà branchée en sortie d'onduleur. Est-il possible de configurer le MSunPV pour qu'il réduise ou coupe le routage si la consommation totale de la maison approche les 6000W ? Le but est de garder la priorité aux appareils domestiques.
Patrick, penses-tu pouvoir m'aider à modifier mon fichier de configuration pour intégrer cette logique S4 + sécurité 6000W ? En même temps, mes sondes de température affichent toujours 0,0°C, il y a sans doute un scan ou une déclaration à faire dans le nouveau fichier.
Merci encore à la communauté pour votre aide.
- yves 13
Je vais me répéter mais ça ne fonctionnera pas !
Tu es dans une configuration qui n'est pas du tout adaptée au MSunPV.
Il faut vraiment que tu partes sur un routeur prévu pour le Off-Grid et la gestion en fonction du SOC (state of charge) des batteries, ou sur un onduleur qui sait gérer le routage.
Pour éviter de te faire perdre du temps je te repropose de me renvoyer le matériel et je te rembourse. Désolé de ne pas pouvoir faire mieux !
Pour qu'elle fonctionne il faut une petite résistance de ballon, sinon pas assez de puissance crête avec tes 25kw/j.
Et éventuellement ne pas faire fonctionner uniquement si batterie pleine mais également lorsqu'elles sont pleines, autoriser ces dernières jusqu'à un seuil à ne pas descendre.
- yves 13
Merci à Rob_27 et patmtp35 pour vos retours et vos conseils. Après réflexion, je me rends compte que ma demande de 'progressivité' n'était pas la bonne approche pour mon installation en site isolé.
Patrick, je reviens vers toi car le matériel est déjà installé et câblé. Comme je réside à 150 km de là, je préférerais vraiment finaliser la mise en route plutôt que de prévoir un retour.
J'abandonne totalement le projet de faire du progressif en hachage. J'ai changé d'avis pour plus de sécurité et je souhaite utiliser le MSunPV en mode Tout ou Rien (ON/OFF) uniquement.
D'un point de vue technique, j'ai vérifié que ma batterie ne baisse que de 0,5V quand la résistance de 2000W s'enclenche. C'est très stable. Le MSunPV est indispensable pour moi car il combine mes priorités :
L'horaire : Autoriser la chauffe entre 10h et 19h, mais uniquement si la batterie est déjà pleine, pour être sûr d'utiliser le surplus solaire.
La batterie : L'entrée S4 donne le feu vert si la batterie est pleine.
La sécurité : Coupure immédiate si la pince dépasse les 6000W.
Le suivi à distance : Étant souvent loin, c'est le seul appareil qui me permet de vérifier l'état du système et mes températures sur l'interface web.
En mode ON/OFF, il n'y a plus aucun hachage, donc aucun risque pour l'onduleur. Pourrais-tu me préparer et m'envoyer le fichier de configuration (schéma et blocs) adapté à cette logique ? Cela me permettrait aussi de régler le problème de mes sondes à 0°C lors de mon prochain passage.
Merci encore à vous tous !"
1) J'imagine que l'hiver, tu veux réutiliser le routeur normalement? Oui/Non
D'autant plus que lors de ta commande tu précises que tu souhaites 2 ballons en cascade.
2)Pas bien compris non plus, toujours lors de ta commande tu indiques 48Kw de batterie, alors que dans le post 7, tu annonces une production de 25Kw/j dont 5kW dans les batteries.
C'est sans importance, juste pour comprendre.
3)Donc si tu as une utilisation été/ hiver, il faut mettre la prog en adéquation ou alors faire 2 configs.
a) Les sondes S1 à S4 sont les pinces CT; de ce fait tu ne peux pas utiliser S4 comme information d'entrée de ton un contrôleur de tension DC 6-60V et encore moins un contact sec. Donc il faut faire autrement.
b)S5 mesure interne pour la tension.
c)S6 à S8 pour les sondes de températures raccordées sur le bus OneWire du routeur.
Tu indiques qu'elles sont à 0, aussi vérifie leur raccordement physique, car il n'y a rien à faire au niveau programmation pour ces 3 sondes. Une fois raccordées à la mise sous tension du routeur, elles sont reconnues. Le problème éventuel, c'est qu'elles ne sont pas forcément à la bonne place.
4) Il me semble plus facile de ne faire qu'une config comme ci dessous:
a) Powreso reste sur la phase du Linky, il ne servira que l'hiver.
b)Remplacer PowPV, dont tu n'as pas l'utilisation par PowOND, donc mettre S2 sur la phase de l'onduleur.
ainsi cette pince, lit ce que fournit ton onduleur.
c)utiliser A4, la 4 ème sortie de ton routeur qui est déjà en TOR, et lui raccorder le SSR du ballon1.
Modifier la prog avec un thermostat avec en entrée PowOND qui est actif tant qu' inférieur à 6000. Associé à ce thermostat, un timer et également deux boutons d'activation ManuOND et AutoOnd. Un second thermostat peut également être associé pour couper lorsque la température est atteinte. (Thermo Ballon)
ManuOnd pour activer manuellement le ballon au cas où et AutoOND seulement aux horaires 10h et 19h.
Ces 2 boutons sont créés pour conserver les boutons ManuBal et AutoBal lors de l'hiver.
d)Comme tu ne peux pas utiliser S4(voir point 3a), tu as 2 options, soit ton contact coupe A4 soit il coupe la phase du ballon. A toi de voir, attention A4 c'est du +5v et la phase du 230V.
Quel est le mieux??? Je sais pas, j'aurai une tendance à couper le 230 avec un contacteur, m'assurant ainsi de ne pas renvoyer une merdouille vers le routeur directement par A4 et voir point f)
e) donc la sortie A4 est active dans 2 cas:
soit ManuOnd allumé ET ton contact actif.
Soit AutoOnd allumé ET ton contact actif, moins de 6000W sur PowOnd, température de Thermo Ballon non atteinte et entre 10:00 et 19H00.
A noter qu'en absence de sonde, le fonctionnement est maintenu.
f) L'hiver, tu débranches le fil en A4 et tu le mets en A1, pas de prog à modifier.
Si tu as coupé le 230 par un contacteur type J/N, passe le sur 1; et tu le repasses sur Auto l'été, sa bobine étant alors alimenté par ton contact
Voilà je pense que c'est donc jouable.
- yves 13
- yves 13
Ta proposition de config (point 4) me va à 100 %. L'idée d'avoir la sortie A4 pilotée par l'horaire (10h-19h) et la sécurité des 6000W, tout en gardant la main avec des boutons Auto/Manu sur l'interface, est exactement ce qu'il me faut pour gérer mon site à distance.
Pour le branchement (point 3d) : J'ai bien noté que S4 n'est pas adaptée. Ta solution de mettre mon contact sec batterie en série sur la commande du ballon me semble très pertinente, c'est simple et ça sécurise l'installation physiquement.
Pour les sondes : J'ai branché mon fil jaune sur le bornier du milieu (OneWire). Je vérifierai tout mon câblage au prochain passage pour être sûr qu'il n'y a pas un mauvais contact.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me préparer ce fichier de configuration avec ces blocs logiques (A4, boutons virtuels et conditions) ? Ce serait une aide précieuse pour que je puisse l'injecter dans le MSunPV lors de mon prochain passage.
Merci encore pour votre aide !
Si tu as câblé en haut à droite, c'est sûr que cela ne marche pas......car c'est en haut à gauche sur un 4x4.en haut a droite sur le bornier de trois. le fils jaune au milieux les 2 autre je ne me rappel plus
Je pense que c'est plus sécure pour le routeur et plus facile que ton contact pilote la bobine d'un contacteur J/N.Ta solution de mettre mon contact sec batterie en série sur la commande du ballon me semble très pertinente,
Comme cela l'hiver, lorsque tu changes le fil de commande de ton SSR en A4 vers A1, il n'y a plus qu'à mettre sur I le contacteur et permettre le routage du surplus vers ton ballon.
C'est déjà fait et simulé, ne reste qu'à modifier le schéma (qui en fait ne sert à rien pour le fonctionnement, c'est juste visuel), si tu veux un second ballon à la place du radiateur.Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me préparer ce fichier de configuration avec ces blocs logiques (A4, boutons virtuels et conditions) ?
Je pense que l'on peut tout automatiser en utilisant également la sortie 3 du routeur.
Il faut piloter 2 relais de ce type en 5v.
Ainsi plus besoin de débrancher A1 ou A4, juste activer un bouton Eté/Hiver.
Ce type de relai à une forte protection par opto coupleur.
fr.aliexpress.com/item/32947874432.html?...in.55.74efvmfWvmfWTO
EDIT du 07 Mai 2026: Le ballon est en A1 et A3, A4 pilotant l'inversion OFFGRID ONGRID.
En PJ, tu as un fichier compressé, qui comprend tous les fichiers nécessaires à ton projet.
Il comporte notamment la configuration pour 2 ballons en mode OffGrid, les schémas logique et hydro.
Tu y trouveras également une notice explicative au format pdf, lis la attentivement pour les différents types de raccordement et le fonctionnement particulier du thermostat commandant ton ballon. Cette notice n'explique que les fonctionnalités spécifiques à ta configuration, pour le reste consulte la doc officielle.
Je te donne ci dessous la procédure pour envoyer les 3 fichiers.
1)Onglet "System"
Mises à jour
Mise à jour Configuration
Parcourir
Sélectionner "configdn.cnf"
Envoi
Retour
Tester
NOTA: en cas d'absence du fichier "configdn.cnf", il faut alors prendre le fichier avec l'extension ".conf" et l'envoyer par Msapp .
Tu peux déjà tester ta config, le point 2 ci dessous, tu ne l'effectues que si tu es satisfait, les schémas logiques et hydro étant facultatifs.
2)Si la config est passée:
Mises à jour
Envoi Schémas
Parcourir
Sélectionner "sch_hyd0.svg.gz"
Envoi
Attendre OK
Retour
Renouveler l'opération avec "sch_log0.svg.gz"
NOTA 1: Si d'aventure, cette config ne te convenait pas ou si tu rencontrait des problèmes, et que tu souhaites alors retourner en 4-4d
je te la joins ici:
EDIT pour le fichier voir le post 42 du 7 Mai 2026.
- yves 13
Un immense merci pour ce travail, c'est vraiment impressionnant et ça correspond exactement à ce que je souhaitais pour mon installation en site isolé !
Concernant le test de la configuration, j'ai bien pris note de tes conseils. Comme je suis actuellement à 150 km de l'installation et que le système tourne en mode basique, je préfère attendre d'être sur place pour envoyer ton fichier .cnf.
Je vais me faire aider pour la configuration du MSunPV et pour bien comprendre chaque étape du nouveau câblage (relais LinkFreely, voltmètre et modification du thermostat). Comme tu me l'avait conseillé au début, je vais utiliser l'IA Gemini pour m'accompagner dans ces manipulations techniques que je ne maîtrise pas encore bien. Je ne veux pas risquer de faire une erreur de manipulation à distance.
Dès que je serai sur place dans quelques jours ou semaines, les pièces commandées reçu je ferai les branchements et je testerai ta config. Je reviendrai vers toi pour te donner des nouvelles.
Encore merci pour ton aide précieuse et pour ce partage, c'est vraiment top !
J'ai bien essayé plusieurs fois de le corrompre mais il a rien voulu savoir !
Yves tiens nous au courant un peu à l'avance quand tu penses faire les tests sur place.
Je pense qu'on doit pouvoir ajouter une dose de progressivité à la config de Robin, on verra, suivant ce que donnent les premiers essais...
- patmtp35
Du coup ca va me donner a réfléchir ....
- Site isolé: Configuration MSunPV pour batterie 48 v sur onduleur hybride EASUN
