routeur se coupe tout seul
- Remerciements reçus 244
Bizarre tout de même, 2 routeurs en 105c et de surcroit avec accès de l'extérieur..... qui ont la même panne, quasi en même temps ??????
Perso j'essaierai ceci:
Je coupe le WIFI de la box
Je réinjecte avec Usbtool le FW wifi avec le bon spiff.
Je réinitialise les identifiants et réseau.
Je me connecte au réseau msunpv (192.168.4.1)
Je peux rallumer le wifi de la box pour mes autres équipements, le routeur ne pouvant alors pas s'y connecter.
Je reste comme cela soit jusqu'à la prochaine panne, soit 24H.
Si la panne revient, alors je sais pas .
Et si elle ne revient pas, je me reconnecte alors au wifi de la box, mais en coupant les autorisations de l'extérieur pendant 24H.
A l'issue, j'autorise l'extérieur.
Cette manip pour moi serait simple, puisque j'ai un jeu Wifi/SD de rechange.....maintenant je comprend qu'elle peut être délicate.
Attendez l'avis de Patrick.
@Loucroquant
A quoi fais tu référence?Je me demande en lisant des post sur le forum si j'ai pas oublié un paramètre, le module wifi que j'ai ne serait pas compatible ?
- loucroquant
Je vois ça demain matin ou plus tard, ce con de beauf est passé, aprèsn 2l de rosé a 2 sous 35 en soirée j'ai coupé le routeur (rien a router de toute façon) je vois ca demain. Merci en tout cas de ta reactivité. J'ai fais la maj sans les spiffs, uniquement le bin... Moi quand je merde c'est pas a moitié :/
Et la si j'avais su...
Edit :
"Ceux qui sont sur une ancienne version de firmware et qui voudraient tester la 105b, je peux vous envoyer un module Wifi gratuitement. Il suffit de demander ! "
Source : ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/28...a-jour-105b?start=30
J'ai jamais essayé d'envoyer sans le spiff, mais dans ton cas, c'est sûr que cela pose problème puisque le serveur web (le spiff) est à l'offset 0x200000 depuis la 105 alors qu'il était en 0x100000 sur les versions antérieures.
Donc j'en déduis que toi et Maxime n'êtes pas sur la même panne. De ce fait, mauvaise piste de ma part, suis la procédure d'installation normalement.
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
- lopes maxime
Ne sachant pas a quel moment ont été réalisés tes screens....essaie en tapant msunpv.local, au cas où. Avec un autre navigateur ?
Par contre, masque dans ton screen, le MDP de ton wifi , ainsi que les derniers octets de ton adresse Mac. On sait jamais.
Essaie de reset routeur et box.
- lopes maxime
apres reboot de la box et du routeur il n apparait plus dans ma box , il est pourtant bien allumer et route bien le surplus et la led wifi clignote bien une fois par seconde .
donc il est connecte mais je ne c est pas ou et aucun acces possible
Coupe le wifi de la box
Redémarre le routeur
Connecte toi au point d'accès msunpv
Puis a 192.168.4.1
Réinitialisation identifiants
Tu as 3 min pour faire cela
Rallume le wifi.
Redémarre le routeur.
Idem que précédemment mais choisir connexion
Entrer Ssid et MDP.
- lopes maxime
et que je redemarre le routeur je n est pas de point d acces msunpv de disponible
- lopes maxime
Je ne sais pas à ce jour si cela était dû aux 16mb ou la carte wifi HS, mais des que j'ai changé de carte, tout a été réussi du premier coup.
Pour en revenir à ton cas, lorsque tu es sur la page d'accueil par 192.168.4.1, va sur l'onglet Système/reset compteurs et tout en bas de la liste déroulante, il y a reset Wifi.
A l'issue de cela, redémarre le routeur, reconnecte toi a msunpv, rentre Ssid et MDP.
Attention 3 minutes.
- lopes maxime
carte wifi hs expliquerai peut etre pourquoi elle rebootais tout le temp .
bon et bien pas moyen a chaque fois le meme probleme .
je vais laisser le routeur sur son reseau local pour l instant en attendant de recevoir ma nouvelle puce . et en esperant que la nouvelle puce fonctionne
- loucroquant
Le module wifi clignote une fois par seconde puis clignote 2 fois rapidement puis stoppe 1 seconde puis un clignottement plus long suivi de 4 clignotements.
Du coup très compliqué de tenter de changer le firmware en wifi
On peut le faire en usb ?
- routeur se coupe tout seul
