routeur se coupe tout seul
- loucroquant
Tu as testé l'accès distant ip fixe ?
non non acces exrerieur et ip fixe j ai tout supprimer dans la box .
Ok, tu comptes tester ou tu n'en as pas besoin, notamment pour HA ?
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
Ba en fait il est vrai que maintenant je ne consulte que ha donc plus besoin d accès extérieur sur le routeur .
le seul truc que je remettrai en place sera surement l ip fixe car en cas de coupure de courant si le routeur prend une autre ip il faudra reconfigurer le fichier msunpv de ha pour récupérer les info via la nouvelle ip .
je vais déjà laisser tourner une semaine comme cela et si plus de problèmes après ce délai je refixerais l ip
- loucroquant
Je me sers de l'accès distant pour lancer a distance la clim réversible ou le spa notamment vers le milieu de matinée et le soir pour couper.
Comme je l'ai écrit plus haut je vais passer sous HA également, il me faudra récupérer la programmation du msun, le fichier yaml si je me trompe pas car gros novice sur HA...
Je me lance vers mi septembre, j'ai 8 volets roulants solaires Somfy, routeur, spa, tv, lumières, prises etc... ça va être du sport, je commencerai par le routeur
- lopes maxime
pour ha moi qui suis une vrai quiche en informatique j ai reussi a m en sortir ( tant bien que mal mais j ai réussi et je continue d en apprendre tout les jours )
le forum hacf est super réactif et j ai reçu beaucoup d aide pour des automatisations ou mon Dashboard avec les explications qui vont bien c est top
pour le routeur je suis passer avec le travail qu' a réaliser tochy github.com/tochy83/MsunPv_to_HA
il est bien présent sur ce forum et sur le forum hacf et m a aussi bien aider au départ .
- olivier43
Je rejoins cette discussion car même soucis que vous. J'avais une config wifi en 102c, et paramétré un accès extérieur sur ma box sfr. Cela fonctionnait, mais parfois la page web se figeait, en local ou en externe, m'obligeant à couper l'alimentation du routeur pour réinitialiser. Jai installé le wifi 105c, ce qui a grandement amélioré l'accès à la page web en local et en externe. Par contre soucis de reboot qui n'arrête pas après que j'ai consulté le routeur à distance. J'ai donc supprimé l'accès extérieur de ma box sfr, sans débrancher le routeur et là les reboote se sont arrêtés, tout remarche bien. Pour l'accès extérieur j'utilise noip.com et j'ai une box sfr. Le problème vient bien de cette connexion extérieur qui met en vrac la carte wifi du routeur.
- lopes maxime
de mon coté c est sfr aussi
j avais noip au debut et apres j etait passer juste en ouverture de port normal .
trois jour que j ai supprimer l acces exterieur et tout remarche parfaitement .
- loucroquant
Pour ma part, j'utilisais Noip sur IP fixe évidemment. Opérateur Sosh fibre Livebox S.
A toute fin utile
- lopes maxime
j ai refixer l ip car je trouve sa essentiel , mais je n est pas rouvert de port sur l exterieur .
etant en vacance je me connecte volontairement une 10aine de fois par jour au routeur en local pour voir si beug ou non .
et bien aucun probleme jusque la , la page web est super reactive le signal wifi oscille entre -34 et -45 ( je n ai aucune idée a quoi sa correspond , mais si sa peut aiguiller les experts ) pour rappel fw wifi 105c , fw routeur 105a
HA recupere toujours les infos sans aucun probleme non plus .
je continue seulement mes relevé journalier pour mon autre sujet sur mes ecarts entre relevé routeur et relevé linky .
- olivier43
Pour moi idem, pas de connexion de l'extérieur, pas d'accès ext sur la box de paramétré, et seulement connexion en local.
Je n'ai eu aucun problème avec le routeur et l'interface graphique.
- olivier43
config depuis 10 jours: ip fixe, pas d'accès extérieur, utilisation seulement de HA pour suivre la production en externe. Cela fonctionne bien, aucun reboot du routeur et de gel de celui-ci. Les valeurs remontent bien dans HA.
Donc c'était l'accès distant qui plantait le retour.
bonne soirée
- lopes maxime
si je ne me trompe pas patrick avais mis en place dans la 105c un reboot si les donées restait figé un certain temp donc c est peut etre ca que j ai eut cette nuit .
- lopes maxime
- Remerciements reçus 244
Voici une réponse de Patrick, concernant l'accès extérieur et la version 105.
Et je viens de re-tester l'accès à distance sur un MSPV en 105d, juste en ouvrant un port et ça fonctionne sans problèmes.
Chez moi mon routeur principal est aussi en 105 depuis le début de l’année et aucun soucis même quand je pars de l'autre côté de la France. Pas de blocage et connexion nickel.
Si cela peut vous aider.
Le lien de la réponse de Patrick:
ard-tek.com/index.php/forum/bienvenue/30...ion-du-routeur#26819
- loucroquant
Suite a mes problèmes d'accès distant ( voir plus haut) j'étais resté en Fw wifi 105c et Fw routeur en 104a et décoché l'accès distant noip dans la box.
Ce matin je me suis décidé a mettre a jour.
Ce que j'ai fait :
J'ai coupé le disjoncteur du cumulus et du routeur.
J'ai debroché le module carte sd et je l'ai retiré puis j'ai rebroché le module. J'ai re alimenté routeur + cumulus.
Sur le PC dans systeme/mise a jour j'ai fait efface stm32 puis flash stm32. Évidemment c'est resté sur 104a car j'avais pas chargé le firmware 105b....
J'ai donc chargé le firmware et refait efface puis flash stm32 et ça a fonctionné. J'ai fait un reset qui mange pas de pain.
Dans le msapp du dossier du firmware 105b j'ai chargé ma config puis je l'ai envoyé au routeur. Reset.
Tout OK, après 30mn je coupe cumulus et routeur et remet la carte sd, ras. Reset.
Je tente la partie accès distant. Dans ma box je réactive l'accès distant noip ( j'avais laissé IP fixe car pas de PB avec) et ça marche sans coupures pour l'instant. Reset. Ras.
Je confirme demain après avoir brûlé quelques cierges et fait des incantations en dansant le sioux devant mon armoire électrique sous les regards préoccupés de madame
- routeur se coupe tout seul
