Mise à jour 105b
- Remerciements reçus 244
De ce qui va suivre ici, je ne suis sûr de rien, mais je crois avoir compris que:
1)Lorsque l'on utilise USB Tool, on exécute le module Wifi (FW 105 par exemple) mais que l'on téléverse en provisoire dans le module Wifi, le FW Routeur ainsi que le serveur WEb de ce dernier avec une configuration (2-2d ou 4-4d selon le spiffs). La partie FW routeur étant activée lorsque l'on accède au menu STM32.
2)Je pense (encore une fois pas sûr) que jusqu'à la FW WIFI 105a, la partie purement wifi est identique pour toute les versions. Et que concernant la FW 105b, a été rajouté pour cette dernière, la possibilité de lire et modifier la partie configuration du wifi dans le module USB Tool.
3)Si les 2 points ci dessus sont exacts, je pense (et il me semble l'avoir lu, il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas retrouvé)que l'on peut avoir une version routeur supérieure à celle du wifi.
4) Donc, il faudrait confirmer, que pour ceux ayant des problèmes d'identifiant avec la 105 (a ou b), mais aucun avec la 104, alors (j'ai jamais fait), je pense que par l'interface Web dans le menu System/Mises a jour/Mise a jour Firmware routeur/Menu/charger fichier Firmware (celui de la 105b fourni dans le zip) on devrait réussir à implanter le firmware routeur sans passer par Usb Tool..
Je ne sais pas s'il faut effacer avant le fichier Firmware. Puis faire comme avant, Menu flash STM32, etc...
Si le raisonnement est bon, en partant d'une carte wifi FW 104, avec ses identifiants, on devrait alors avoir un FW WIFI 104 (a ou b) avec un FW routeur 105b implantés dans le routeur.
Si Patrick pouvait confirmer???
- Remerciements reçus 625
Du coup je ne sais pas par où commencer.
Effectivement quand on envoie les identifiants wifi avec mspv_tools le module n'enregistre que ceux-ci et l'adresse IP.
Passerelle et DNS ne sont pas modifiés. S'ils étaient vides ben ils le restent.
Donc en fait il faut envoyer juste les SSID et MDP et mettre des 0 partout ailleurs pour qu'il demande une adresse IP avec le DHCP de la box.
Ensuite faire un reset de la carte et refaire Lecture avec mspv_tools pour voir si les champs sont bien remplis et voir aussi quelle est sont adresse IP.
Il faut parfois cliquer plusieurs fois sur les boutons Lecture ou Envoi parce que ces commandes sont envoyés sur le bus série en même temps que les ordres vers la partie routeur et ça se mélange.
Et merci à tous pour votre patience !
Ceux qui sont sur une ancienne version de firmware et qui voudraient tester la 105b, je peux vous envoyer un module Wifi gratuitement. Il suffit de demander !
- michjul
- Remerciements reçus 22
J'ai déjà essayé plusieurs fois par l'interface Web Rob_27 et ça ne fonctionne pas car la v 1.05x ne prend pas en compte la passerelle et le DNS Primaire.... je pense que par l'interface Web dans le menu System/Mises a jour/Mise a jour Firmware routeur/Menu/charger fichier Firmware (celui de la 105b fourni dans le zip) on devrait réussir à implanter le firmware routeur sans passer par Usb Tool......
Si on remet la v 104x toujours par l'interface Web, elle récupère les deux info et ça fonctionne
- Elreydelaplaya
Je pense que rob27 ne parle pas du wifi mais du firmware routeur.
L'idée est d'avoir le wifi en 104a et le firm routeur en 105b.
Je l'avais aussi demandé mais pas de réponse.
Car lorsque que l'on change de version Wi-Fi, lors de la 1ere connexion on voit bien que dans System, il y a écrit par exemple Fw wifi 104b et Fw routeur 000. Donc on se connecte bien avec son adresse Ip, les compteurs sont à zéro, car la partie Fw routeur n'est pas activée.
Donc il n'y a pas, je pense de raison que cela ne fonctionne pas, d'envoyer par le Web la partie Fw routeur.
EDIT:de préférence ne pas utiliser Firefox pour transférer des fichiers par l'interface Web. Ça ne fonctionne pas toujours bien avec les fichiers CNF, logique et hydro, donc ne pas risquer pour le fichier Fw routeur. Utiliser Edge par exemple.
Oui et non, c'est préférable mais normalement il ne prends que le dernier fichier enregistré.Je ne sais pas s'il faut effacer avant le fichier Firmware. Puis faire comme avant, Menu flash STM32, etc...
Et je remets mon msg précédent parce que je pense que c'est ce point qui coince:
- michjul
Je viens de ré-essayer en effaçant les identifiants wifi en bas de la page Système > Reset Compteurs > Réinit. Wifi.
Après 3min, en cliquant sur Lecture ça donne ça:
Je rentre seulement mes SSID et MDP, sans rien toucher au reste et je clique 2 fois sur Envoi.
Je vérifie sur le 1er onglet que la commande est bien passée (j'ai remplacé mon MDP par des *** sinon il s'affiche en clair):
Je fais un reset sur le module en appuyant sur le bouton sur le côté. La led clignote 1 fois/sec tout de suite.
Je repasse sur le 3ème onglet et clique sur Lecture et:
Quelque chose peut-être:
Robin a bien galéré avec des blocages de carte. J'ai remarqué aussi que suivant le PC, sous Windows, si le port COM3 est resté ouvert avec l'appli, si on fait un reset ça bloque la carte.
Il faut fermer le port ou fermer l'appli avant de faire un reset.
Je ne pense pas que ça change qlq chose.
Sinon je donne ma langue au chat !
- jcdrome
Je saisi au vol ta proposition, je veux bien essayer la version firmware 105b. Depuis hier j’essaie de la charger mais le module reste toujours connecté sur COM1, pourtant le câble est bon puisque déjà utilisé auparavant avec le MSun.
Peux-tu m'envoyer un module Wifi s'il te plait et un grand merci d'avance.
Jean-Claude le drômois
- michjul
J'espère que la question est une boutade concernant le mdpMichel, je suppose que tu mets bien le vrai mot de passe de ton wifi et pas que des **** ?
Bien sûr que je ne mets pas d'étoile à la place du mdp, je fais comme toi quand je mets des info en ligne
J'avais en effet remarqué les déconnexions du port et je débranche et rebranche toujours le module wifi afin d'accrocher le port et je fais une visu dans l'onglet test pour être certain.
J'ai remarqué qu'avec la V 1.05b, quand je fais un reset sur la carte Wifi (le petit bouton) sans le soft en fonction pour ne pas perturber la carte, ben la carte reste figée et même après plusieurs minutes aucune led ne clignotes. Il faut débrancher celle-ci et la rebrancher pour qu'elle fonctionne de nouveau.
Avec la V 10.4 la carte reboote normalement en appuiyant sur le bouton reset.
J'ai changé de PC pour voir avec Windows 10 au lieu du 11 et je suis arrivé à la configurer sur le port 4. Je l'ai débranchée du PC puis rebranchée plusieurs fois et elle a gardé les info, la led clignotait tout de suite après l'avoir branchée. J'ai sisionné avec le soft et la passerelle et le DNS Primaire y figuraient bien.
Je me suis dis que c'était cool et j'ai embroché la carte wifi sur le routeur sans la microSD et ben pas de led ! je suis allé sur mon PC et j'ai vu msunpv de dispo dans les accès wifi ! ... de nouveau mort !
En vérifiant dans le tools les valeurs concernant la passerelle et le DNS Primaire n'étaient pas renseignées.
Ce qui veux donc dire qu'avec la V 1.05x les valeurs ne s'enregistre pas, enfin c'est ce que je pense...
Je tourne avec la 1.04b qui fonctionne normalement en attendant.
Je fais comme toi et je donne ma langue au chat
@ suivre
Michel, petite correction: pour passer en DHCP et retrouver la passerelle et le DNS1 il ne faut pas mettre juste "0" dans le champ de l'adresse IP mais "0.0.0.0"
Tu peux laisser les autres champs comme ils sont, IP Unset ou autres.
Tu peux vérifier tout ça sur la page Connexions de l'interface, tu devrais avoir la case DHCP cochée et les autres lignes renseignées correctement (sauf DNS2).
- michjul
- Elreydelaplaya
- michjul
Tu sais ce qui change par rapport à l'ancienne version ?
Moi je n'ai rien remarqué !
- Elreydelaplaya
