Mise à jour 105b
- Lerecoude
Merci de ton retour
Concernant l’échange des cartes wifi entre un routeur 2x2 et 4x4, ok pour cette info
Donc mon appli n’est pas sur cette carte mais sur la carte du fond ?
Mais le problème est qui si j’ai acheté un routeur 4x4 le mois dernier (avec une carte non stable) c’est pour un autre projet alors il me faut une carte wifi opérationnelle sur ce routeur d’où l’idée de charger la version wifi de 105 en 104.
Pour charger cette version, le mspv_wf104a.bin c’est ok, mais pour le spiffs.bin je prends le 22c ou 44c ?
gérard
- Remerciements reçus 622
En USB avec mspv_tools, tu cliques sur le bouton Open/Close du premier onglet.
Tu attends 3min que la led bleue clignote toutes les secondes.
Ensuite 3ème onglet bouton Lecture ou + direct tu rentres le SSID et le mot de passe de ta box et tous les autres champs, sauf adresse mac, "0.0.0.0" .
Et enfin Envoi.
Tu contrôles sur le premier onglet si il a bien pris la commande, sinon tu re-cliques sur le bouton Envoi du 3ème onglet.
Ne fonctionne qu'avec le firmware wifi 105b.
Cette procédure permet de repasser en adresse IP dynamique (DHCP) qui ne devrait pas poser de problèmes.
J'ai testé à nouveau ça ce soir en réparant un MSPV (Jacks arrachés), reprogrammation firmware wifi en 105b, spiffs 22d, identifiants wifi perso, et aucuns soucis.
1)effectivement j'avais pas pensé au fichier spiffs.
Donc si tu mets la carte wifi du 2x2 dans le 4x4, pas de manip à faire sur la carte wifi, elle a déjà le fw wifi 104.
Le routeur (la carte du fond) 4x4 a lui déjà la partie fw routeur 105.
Lorsque tu te connecteras au routeur, il devrait donc présenter l'interface Web d'un 2x2. Si c'est le cas, à l'onglet System/mise à jour/mise à jour serveur page Web. Mettre le spiffs 44 correspondant à celui du wifi.
Je te proposais cela, ne sachant pas que tu avais besoin des 2 routeurs, et honnêtement j'ai jamais fait cette manip.
Comme ton routeur est neuf, peut être demander conseil à Patrick.
2)sinon lorsque tu changes de version par Usb, il t'est demandé le fichier fw wifi 10x, et en même temps le fichier serveur spiffs. Si c'est pour un 2x2 et bien le 22 et le 44 pour un 4x4.
Lorsque tu exécutes l'utilitaire, il met a jour la carte wifi, le serveur Web et précharge la version fw routeur. Lorsque la carte wifi est remise dans le routeur, alors le fw routeur est lui activé avec stm32. (cette partie stm32 n'est pas à effectuer si tu changes seulement la partie wifi, car cela effacerait la version 105 du routeur)
Bon courage.
Sais tu s'il y a une différence de fonctionnement avec une wemos d1 pro?
Impossible à faire fonctionner.
Même en procédant comme tu l'indiques dans ton dernier post.
Peut être le pas de bol, carte merdique made in China?
Normalement il ne devrait pas y avoir de différence de fonctionnement. Peut-être le circuit d'interface USB/port série et son driver.Sais tu s'il y a une différence de fonctionnement avec une wemos d1 pro?
Pour en avoir le cœur net j'en ai commandé un, je l'aurai demain.
En parallèle je vais encore mettre à jour mspv_tools avec la toute dernière version d'Esptool (4.8.1), l'outil de flashage du fabricant de la puce du module wifi.
La programmation devrait être beaucoup + rapide, une vingtaine de secondes pour firmware + pages serveur (spiffsxxx.bin).
Merci pour tous tes efforts.
- michjul
- Remerciements reçus 22
Je vois que le prob ne vient pas que de chez moi et peut-être trouverons nous la solution avec la dernière version de mspv_tools !
En tous cas, merci Rob & Patrick pour votre aide...
En adresse IP dynamique (DHCP) ou IP fixe configurée avec l'interface de la box ou avec mspv_tools ?
Parce que là je ne vois pas, à part cette histoire d'IP fixe je n'ai rien changé au niveau de la gestion du wifi par rapport aux versions 104x.
Michel, le module que je t'avais envoyé en 105b il ne fonctionne pas non plus ? As-tu essayé de le repasser en 104b ?
- michjul
Non le module que tu m'as envoyé ne fonctionne pas non plus avec la version qui était installée (1.05b), impossible de configurer le wifi car le module ne le garde pas en mémoire...
J'ai effectivement mis la v 1.04b et il fonctionne nickel, je n'ai même pas besoin de mettre les identifiants car il les a en mémoire, mais ces identifiants ne sont pas visible sur la v 1.05b.
Pour répondre à ta question, je suis chez SFR avec la dernière box :
Modèle : GR140IG
Version matériel : 3NTRGW21271U01
Version logiciel : 3GN9030202R09
Avec la v 1.04b, je ne suis pas en adresse IP dynamique (DHCP) et j'ai une IP fixe configurée avec l'interface de la box SFR.
(Je refais mon message car en l'éditant.....ben suppression, le bug "d"origine" surement)
Donc idem chez moi Box SFR :NB6VAC-FXC-r0
Ne fonctionne pas ni adresse statique ni en adresse fixe (par box ou USB).
Dans mon cas sur carte WEMOS D1 pro, car sur la carte d"origine, c'est passé car mes identifiant étaient restés enregistrés.
- Lerecoude
Merci de ton retour, j’ai suivi tes instructions cela n’a pas marché dans un premier temps.
Je me suis connecté à ma Box pour voir les équipements DHCP présents, il y avait un équipement « Routeur Solaire MS_PV_4 » sans adresse IP mais avec une adresse MAC alors j’ai relancé la Box et là : com avec le routeur
J’ai débranché la carte wifi pour la remette sur son support : plus de com
Puis rebouté la Box : com ok (je suis resté en DHCP)
Pour ma part je pense qu’a chaque coupure du routeur il faut que je relance la Box. Je vais faire plusieurs essais demain pour vérifier
Box Orange Livebox, firmware Orange G06.R04.C06-fr
Gérard
- Remerciements reçus 30
j'ai eu de grosse galère avec la maj 105 (je suis resté en 104)
je n'ai pas de box mais
un routeur asus avec une clé USB 4G (SFR)
mon wifi et mon dhcp sont gérés par openwrt qui pilote le routeur ASUS
le ssid est ADnet
donc je ne pense pas que cela vienne d'un pb FAI
Bonsoir Patrick.
Acutellement mon msun fonctionne avec une wemos min pro + antenne (en 104a, wifi et routeur)
depuis la dernière version de mspvtools ça ne fonctionne plus sur ubuntu
obligé d'utiliser windows...
donc je soupconne fortement un souci sur la version de esptools...
- michjul
... En parallèle je vais encore mettre à jour mspv_tools avec la toute dernière version d'Esptool (4.8.1), l'outil de flashage du fabricant de la puce du module wifi.
.... donc je soupconne fortement un souci sur la version de esptools...
Oui en effet il faudrait aussi lever ce doute, Patrick y travaille...
