Mise à jour 105b
- michjul
- Remerciements reçus 22
- Remerciements reçus 250
Bon j'ai pas mal galéré aussi avant de réussir.
1) Avec ma carte wifi d"origine, impossible de faire le test USB. Dès que j'appuie sur le bouton open/close du test, ça bloque la carte. Je ferme USB Tool, ca reclignote normalement toutes les secondes. J'ai abandonné, ne voulant pas faire une manip (voir ci dessous le point d).
2)J'ai fait la manip avec une carte WEMOS D1 Pro.
a)problèmes dans l'onglet lecture, a part l'adresse mac, mon SSID et le MDP, que des Unset.
b)écriture impossible par la touche envoi.
c)à force d'essais, carte bloquée, même en la débranchant du port usb, touche reset....à la mise sous tension, un bref flash, puis rien du tout même après 5 minutes, carte bloquée.
d)je tente malgré tout d'envoyer la config par l'onglet 2. Mem fail, mais cela débloque la carte.
e)je passe en IP fixe sur ma box, je recommence l'ensemble des manip: c'est bon MAIS, dès que je débranche l'USB, obligé de patienter les 3 minutes.
f) j'installe quand même la carte WEMOS dans le routeur, après 3 minutes, je tombe sur la page de demande de connexion, j'y rentre SSID et MDP. OK c'est bon.
g)Flash routeur OK.
h)J'éteins le routeur, mise en place de la carte SD, je rallume le C20, super, flash toutes les secondes, donc identifiants conservés.
Voilà, si cela peut aider.
EDIT: avec la carte WEMOS, je suis passé des -68 dbm (et parfois moins) de la carte originelle à -58dbm.
- samourai47
Pas très productif certes
- michjul
En ce qui me concerne, j'ai refait la procédure par la page web et j'ai suivi le déroulement avec le soft mspv_tools, voici le résultat...... nada
<0xe>$Ê)ÿ[14:29:43.252]*WM: Connection result mspv:
*WM: 255
[14:29:43.446]*WM: SET AP STA startConfigPortal
*WM:
*WM: Configuring access point...
*WM: msunpv
[14:29:43.926]*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: HTTP server started
[14:31:30.158]*WM: Request redirected to captive portal
[14:31:30.446]*WM: Request redirected to captive portal
*WM: Request redirected to capti[14:31:31.230]ve portal
[14:31:31.341]*WM: Request redirected to captive portal
[14:31:31.436]*WM: Handle root
*WM: Handle root
[14:31:31.907]*WM: Request redirected to captive portal
[14:31:31.953]*WM: Handle root
[14:31:36.031]*WM: Scan done
*WM: michjul
*WM: -31
*WM: freebox_Taratata
*WM: -72
*WM: FreeWifi_secure
*WM: -73
*WM: Livebox-F210
*WM: -84
*WM: SFR_CC3F
*WM: -84
*WM: Sent config page
[14:31:38.555]*WM: WiFi save
*WM: Sent wifi save page
[14:31:40.537]*WM: Connecting to new AP
*WM: Connecting as wifi client...
[14:32:40.600]*WM: Connection result mspv:
*WM: 255
*WM: Failed to connect.
[14:32:42.789]*WM: Request redirected to captive portal
[14:32:43.811]MDNS responder started
Now listening at IP (IP unset), UDP port 58564
[14:32:43.827]PIFFS opened:
HTTP server started
No BME280 sensor
No AHT10 sensor
Found 0 DS18B20.
DS New: 0
DS Num: 0
DS Dup: 0
owNotX:
#0 0; #1 0; #2 0; #3 [14:32:44.885]0; #4 0; #5 0; #6 0; #7 0;
owAddr:
#0 0; #1 0; #2 0; #3 0; #4 0; #5 0; #6 0; #7 0;
SD Card not initialized.
Config file size: 6812 Config memory size: 6812
Copying config...
Config copied
[14:32:45.092]StaticIP: 192.168.1.204
Flash memory size: 4169728
blocIndex: 37
Load Time and Date
ldcmd_tm.tm_year: 125
Loading Comd/Compt, CptEeprom: 4 BlocIndex: 37
RTC is NOT running! Year: 70
load previous Date/Time
Load Time and Date
[14:32:45.236]<0x83><0x7f>SYS?;
[14:32:46.241]<0x83><0x7f>SYS?;
[14:32:47.214]<0x83><0x7f>SYS?;
[14:32:48.252]<0x83><0x7f>SYS?;
[14:32:49.240]<0x83><0x7f>SYS?;
[14:32:50.229]<0x83><0x7f>SYS?;
[14:32:51.218]<0x83><0x7f>SYS?;
[14:33:26.233]<0x83><0x7f>SYS?;
[14:33:27.242]<0x83><0x7f>SYS?;
[14:33:28.229]<0x83><0x7f>SYS?;
[14:33:29.266]<0x83><0x7f>SYS?;
[14:33:30.157]0;(IP unset);84:0D:8E:B8:22:1D;
[14:33:30.269]<0x83><0x7f>SYS?;
Cela n'a pas marché longtemps.....perte du wifi.....connexion impossible avec la WEMOS.
Du coup je réessaie avec ma carte d"origine, adresse fixe dans la box.
Onglet 1, lors de l'appuie sur open/close, 4 ou 5 réponses sur la même ligne au lieu de changer de ligne à chaque fois, puis plus rien. Plusieurs tentatives idem.
Puis j'essaie quand même d'envoyer le firmware dans l'onglet 2, (je mets la même vitesse que dans l'onglet1), réaction très lente de l'utilitaire, une erreur apparaît lors du chargement mais il se relance tout seul et termine.
Dans l'onglet 3, lecture, RIEN ne s'affiche et bloque la carte. Je ferme USB tool, la carte clignote à nouveau toutes les secondes. Donc je n'ai rien lu ni entré d'identifiants, il les a conservé.
Je remets ma carte SD (je pars du principe que le routeur a déjà le firmware mis a jour lors de mon essai avec la WEMOS)) et rallume le routeur.
Tout est OK. (sauf que bien sûr j'ai reperdu de la puissance de signal Wifi)
Conclusion, pas une manip à faire tous les jours; je croise les doigts que cela ne plante pas.
Pour @Michjul
Concernant tes logs, peux pas te répondre car dans mon cas, rien ne s'affichait.
Mais pourquoi ne pas tenter, de ne passer que le FW wifi, puis de faire comme avant et passer tes identifiants à la demande?
Je suis du coin de l'oeil vos aventures.
A tester : Quand vous fixez votre adresse ip essayez de ne pas mettre celle déjà existante et en plus de ça de mettre une ip en dehors de la plage dhcp de votre box.
- michjul
Oui bien sûr que j'ai essayé, uniquement le FW Wifi et les identifiants par le serveur web mais il n'enregistre pas la passerelle ni les DNS1...
Pour @Michjul
Déjà essayé aussi mais il enregistre bien l'IP, c'est la passerelle et les DNS1 que le système ne veut pas enregistrerSalut, qu'est ce que je suis bien avec ma version 104
A tout hasard, lorsque tu as accès par 192.168.4.1; regarde dans l'onglet system/reset/reset compteurs/ tout en bas /reinit wifi.
Ca devrait tout virer ce qui concerne le wifi, et du coup à la prochaine connexion, te proposer la page configuration/informations/effacer identifiants????
- michjul
- michjul
Un Log complet de la procédure qui ne fonctionne pas :
<0x82><0x84>)æÿ[16:36:02.486]*WM: Connection result mspv:
*WM: 255
[16:36:02.679]*WM: SET AP STA startConfigPortal
*WM:
*WM: msunpv
[16:36:03.159]*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
[16:36:13.446]*WM: Request redirected to captive portal
[16:36:13.737]*WM: Request redirected to captive portal
[16:36:13.925]*WM: Request redirected to captive portal
[16:36:13.972]*WM: Handle root
[16:36:14.860]*WM: Request redirected to captive portal
[16:36:14.906]*WM: Handle root
[16:36:18.015]*WM: Request redirected to captive portal
*WM: Scan done
*WM: michjul
*WM: -40
*[16:36:21.914]WM: -73
*WM: -74
*WM: SFR_CC3F
*WM: -85
*WM: Livebox-F210
*WM: -88
[16:36:24.312]*WM: WiFi save
[16:36:24.344]*WM: Sent wifi save page
[16:36:26.329]*WM: Connecting to new AP
[16:37:26.445]*WM: Connection result mspv:
*WM: 255
[16:37:28.600]*WM: Request redirected to captive portal
[16:37:29.605]*WM: Request redirected to captive portal
[16:37:30.603]*WM: Request redirected to captive portal
[16:37:31.641]*WM: Request redirected to captive portal
[16:37:32.648]*WM: Request redirected to captive portal
[16:37:33.622]*WM: Request redirected to captive portal
[16:37:57.365]*WM: Request redirected to captive portal
[16:39:18.390]*WM: Connection result mspv:
*WM: 255
[16:39:18.581]MDNS responder started
PIFFS opened:
HTTP server started
No BME280 sensor
[16:39:19.636]No AHT10 sensor
Found 0 DS18B20.
DS New: 0
DS Num: 0
DS Dup: 0
owNotX:
owAddr:
[16:39:19.667]Config file size: 6812 Config memory size: 6812
Copying config...
Config copied
Flash m[16:39:19.858]emory size: 4169728
blocIndex: 43
Load Time and Date
Loading Comd/Compt, CptEeprom: 5 BlocIndex: 43
Load Time and Date
[16:39:19.921]<0x83><0x7f>SYS?;
[16:39:20.927]<0x83><0x7f>SYS?;
[16:39:23.258]<0x83><0x7f>SYS?;
[16:39:24.264]<0x83><0x7f>SYS?;
[16:39:25.257]<0x83><0x7f>SYS?;
[16:39:26.301]<0x83><0x7f>SYS?;
[16:39:27.262]<0x83><0x7f>SYS?;
[16:39:28.272]<0x83><0x7f>SYS?;
[16:39:29.282]<0x83><0x7f>SYS?;
[16:39:30.274]<0x83><0x7f>SYS?;
[16:39:31.268]syncTimer
SYS?;
[16:39:32.275]<0x83><0x7f>SYS?;
[16:39:33.283]<0x83><0x7f>SYS?;
[16:39:34.286]<0x83><0x7f>SYS?;
- michjul
J'ai deux modules Wifi, un avec la v 1.04 et celui que Patrick m'a envoyé avec la v 1.05b
J'ai fais les mêmes manip avec l'un comme l'autre et :
sur la v 1.04 après avoir fait un reset et reconfiguré, celui-ci fonctionné à 100% même après 20 à 30 essais
sur la v 1.05b, juste une fois le module a gardé en mémoire la passerelle et le DNS primaire, dès que je l'ai débranché et rebranché il a perdu les info ! j'ai essayé également une trentaine de fois
J'ai passé la journée complète depuis ce matin 9h00 sur ce module que je connais par cœur
Là maintenant je vais me prendre une bonne bière...
Patrick, si tu passes par ici j'ai mis les Log et je ne sais plus quoi faire sauf laisser la v 104 qui fonctionne bien d'ailleurs !
Si tu veux que je te renvoi le module Wifi dit-moi le
- Elreydelaplaya
- Remerciements reçus 6
Je suis revenu en 1.04 comme après chaque tentatives mais ce que je ne comprends pas :
Pourquoi quand je reviens 1.04 je n'ai rien a configurer identifiants, passerelle et compagnie ??
Ça veux dire que quand on envoie la mise à jour 1.05a ou b, cela ne touche pas a ces paramètres et que du coup c'est la mise à jour qui se passe mal ???
- michjul
- Elreydelaplaya
