Routeur et batterie
- Remerciements reçus 620
après on voit que lorsque tu mets la pince sur la ligne PV en pleine nuit elle indique 44 watt.
Thierry, sa pince PV est "à l'envers" (gouts perso), valeurs positives quand production, voir graphiques précédents.
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
et tu penses que son installation produit 44W à 19h30 un 10 janvier
Il y aurait pas une incompatibilité comme avec les systèmes "Zéro injection" des onduleurs réseau ? Parce qu'à ce jeu c'est généralement le MSunPV qui est le + rapide et récupère tout ce qui (dé)passe au point d'embrouiller ces systèmes !
- Lebritish
Si les pinces sont au bon endroit et les seuils définis correctement alors pas incompatibilité possible;)
- Fred_66
ah ben voilà des jolies mesures
On en conclut donc que le MSun n'a pas de soucis particulier. Pas ou très peu de décalage du zéro et il faudrait peut être éventuellement réduire le gain de la pince B de 2%. M'enfin bon ton problème vient pas de là.
après on voit que lorsque tu mets la pince sur la ligne PV en pleine nuit elle indique 44 watt. Tes MO et/ou la passerelle consomment un peu la nuit ?
ensuite du coté power réseau il faut que tu règles les valeurs entre ton onduleur et le Msun pour avoir le comportement recherché.
peut tu me donner la valeur de PowRéso du Msun et celle de l'onduleur au même instant lorsqu'il n'y a pas de production solaire ?
comment est programmé ton onduleur ? ne jamais prendre sur le réseau ou autre ? quel seuil as tu défini ?
voici une capture d'écran avec l'ensemble des pinces au même moment.
Enphase est calé en injection 3kwh et rien de spécial sur l'onduleur sofar, mais il ne recharge pas les batteries sur le réseau ( pas d'heure creuses)
- Fred_66
- Lebritish
- Fred_66
- Lebritish
- Lebritish
- Fred_66
- Fred_66
La carte électronique du CE est alimentée par le tableau électrique principal ou depuis le différentiel qui alimente la résistance du CE?
la carte électronique du CE est aliment par le C20 branché avant la pince du sofar, les 3 fils après la carte sont rassemblé sur un wago et 1 fil part vers le triac et un autre fil part de l'autre borne du triac vers les 3 fils de la resistance ( suivant le cablage vu sur le forum )
- Fred_66
Que dis le linky? Injection de 20W ou consommation de 20 W?
Le linky me dit "index inactif 0 kwh"
- Fred_66
je peut facilement le remettre sur le tableau standard si il faut.
- Lebritish
Encore une fois tes explications sont très confusent.Par acquis de conscience, je viens de l'inversé, et là ça route 1850w vers le CE, donc elle était bien dans le bon sens.
Sur la capture d'écran d'hier le Msun route aussi à fond sur ses 2 sorties !!!
Du coup je comprends pas la phrase ci dessus...
- Routeur et batterie
