Routeur et batterie
- Remerciements reçus 620
Ou ta rallonge. C'est quoi, une rallonge pour casque audio ?
- Fred_66
J'ai coupé le cable et je l'ai rallongé avec du fil en 2x0.75 et raccordé avec des wago.
Celui de la prod n'a pas été modifié.
- Fred_66
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
- Fred_66
Par contre elle affichait à peu près pareil ce matin quand la pince enphase me donnait un import de 700 w.
- Fred_66
Si c'est pour comparer les données, c'est plus facile de mettre les deux sur la prod.
- Lebritish
Ou mets les 2 sur un consommateur quelconque
- Fred_66
Test effectué, c'était un problème de connexion sur les wago, donc j'ai soudé à l'etain et ça va nettement mieux.
il reste une perte de 200 à 300w du à la rallonge, que je ne sais pas comment résoudre.
en plus j'ai un décalage de 900w sur la pince de production, quand la MS m'indique 2900 w celles d'enphase et du sofar me donne 3800 w.
est ce qu'il faut les calibrées ?
Fred
- Fred_66
il reste une perte de 200 à 300w certainement du à la rallonge, que je ne sais pas comment résoudre.
Fred
- Lebritish
Donnes nous des chiffres comparables.
Tu mets les 2 pinces du MSun, celle de la passerelle et celle de l'onduleur sur la même rallonge électrique avec la bouilloire électrique au bout.
Et là tu nous fais un tableau avec les valeurs des 4 pinces au même instant et la puissance théorique de la bouilloire .
Sinon on comprend rien, on est pas dans ta tête !!!
- Fred_66
en attendant il faut que je règle un autre soucis, je pensait que mon CE était "classique" et je viens de voir qu'il avait une carte électronique.
donc je pense qu'il faut que je voit comment modifié le branchement, sinon il va pas aimé.
- Fred_66
Modification branchement CE éfféctué, tout est OK
les pinces ont toujours un décalage, mais ça n'as pas l'air de perturbé le routage.
pour info voici un exemple des données sur les pinces.
Fred
Si oui tu as beaucoup d'écart, grosso-modo -15%, d'habitude c'est plutôt +/-4%.
Mais bon, tu peux corriger ça: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
Tu peux essayer de passer le gain des entrées 1 et 2 à 410 au lieu de 506.
Dis-nous ce que ça donne.
- Fred_66
les pinces sont au même endroit, mais 3 par 3.
3 pinces sur le même fil de production et 3 pinces sur la conso ( elle sont pratiquement collées l'une derrière l'autre)
c'est surtout sur la production ou l'écart est très important et en plus les pinces sont à coté du tableau et du routeur donc pas besoin de rallonge.
Fred
- Routeur et batterie
