Routeur et batterie
- Fred_66
Je les avait misent cote à côte sur le même fil..
Mais je peut essayé ta manipulation, ça coûte rien.
- Fred_66
Je m'aperçois depuis que le routeur est installé, que mon import réseau augmente alors que je suis sur batterie.
jusque maintenant mon import était d'env. 0.2 kwh/par jour (je devrais être à 0, mais il y a toujours une petite conso)
depuis que le routeur est installé, je suis plutôt à 1.2 kwh./ jour.
Est ce que c'est normal, ou ça vient des pinces mal calibrées ?
Fred
Par contre tu peux mettre le zéro de la commande "Test routeur" à moins quelque chose, -20 ou -40W par exemple.
Possible aussi qu'il y ait encore un souci de positionnement de pince ou une incompatibilité Onduleur/Routeur.
De plus ça serait + facile pour t'aider plutôt que de tâtonner à l'aveugle.
Tu les prends où ces chiffres de conso/import ?jusque maintenant mon import était d'env. 0.2 kwh/par jour (je devrais être à 0, mais il y a toujours une petite conso)
- Fred_66
- Fred_66
- Fred_66
la pince réseau indique env. 200w d'export alors qu'il n'y en a pas, je suppose que c'est pour ça que j'ai une conso réseau qui augmente.
par contre la pince de prod est très proche de la réalité sur des petites valeurs.
elle aurait même tendance a donner trop, alors quelle est 25% en dessous sur des prod de 4000w
- Fred_66
- Fred_66
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
Essayons de faire preuve de méthode:
Mets une étiquette A sur une pince du Msun et une étiquette B sur l'autre pince du Msun
ensuite tu mets:
la pince A du Msun sur l'entrée 1 (powréso)
la pince B du Msun sur l'entrée 2 (powPV)
tu les mets sur une rallonge reliée à la bouilloire électrique.
avant d'allumer la bouilloire tu notes les valeurs des 2 pinces
donc on a:
pince A sur entrée 1 = xx W
pince B sur entrée 2 = xx W
ensuite tu allumes la bouilloire électrique
donc on a:
Ensuite tu inverses la pince A et la pince B sur les entrées du Msun et tu recommence les mesures:
donc on a:
bouilloire OFF
pince A sur entrée 2 = xx W
pince B sur entrée 1 = xx W
donc on a:
de là on pourra calculer le décalage du zéro ainsi que le défaut sur le gain de chaque pince et entrée du Msun
bonne manip
Même les courbes c'est le bazar !
Tu as la prod PV qui est tjs supérieure à zéro Watts. Du coup le MSunPV voit sans arrêt du surplus et commande la chauffe du ballon en pleine nuit.
Pas étonnant alors d'avoir de la conso en continu.
Et d'un autre côté tu as souvent les sorties qui sont à 100% sans pouvoir limiter le surplus pour autant.
Je persiste à dire que tes pinces sont mal placées ou que tu as un retour de l'onduleur qui embrouille le routeur.
- Fred_66
désolé de ne pas être très clair dans mes explication, j'espère qu'avec ton tableau ça sera plus simple.
un peu compliqué avec une rallonge car il faut isolé la phase du neutre à l'endroit ou on met les pinces, mais bon c'est fait.
je pris un décapeur thermique comme consommateur et voici ce que ça donne:
Décapeur off
donc on a:
pince A sur entrée 1 = -0.5 W
pince B sur entrée 2 = -0.9W
Décapeur allumé
donc on a:
pince A sur entrée 1 = 1780 W
pince B sur entrée 2 = 1816 W
donc on a:
Décapeur OFF
pince A sur entrée 2 = -1.2 W
pince B sur entrée 1 = -0.5 W
Décapeur allumé
donc on a:
pince A sur entrée 2 = 1793 W
pince B sur entrée 1 = 1822 W
Fred
- Fred_66
- Lebritish
On en conclut donc que le MSun n'a pas de soucis particulier. Pas ou très peu de décalage du zéro et il faudrait peut être éventuellement réduire le gain de la pince B de 2%. M'enfin bon ton problème vient pas de là.
après on voit que lorsque tu mets la pince sur la ligne PV en pleine nuit elle indique 44 watt. Tes MO et/ou la passerelle consomment un peu la nuit ?
ensuite du coté power réseau il faut que tu règles les valeurs entre ton onduleur et le Msun pour avoir le comportement recherché.
peut tu me donner la valeur de PowRéso du Msun et celle de l'onduleur au même instant lorsqu'il n'y a pas de production solaire ?
comment est programmé ton onduleur ? ne jamais prendre sur le réseau ou autre ? quel seuil as tu défini ?
Fonctionnement normal du MSPV.
As-tu essayé en mettant le paramètre "Zéro" de la commande 8 "Test routeur" à -40W par exemple ?
Ou, sans rien modifier tu passes en position "Inject" à -100W.
- Routeur et batterie
