Le point sur les commandes
- niko34
une question concernant les relais. J'ai reçu ma commande avec 2 relais comme prévu. Lors de la commande, je n'ai pas précisé le terme "Random" pour le relais du cumulus. Le 2ème relais était pour ma pompe de piscine. Je vois que les 2 relais ont la même référence. Ce sont des relais Random (référence SSR-1DA25A) ?
- Jim02
mdou, Vincent_1234, Djudor, bonialicate1, LPhi33, Jim02, bons de commande envoyés.
Bon ben avec 42 commandes le mois de mars est complet.
Merci Patrick. Virement effectué ce matin 7h.
- Remerciements reçus 620
Nicolas, je ne vends que des relais "Random" donc oui les 2 ont la même ref.
Après ce sont les sorties du MSPV qui sont à configurer en proportionnel ou tout ou rien.
En tout ou rien le relais est déclenché au passage par zéro de la tension secteur, comme si c'était un "zéro cross".
Comme tu as un MD 4x4, si tu branches ta piscine sur la sortie 4 elle est déjà configurée comme ça, rien à faire de plus.
- bebertelf
Afin de finaliser mon installation solaire, je souhaiterai un bon de commande pour l'achat de matériel
- un routeur en 2x2 avec carte sd
- 2 pinces de mesure
- un relais 25A avec dissipateur 2500w
- Yronde63
Mon installation de 3 kw tourne depuis décembre et j’en ai marre descendre couper et remettre le CE à chaque éclaircie
Ton produit me plais bien
Donc j’aurais besoin pour un CE 3000w et un convecteur 2000w de :
-1 msun pv 2x2 wifi
-2 pinces ampermetrique
-2 relais random dont un avec gros radiateur monté dans sa boîte
Quelles sont les modalités de paiement
Que puis je espérer comme délai (j’ai compris avril)
Communique moi stp un bon de commande
Merci d’avance
André
- Ltgreg
Nouveaux sur le forum, je commence par te féliciter pour ton travail.
Pour ma part je souhaiterai passer commande:
- MD 2 entrées/2 sorties
- 2 pinces
- 1 relai avec dissipateur 4000w
- niko34
Comme tu as un MD 4x4, si tu branches ta piscine sur la sortie 4 elle est déjà configurée comme ça, rien à faire de plus.![]()
merci pour ton retour !
- Samx
- fabienR
J'aurais souhaité commander :
- un routeur 4x4
- 4 pinces
- 2 relais avec dissipateurs 4000W
En attendant que Patrick ait le temps de s'occuper de ma commande, je vais avoir le temps de finaliser mon installation sur le papier !
Merci d'avance. Je reviendrai embêter sur le forum avec des questions bêtes.
- stormy27
Il est temps de passer commande pour se préparer à collecter les futurs rayons de l'été
Ma commande serait composée de:
- 1 routeur 4x4
- 2 pinces
- 2 relais avec dissipateurs de 4000W (pour chauffe eau)
Merci par avance pour le bon de commande, je paierai dans la foulée (indiquez moi si vous avez une préférence entre virement, Paypal,etc)
Bon courage Patrick!!!
- Domicat34
Merci d avance et bon courage
- Doumé26
Je pense que j'avais posté dans le mauvais sujet...
Je souhaiterai un bon de commande pour l'achat de matériel :
Je suis de Montélimar donc je peux venir chercher le routeur et payer directement.
Dominique
- LAGOT
je souhaite commander un MSUPV 4X4 avec carte SD, avec 1 pince et un relais 25A.
D'avance merci.
- Seb01
Merci pour l'ajout et le travail que vous faîtes je souhaite commander :
- le MsunPV MD 4x4
- 3 relais statique 2000w
- 1 relais statique 3000w
- 4 pinces de mesure
J'attends votre retour avec les modalités de commande et de paiement.
Sébastien
