Le point sur les commandes
- NDNR
Je ne suis pas sûr que tu aies eu mes e-mails donc je préfère passer par le forum.
Peux-tu stp me confirmer la bonne réception de ma commande et de mon virement pour février ?
Pour info je serai en congés la semaine prochaine donc la livraison peut être repoussée après.
Nicolas
- Remerciements reçus 620
Je te l'enverrai pour que tu l'ais vers le 4 ou le 5 mars... Ou tu me fais un petit coucou quand tu rentres ?
- NDNR
Merci beaucoup,
Nicolas
- Ludogd
colis bien reçu également bien emballé
avec le lien vers la doc en plus
plus qu'a me trouver un petit temps pour l'install
- francky35
Tu dois m'envoyer prochainement ma commande (passée et réglée le 6/2).
Dans le MSUNPV 4x4 que tu vas m'envoyer, y a-t-il la carte fille pour brancher 4 sondes de température ?
J'ai cru comprendre que c'était une option, mais je je l'ai pas vu sur ton tarif.
Merci de l'ajouter si ce n'est pas le cas STP.
Merci,
Franck
Les sondes de température sont des sondes numériques qui se branchent sur un bus "One wire" et sur un bornier spécifique qui est sur tous les MSPV.
Tu n'as rien à ajouter.
Elles se connectent toutes en parallèle sur le bus et tu peux en mettre jusqu'à 8... Sous certaines conditions parce que ça ne fonctionne pas à tous les coups.
Ta commande part la semaine prochaine.
- mdou
L'idéal étant de consommer ce que l'on produit, je viens ici me rajouter à la (longue) liste de commande..!
Je suis intéressé par :
- 1 x MD 4/4 avec carte SD.
- 4 x pinces de mesure
- 2 x relais statique 25A + dissipateur 4000W
Merci beaucoup.
- Vincent_1234
J'ai regardé pas mal de solutions de routeurs PV et la tienne me paraît vraiment très bien.
est-ce que tu pourrais me rajouter dans la prochaine commande (pour avril si j'ai bien suivi ?) :
- MsunPV MD 2X2
- 2 pinces de mesure
- 2 relais statiques 2500w pré-monté boite.
peux-tu aussi m'envoyer (évidemment), le total et les modalités de paiement
Merci beaucoup !
Vincent
- Djudor
Je souhaiterais m'inscrire sur la liste des prochaines commandes pour :
1 msunPV MD 4x4+ lecteur SD
2 pinces de mesure
Merci de m'envoyer le bon de commande et les modalités de paiement.
Julien
- Diabl0
Colis bien reçu, routeur déjà installé, tout fonctionne a merveille
Du très beau travail, merci beaucoup Patrick
- bonialicate1
Comme vu par mail.
Je voudrais un MD 4-4 + un MD 2-2 + 2 relais complet en 25A + 4 pinces.
- LPhi33
J'aimerais te commander :
- 1 routeur MSUN en 2X2
- 1 lecteur carte SD
- 1 pince ampèremétrique
- 1 kit relais statique (SSR 25A avec radiateur 4000W)
Quels sont les délais actuellement ?
Merci et bonne soirée.
Philippe
Bonsoir Patrick,
Philippe
1 seule pince ? oui le routeur fonctionne MAIS tu regretteras c'est sûr lorsque tu seras sur l'interface web du routeur sur ton tél, l'info te manquera, on a tous l'info par notre onduleur certes, mais lorsque tu vas installer ton routeur tu vas te poser 50 questions, tu vas demander de l'aide sur le forum, et sans cette donnée il sera impossible de diagnostiquer, Patrick devrait rendre cette pince PV obligatoire
- LPhi33
Bonsoir Patrick,
Philippe
1 seule pince ? oui le routeur fonctionne MAIS tu regretteras c'est sûr lorsque tu seras sur l'interface web du routeur sur ton tél, l'info te manquera, on a tous l'info par notre onduleur certes, mais lorsque tu vas installer ton routeur tu vas te poser 50 questions, tu vas demander de l'aide sur le forum, et sans cette donnée il sera impossible de diagnostiquer, Patrick devrait rendre cette pince PV obligatoire![]()
Merci de ta remarque.
Je comprends qu'il soit intéressant de prendre une pince de plus pour mesurer ce que reçoit le CE, mais quel intérêt de mesurer ce que génèrent les PV, sachant que j'ai déjà l'info via ma passerelle ECU ?
Vince3, gab118, christ33, Mojorisen, 81lolo06, va68270, Phil57, simguth, grs57, Doumé, bons de commande envoyés.
yannouste, pas assez d'infos pour ton bon de commande: MD 2x2 ou 4x4, nbre de pinces de mesure, nbre et type de relais, pour 2500 ou 4000W maxi ?
