Le point sur les commandes
- Jim02
Je suis intéressé pour router le surplus de prod vers un ballon 2000w à thermostat mecanique.
Il est équipé d'une carte additionnelle pour la gestion de la cathode (?) Que je devrais alimenter par un autre moyen ?
Et donc ca devrait etre :
1 msun 2x2
2 pinces *(meme si jai deja des shelly em)
What else ?
Merci Patrick
- va68270
Et bien le bonjour !
va68270, bons de commande envoyés.![]()
Merci Patrick, virement effectué.
- Remerciements reçus 620
1 msun 2x2
What else ?
Merci Patrick
1 ou 2 relais statique ...
- Max
Je suis interresse par ton routeur PV. Je possede un chauffe eau 2200W sur lequel je voudrais router le surplus de mes PV.
Je veux juste une installation simple.
Est-ce que tu pourrais me rajouter dans la prochaine commande pour avril si j'ai bien compris.
- MsunPV MD 2X2
- 2 pinces de mesure
- 1 relai statique 2500w pré-monté boite.
Merci beaucoup pour ton travail.
Max
- Jim02
- Domicat34
- Jim02
1 msun 2x2
What else ?
Merci Patrick
Si je ne me trompe pas, 1 seul pour mon CE.
- Manu76
Pourriez vous m'envoyer un bon de commande pour les composants suivants :
- 1 MSunPV 2x2 + lecteur carte SD
- 1 relais statique + dissipateur 4kw
Cordialement,
Manuel
- Bodhi
Je souhaiterais commander :
- 1 MSunPV MD4
- 4 pinces de mesure
- 2 relais statiques 4 kW
Pouvez-vous svp me faire parvenir un bon de commande avec les modalités de paiements.
Merci beaucoup et à bientôt !
Cyril
- simguth
virement effectué à l'instant. Encore merci.simguth, bons de commande envoyés.
Belles productions et surtout optimisations à tous
- yannouste
Vince3, gab118, christ33, Mojorisen, 81lolo06, va68270, Phil57, simguth, grs57, Doumé, bons de commande envoyés.
yannouste, pas assez d'infos pour ton bon de commande: MD 2x2 ou 4x4, nbre de pinces de mesure, nbre et type de relais, pour 2500 ou 4000W maxi ?
pour un ballon classique de 200l , 2 pince de mesure (une sur edf et une sur les panneau je suppose ) ,md 2*2 je pense et pour 4000w (qui peut le plus peut le moins )
- Kevov
Je me permets de doubler mon message de prise de contact avec celui-ci pour assurer ma commande.
Voici ce dont j’aurais besoin :
- MsunPV MD 2X2
- 2 relais statique 4000w pré-monté boite.
Afin de commander le surplus pour mon chauffe eau 3000w avec carte électronique.
J’ai déjà repéré les schémas de câblages pour adapter la carte.
Merci encore pour votre travail.
À très bientôt
- patrice67
Ce serait pour utiliser le surplus de mes PV par mon chauffe eau 3000w.
Voici ce dont j’aurais besoin pour le bon de commande:
- MsunPV MD 2X2
Merci d'avance,
À très bientôt
- LPhi33
Je fais suite à mon message précédent pour le clarifier. Je souhaite donc commander :
- 1 routeur MSUN en 2X2
- 1 lecteur carte SD
- 2 pinces ampèremétriques
- 1 kit relais statique prémonté (SSR 25A avec radiateur 4000W)
Encore merci.
Philippe
- Marc
Je suis très impressionné par votre travail.
- msunpv 2*2
- 1 kit relais relais statique 4000w
Merci d'avance de votre réponse, cordialement.
