Le point sur les commandes
- Droupi
Colis bien arrivé
Emballage irréprochable, très pro.
Je viens d’ouvrir la "bête" pour y mettre la carte micro SD SanDisk 16 Go, montage très épuré et compact, du beau boulot, ça représente à mon avis des heures d'étude.
A bientôt sur le forum:)
Jean (du 31370)
- grs57
Comme je ne sais pas si mes mails sont arrivés a bon port ..... je suis Intéressé par le routeur, je voudrais commander un Msunpv:
- 1 routeur MSunPV 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD
- 2 pinces de mesure
- 1 Relais statique 25A Random + dissipateur pour puissance 4000W.
En vous remerciant par avance pour le bon de commande (et bravo pour votre travail)!!!
Sacha G.
- thibo2
Commande bien reçu, emballage soigné, vraiment du bon boulot .
Maintenant c'est à moi de jouer pour l'installer.
Bonne semaine
Thibault
- LTF_MIKE_FR
Colis bien arrivé
Je vais également y installer une petite micro SD pour préparer l'installation que je ferai surement dans le week-end.
Je me demandais s'il fallait au préalable formater la carte SD au format FAT32 ou NTFS. Si une personne du forum à la réponse, n'hésitez pas
Bonne soirée à tous.
Edit : la réponse est dans la doc
- Carte mémoire SD (Option)
Pour l'enregistrement des données de façon autonome, le MsunPV utilise une
carte micro SD. Celle-ci doit être formatée en FAT32. La capacité maximum
utilisable est de 16G0, ce qui permet plusieurs (dizaines d') années
d'enregistrement continu.
- Remerciements reçus 620
Mike, FAT32 et la + petite possible, 2 4 ou 8gO sans problème, 16gO 1 coup sur 2.
- fred26
le père noël est passé !
Colis bien reçu un peu en retard a cause des gréves et de mon absence depuis vendredi dernier . le tout super bien emballé
dans la foulée les panneaux et tout le bazar ont été livrés ,maintenant un coup de main de yapuka et ifo pour tout monter
Pour les pinces , il y a sur le dessus 2 petite flèches donc si je ne dis pas de bêtises :
réseau enedis >> MSPV << PV
- Dusson15
Colis également reçu et très bien emballé.
Y a plus qu'à attendre l'installation PV demain et le passage du consuel pour l'installer !
Encore un grand merci.
Guillaume
- grispoil
Comme indiqué en MP sur le forum photovoltaique
Je souhaite vous commander
1 msunPV MD 4x4+ lecteur SD
3 pinces de mesure
2 relais statique 25A+ dissipateur Big
Dites moi comment acter tout ça svp.
Mon install actuelle :
8 PV 3kWc en autoconsommation, ds3l et Ecu C.
L option délestage de l Ecu C me convient pas...
Je suis aussi passé du chauffage gaz chaudière sur Pac et je pilote en hiver la consigne de temp via les retours d info de l ecu sur Jeedom et plugin de mes PAC. Je compte me passer de l abonnement gaz et j installe donc un ballon pour l ECS que je dois choisir ces temps ci.
Y a t il un sujet sur le forum à ce propos ?
200L ... et adapté directement serait le mieux.
Si un modèle avec thermostat mécanique et la facilité d y adjoindre des sondes pas trop difficilement... ou se repiquer sur l électronique d un modèle sonde électronique était possible.
Autre question j imagine qu il sera possible de récupérer dans Jeedom les infos de la sonde principale avec une actualisation plus fréquente que ce que permet mon Ecu C... je n ai pas encore creusé la recherche dans les plugins de jeedom.
- arboux
Bon là je n'ai pas encore repris l'envoi des bons de commande (BDC) et j'en suis à 35 demandes.
Je m'y remet la semaine prochaine. J'annoncerai ici au fur et à mesure l'envoi des BDC.
J'avais fait en janvier une demande via le formulaire de contact et j’espère être dans les 35 demandes.
Sinon je reposte ici :
Je souhaite commander :
- 1 x MD 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD
- 2 x Pinces de mesure
- 1 x Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500W
Merci pour tout ton travail
Benjamin
- Rosseliande
Je suis aussi passé par le formulaire de contact mais j'ai cru comprendre qu'il faut passer par ce fil pour passer commande, j'aimerais à mon tour avoir un bon de commande pour :
- 1 routeur MSunPV MD 4/4 sorties + lecteur carte SD
- 4 pinces de mesure
- 1 Relais statique 25A Random + dissipateur pour puissance 2500W.
Adrien
- Mpassa
Nouveau sur le forum!
Après réno complète de ma maison en essayant de faire au mieux (isolation fibre de bois, ouate, poele à pelet,...) je suis passé aux PV sur le toit de la maiso en revente totale car faible besoin électrique.
ensuite seconde installation de PV en auto-conso sur le garage. Petite puissance de 2.4kw montée tout seul.
Maintenant je recherche à optimiser mon auto conso comme tout le monde.
J'ai déjà le suivi de ma production, décaler machine à laver etc...
Mais la grosse étape est le ballon d'eau chaude. J'ai cherché partout une solution cohérente et automatique mais sans résultat probant. A chaque fois cela bloquait quelque part. Jusqu'à ce que je tombe sur ton produit.
Après lecture des échanges sur le forum, il correspond à ma recherche tout en étant très personnalisable et fonctionnel. Bravo pour ton ingéniosité en tout cas !!
Si j'ai bien suivi, il faut se manifester ici pour les (nombreuses) commandes.
Je souhaiterais donc passer commande pour:
- un md 4x4 (j'envisage le radiateur pour la mi saison et le spa pour l'été)
- 3 pince de mesures
- 2 dissipateur 4000w
En te remerciant par avance pour ton travail.
Mickael
- Dca86
- ilive
merci beaucoup Patrick
reste plus qu'à s'atteler à monter la bete !
Michel83, Nikopole, DAN-47, lolo84, Arnaud69, Odr76, ADE17, Philip1957, Willywaller, Djaroule.
Surveillez vos boites mails et vos "indésirables/spams".
- Arnaud
Ayant vendu ma maison déjà équipée grâce à tes services et emménageant sous peu dans la nouvelle que je vais équiper de panneaux, serait il possible de m'envoyer un bon de commande pour :
- MsunPV MD 2X2
- 2 relais statiques 4000w pré-monté boite.
Merci par avance
Arnaud
