Le point sur les commandes
- BigYo
Je suis intéressé par une commande de :
- 1 MD 2 entrées/2 sorties
- 2 pinces
- 1 relais random
Pour le relais je ne suis pas sûr de la puissance car c'est pour raccorder sur la résistance d'appoint de ma PAC qui a plusieurs étages de puissance. Je peux régler 1 étage 2 kW ou 2 étages 2-4 ou 2-6 kW.
A priori je dirais donc le maximum possible a savoir 4 kW (en configurant la PAC sur 2 étages 2-4 kW).
- va68270
A Patrick, routeur bien arrivé, c'est de l'emballage de pro.
Y a plus qu'à.....
- bruol57
je passe donc commande suite à nos échanges me réconfortant dans mon choix (pour une utilisation basique en passant par l'interface Web):
MSunPV 2X2
1 relais BIG 25A puissance correspondant à une résistance de 3300W sur le CE
et 1 pince de mesure
Merci de votre attention et en attente d'un retour.
A bientôt.
- fcamus
Pour mon installation solaire 1,5kw, je suis intéressé par :
- un MD 2x2
- 2 pinces
- 2 relais statiques adaptés pour un CE 1200W et un radiateur 2000W pour du 0 injection.
Edit : Les panneaux produisent depuis le 27/2.. cacsi sans injection, donc j'attends avec impatience le routeur !
cordialement,
Fred
- Arnaud69
Module reçu ce vendredi 10/3 et installé dans la foulée. Le colis était nickel et l'installation est vraiment simple et tout est propre (module, ferrites de mesure, boitier relais solide,...). Un grand merci.
Quelques petits soucis "réseau" mais rien de grave et en partie résolus.
Il me reste à comprendre comment piloter le CE en le mettant en marche forcée jusqu'à une certaine T° et et au-delà via le PV jusqu'à sa T° maximale.
Actuellement, je pilote cet aspect via mon système Domoticz en attendant de comprendre comment faire via le MSUNPV (Actuellement via Domoticz, je gère en By-PASS la sortie du relais en fonction d'une logique reposant sur le T° du cumulus via une sonde 1-Wire - en-dessous d'un T° de consigne --> By-pass).
Installation 2 panneaux 375Wc et cumulus 100L sur-isolé.
Un grand merci à toi Patrick pour ton travail et la qualité de ton/tes modules.
Arnaud
- SolarFan
Pour router mon surplus de production vers mon chauffe-eau 200L 2.2kW, je souhaite te commander :
1 x MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
2 x Pince SCT013 100A/50mA
1 x Relais statique 25A "random" + dissipateur "Épi", 2500W maxi, pré-monté boite
Merci, et bravo pour ton travail.
- jerome
Pour optimiser mon installation PV de 5kwC que je viens de mettre en service, je souaiterai commander pour piloter mon cumulus de 2.4kw :
- 1 routeur MD 2x2 + lecteur carte SD
- 2 pinces ampèremétriques
- 1 relais 25A
Merci, super travail !!!
Jérôme.
- Claguy
Je souhaiterai te commander :
1 MD 2 entrées/ 2 sorties
2 pinces
1 Relais statique 25A
Et peux tu m'indiquer la procédure pour le paiement.
Bien cordialement
Guy
- dr.kurb
je souhaiterais connaitre la procédure pour passer commande, je ne trouve rien sur le site
jerome
bonjour,
jerome
bonjour,
il te faut lister le matériel dont tu as besoin ici même en t'adressant à Patrick, tu recevras en retour un bon de commande.
donc il faut avoir compris comment ça fonctionne pour déterminer le matériel
tu peux lire la doc et pas mal de sujets qui te permettent de piger le principe
ensuite je peux t'aider à choisir ce n'est vraiment pas compliqué
- Did_30360
Un ami et moi possédons chacun une installation photovoltaïque de 3kw , avec un chauffe eau électrique de 300l de 3kw.
je souhaiterais commander pour nous 2 :
-2 msun pv 2x2 wifi
-4 pinces ampèremétrique
-4 Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500 ou 4000W maxi, pré-monté boite.
donc 2 kit .
Merci de me faire parvenir un bon de commande .
Je confirme le 18/03/23 que je souhaite bien commander ces 2 kit , merci
- Claguy
J'ai mis sur ma commande un MD 2x2 mais j'ai oublié le lecteur de carte SD , est-ce inclus automatiquement dans le kit MD 2x2 ? Sinon il m'en faudrait un (pour la supervision).
Un grand merci de le rajouter.
Bien cordialement
Guy
- stuup
Ballon thermo , 2 radiateur sèche serviette , 1 pompe piscine , voire pac
qu'elle configuration au niveaux matériel complète tu me conseil ?
avec un bon de commande si possible merci a toi
- dr.kurb
Merci pour les informations
bonjour,
jerome
bonjour,
- xfifixdu38
je souhaite un bon de commande pour commander un MsunPV MD 2x2 + 2 pinces et relais statique 25A + dissipateur 2500W
