Les commandes de mai 2026
- Jop
Kit:
1- MsnunPV 'MD' 2 entrées/2 sorties plus lecteur SD-Rail Din
1- Relais statique 40A + dissipateur 'Big' 4000 maxi pré monté.
1- Pince de mesure
Merci de me faire parvenir un RIB pour le paiement
Merci par avance de ton retour
Joaquim Pinto
Parce que non, il lui faut au moins une pince de mesure.
Pour le reste c'est OK, je te fais le bon de commande rapidement...
- Jop
Joaquim
- Jop
Merci de ton retour
Joaquim
Non mais je devrais le rajouter aux modules externes: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/32...-wifi?start=15#29088Question as tu une version du MsunPV qui supporte un tic linky ?
- Arthur
Je souhaiterai commander :
- 1 Pinces SCT013 100A/50mA
Je suis également preneur de la sonde de température offerte si elle est toujours disponible.
Merci d'avance,
Cordialement,
Arthur
- Jop
Joaquim
- Jop
Salutations
- Jop
Merci de ton retour
Salut
- lsubtnbgk@mozmail.com
Je souhaite vous passer commande pour le matériel suivant :
1 x Routeur MSunPV version 4x4 (avec lecteur carte SD)
4 x Relais statiques (SSR) de 40 A "Random" avec dissipateurs prémontés en boîte
2 x Sondes de température (type DS18B20)
2 x Pinces de mesure de courant (sondes CT)
Merci de me confirmer la prise en compte et de m'indiquer la marche à suivre pour le règlement.
Cordialement,
Fernand
Fernand, bon de commande envoyé.
- CharlesDem
Je souhaite commander:
MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN 1
2 Pinces SCT013 100A/50mA
1 Relais statique 25A + dissipateur "Épi", 2500W maxi, pré-monté boîte
1 sonde de température
Les commandes
- Les commandes de mai 2026
