Les commandes de mai 2026
- jd65350
Je souhaiterai commander :
- 2 Pinces SCT013 100A/50mA
- 1 Relais statique 40A avec dissipateur "Épi", 2500W maxi
Si la sonde de température offerte est toujours disponible, je suis preneur.
Peux tu s'il te plaît, me renseigner sur le SSR2A pour piloter la piscine ? Quel type de relais faut-il mettre pour récupérer la commande du fil pilote?
Merci d'avance,
Cordialement,
Jacques
- Leukos
-1 MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
-1 Pinces SCT013 100A/50mA
-1 Relais statique 40A avec dissipateur "Big", 4000W maxi
-1 Sonde de température offerte
Cordialement,
Lucas
- Remerciements reçus 616
- Paquito83
Je souhaite commander :
- un Msun PV 4x4 pour rail Din.
- Deux pinces de mesure.
- Un relais statique de puissance de sortie maxi 2500W (dissipateur "Épi")
- un deuxième relais statique de puissance maxi 4000W (dissipateur "Big").
Une sonde de température "DS18B20" offerte.
Merci pour le suivi.
François
- BPommier
Merci d'avance,
Bien à vous,
Benjamin Pommier
- BPommier
- Guillaume.d
Je souhaite commander les ref suivantes
- x1 MD 2x2, 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD – Rail DIN
- x1 Pince de mesure
Pouvez vous m'envoyer un bon de commande?
D'avance merci
Guillaume
- Guillaume.d
Il faut absolument des "Random" ou des "Zero-cross" modifiés, sinon la fonction routage ne fonctionnera pas correctement.
- Belux
Merci d'avance.
Cordialement.
Manu
Les commandes
- Les commandes de mai 2026
