Les commandes de mai 2026
- ogvo4474
pourriez-vous m'envoyer un bon de commande pour:
1 MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD
1 Pince SCT013 100A/50mA
1 Relais statique 25A + dissipateur "Épi", 2500W maxi, pré-monté boîte
1 Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
et la sonde de température "offerte"
cordialement.
Olivier
- Remerciements reçus 614
- niko.JES
Je te passe la commande suivante :
10 - MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD
10 - Relais statiques 40A + radiateur BIG 4000W, pré monté
J'ai encore pas mal de sondes.
Merci et bonne journée !
- niko.JES
10 - pinces SCT013 100A/50mA !
Sinon on va pas router grand chose
Nicolas, bon de commande envoyé.
- 4lb1
Je souhaiterai commander :
1 MsunPV "MD" 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
2 Pinces SCT013 100A/50mA
1 sonde de température (si elle est toujours offerte, c'est super)
Merci beaucoup
Albin
- Francis02700
Je souhaiterais commander :
- 1 Pince SCT013 100A/50mA
Si la sonde de température offerte est toujours disponible, je suis preneur.
Merci d'avance,
Cordialement,
Francis
Albin et Francis, bons de commande envoyés.
- stadium@neuf.fr
MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN X1
Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte X2
Pince SCT013 100A/50mA X4
Sonde de température si c est toujours possible X1
Pour 2 chauffes eau (2900W + 1200W ) + contacteur On Off aiguille de chauffage piscine.
Je vais mettre disjoncteur du routeur + routeur + relais dans un tableau dédié de 2 étages je pense .
Merci par avance pour le bon de commande .
Jérôme Pani
- tgeo
1 MsunPV "MD" 4 entrées/ sorties + lecteur SD – Rail DIN X1
J'ai en stock un SSR 40DA, puis-je l'utiliser? sinon 1 Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
1 sonde de température, si elle est toujours offerte.
Pascal
Pascal, bon de commande envoyé.
Les SSR 40DA non modifiés sont des "Zero-cross" et ne peuvent travailler qu'en tout ou rien. Ils ne peuvent pas faire du découpage de phase.
- Rm06
Je souhaiterais commander un kit complet 2 sorties pour piloter mon CE 3000w.
Merci et bonne journée.
Raphaël
Les commandes
- Les commandes de mai 2026
