Les commandes de mai 2026
- PX052026
Je souhaite réserver le matériel suivant pour la session de mai 2026. Pouvez-vous me confirmer le tarif et la disponibilité ?
Voici ma commande :
- 1 boîtier MSunPV version MD 2x2 (format rail DIN pour tableau électrique)
- 1 pince de mesure de courant (sonde SCT013)
- 1 kit Relais Statique (SSR) de 4000W avec son dissipateur thermique "Big" (en boîtier)
- S'il vous plaît, inclure la notice de montage et la sonde de température "DS18B20" offerte.
Ma configuration pour information : 6 panneaux solaires (un micro-onduleur de 2000W + un de 1000W sur disjoncteurs séparés), un ballon d'eau chaude tampon de 200L et une voiture électrique.
Merci beaucoup,
Stephan
- Aym35
Je souhaiterais commander:
- 2 Pinces SCT013 100A/50mA
- 1 Relais statique 40A + dissipateur "Big", 4000W maxi, pré-monté boîte
- 1 sonde de température "DS18B20"
En te remerciant.
Cordialement,
Aymeric
- Fif54
Mon relais statique ne fonctionne plus depuis 2 jours .
Est-il possible de le remplacer et si oui quelle est la procédure.
voici la reference:
Relais statique 25A + radiateur 4000W big.
Bon de commande/Facture
N° 2022-MSPV212
Philippe
- HDA-Entreprises
Je souhaiterai commander :
- 1 MsunPV "MD" 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
- 3 Pinces SCT013 100A/50mA
- 2 Relais statique 40A avec dissipateur "Big", 4000W maxi
Si la sonde de température offerte est toujours disponible, je suis preneur.
D'avance merci,
Julien
- Philippe 63
- 2 Pinces de mesure
- 1 Relais statique 40A ‘’Random’’ + dissipateur pour puissance 4000W maxi (la puissance de mon ballon d’eau chaude est de 2200W).
Je souhaiterai également, SVP, une sonde de température gratuite.
J’ai accès via Home assistant ou Enphase aux valeurs de production solaire et de consommation réseau. Est ce que les pinces de mesure sont nécessaires ?
Cordialement,
Philippe
- RP4277
Je souhaiterais un bon de commande svp:
- 1 Relais statique 25A + dissipateur 2500W maxi, pré-monté boîte
- et la sonde de température si toujours offerte
Je pourrais t'en fournir un mais je vais être pas loin de 2 fois plus cher.
Philippe et Raphaël, bons de commande envoyés.
Philippe, oui le MSunPV a besoin de ses propres pinces de mesure.
- Fif54
Prends un 40A, la différence de prix n'est pas énorme.
- Jean-Pierre
J'ai un routeur concurrent qui fonctionne très bien, mais je souhaite une meilleure optimisation, exemple : mon surplus est de 3000 W, mon CE a une puissance de 1000 W, et je voudrais envoyer le reste vers 2 radiateurs.
Je pense que le MD 4x4 est adapté sans programmation à modifier (juste des paramètres à ajuster)
Si c'est ok, je souhaite commander :
1 MD 4x4
1 pince SCT013
1 double relais statique 40A + dissipateur "Big"
Jean-Pierre
Il faut lui ajouter un ou plusieurs relais statiques, en fonction du nombre d'appareils que tu souhaites y brancher et de leurs puissances: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...des-relais-statiques
Les commandes
- Les commandes de mai 2026
