Tuto sonde de température wifi
14 Mai 2026 09:35 #16 par Max33
Réponse de Max33 sur le sujet Tuto sonde de température wifi
Mise à jour 105e OK
Config du module distant ok.
Il me reste plus qu'a configurer dans msapp la position de la sonde, mais je n'ai pas les EXT en position.
As-tu pu compiler msappe1 sur windows?
14 Mai 2026 10:11 #17 par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Tuto sonde de température wifi
une autre question pour Patrick...
ma sonde de ballon est sur la paroi, ce qui fait que j'ai 20° d'écart entre la sonde et la température de l'eau
actuellement je rajoute + 20 à la température de la sonde dans Home Assistant
mais puis-je ajouter ces 20 à la T_ext dans MSapp ?
je te remercie...
question annexe :
cette évolution est vraiment une bonne chose, où en es tu sur le développement d'un relais SSR wifi ?
Alain
14 Mai 2026 14:15 #18 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Tuto sonde de température wifi
Maxence, non je n'ai pas encore compilé la 105e pour Windows.
Mais si tu restes sur les 8 premières valeurs lues sur le distant, de S1/Powréso à S8/T_Amb, tu peux configurer de la même façon avec MSApp 105 avec les positions CPT1 à CPT8 qui ont été remplacées par EXT1 à EXT8.
Alain, dans l'onglet Entrées/sorties de MSApp, tu mets le zéro à 20,0°C. N'oublies de charger et sauvegarder ta config actuelle avant la manip, au cas où !
Le relais Wifi je n'y ai pas re-touché.
Je voulais ajouter ça et la lecture d'au moins qlqs index des Linky pour sortir une grosse mise à jour 106xxx, mais jamais le temps de terminer ces bouts de code. :blush: :(
14 Mai 2026 14:39 #19 par Defaliz
Merci Patrick ..
On attendra pour la 106...
Bon courage
15 Mai 2026 10:39 #20 par Max33
Merci pour la réponse Patrick.
Montage a blanc sur le CE avec chargeur de tel, ça fonctionne bien.
Il me reste plus qu'à faire un pcb alim 220 -> 5v et modéliser un support pour l'imprimer en 3d.
Merci pour cette nouvelle fonctionnalité.
19 Oct 2026 10:54 #21 par sebr
Réponse de sebr sur le sujet Tuto sonde de température wifi
Bonjour, le fait d’avoir une sonde deporté ça sert à quoi ? Sachant que le routeur doit être prêt du ballon. Pour le moment il n’y a pas de routeur wifi utilisant le msunpv comme centrale ?
19 Oct 2026 16:47 #22 par Defaliz
pourquoi le routeur doit être près du ballon ???
pas forcément et c'est toute l'utilité de ce développement annexe...
pour ma part le ballon est en bas et le routeur à l'étage...
hors de question de tirer 15 m de câble pour la sonde...
donc un module msun "allégé" côté ballon et récupération des données de température par wifi côté msun...
pour moi ça a vraiment tout changé...
19 Oct 2026 16:49 #23 par sebr
tu as donc 15m de câble entre le msunpv et le relai ?
19 Oct 2026 17:03 #24 par Defaliz
Bah non le msun est a côté du tableau électrique, ou se trouve le disjoncteur du ballon...
Il y a 30 ans quand le ballon a été installé je ne pensais pas a tirer un câble pour la sonde :)
Propulsé par Kunena
