La bataille des routeurs : MsunPV / batteries
- ControlBoy
je me posais la question de la possibilité d'intégration de batteries (avec un routeur intégré) en complément de MsunPV sur chauffe-eau.
J'ai vu beaucoup d'autres sujets sur ce forum dont beaucoup sont en cours. Je vais continuer à suivre ces liens et je les regroupe pour ceux qui sont comme moi intéressé par ce sujet :
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/275...-conseil-avant-achat
ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/26...vec-batterie-zendure
ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/2558-batterie-zendure
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...unpv?start=315#20554
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/2663-routeur-et-batterie
En effet, j'ai étudié la solution d'onduleur hybride, avec arsun qui gère les batteries mais c'est clairement plus onéreux que de partir sur des solutions plug&play telles que Zendure ou Anker Solix MAIS :
L'option Anker Solix est totalement fermée, avec son propre routeur donc enchainer 2 routeurs, l'un pour le chauffe eau et l'autre pour la batterie c'est bon à créer des conflits si les réglages ne sont pas possible.
La solution de routeur arsun n'a aucune possibilité de configuration de ce que je comprends donc écartée d'office.
La charge/décharge des batteries provoque des pertes (gaspillage de plusieurs dizaines de % pour un cycle charge/décharge) donc une priorité d'alimentation CE n'est pas délirante.
Comment avec vous régler votre routeur ? La logique qui me vient est que la sonde CE est côté maison, et la sonde batterie est côté fournisseur pour avoir la priorité CE/MsunPV ? Est-ce que cela va générer des conflits entre les 2 routeurs ?
En cas de conflit dans ce sens et passage à une configuration priorité à la batterie :
En plus d'un seuil réglable de réinjection, y a-t-il possibilité de mettre une temporisation du MsunPV avant injection dans le CE ? (ex : si surplus de 200W pendant 5 secondes alors je lance l'injection dans le CE)
Comment se passe la régulation ? boucle PID ? Accès aux paramètres de cette boucle ?
Pour les questions de paramétrages du MSunPV, je me réserve la possibilité d'ouvrir un autre sujet car je pense qu'il y a déjà une multitude de questions/voir trop !
A ce jour, après lecture des retours qui fonctionnent, un réglage d'injection à 1000W semble fonctionner et permettre la charge des batteries sans conflit. Donc, j'imagine plutôt ceci : pinces MSunPV côté maison et pinces batteries côté fournisseur, réglage réinjection de 200W, ce qui va me permettre de recharger tout doucement les batteries et récupérer les 2kWh que je produirais de trop par jour et les utiliser en différés sur la fin de journée.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
- ControlBoy
après lecture plus complète de la documentation, je commence à mieux comprendre les possibilités.
Un grand bravo pour tout ce travail, c'est un projet déjà vraiment abouti !
Hâte de pouvoir commander et tester cet appareil.
J'ai vu dans la documentation des MiniSun, MaxiSun en plus des MSunPV des relais SSR et RT
Voir ici ard-tek.com/index.php/documents/msunpv/4...eur-photovoltaique-2
Je me demandais s'ils existaient toujours et ça m'interpelle car ils sont étiquetés ard-tek et je ne les vois pas dans le "catalogue".
Désolé, ma curiosité est débordante
Voir ici pour les petits relais: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/20...its-relais-din#16767
Et: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...teurs?start=15#20258
Possible que j'ajoute la possibilité de configurer une entrée pour mesurer un courant continu, donc ce qui entre ou sort d'une batterie, pour pouvoir déterminer + précisément les priorités batteries/autres charges...
Et aussi en projet mais là ça sera du "semi DIY" transformer le MSunPV en borne de recharge de VE en ajoutant les contacteurs et connectiques qui vont bien...
- ControlBoy
Je vous partage un petit retour d'expérience sur l'intégration réussie entre mon MsunPV et une batterie Anker Solix E1600.
J'ai développé un script Python qui récupère les données de consommation du MsunPV en temps réel afin de piloter dynamiquement la puissance de sortie de la Solix (jusqu'à sa limite de 1200W).
Le principe de ma logique :
Priorité à la charge : Le système privilégie le stockage de l'énergie en journée.
Gestion des pics de consommation : En cas de gros appels de puissance dans la maison, le script pousse la Solix à son maximum. Mes panneaux fournissant 800W max en direct (bypass), l'apport de la batterie me permet de grapiller 400W supplémentaires pour effacer efficacement les pics.
Zéro conflit : Aucun problème d'effet de boucle ou de mauvaise interprétation de la batterie par le MsunPV. L'équilibre se fait parfaitement.
Tout fonctionne de manière très fluide et stable depuis plusieurs cycles.
Si certains d'entre vous sont intéressés par la démarche ou souhaitent adapter le code source à leur installation, faites-moi signe, c'est avec plaisir que je le partagerai ici !
Au plaisir d'échanger avec vous.
- Remerciements reçus 30
De quel appareil parle tu dans ton 2eme post ?
- ControlBoy
Cette batterie est normalement fait pour soit réaliser un planning pour adapter sa puissance de sortie en fonction des horaires, soit avec un "compteur intelligent" qui mesure la puissance réseau pour piloter la batterie.
Personnellement, j'ai choisi l'option 3 "bidouilleur" pour éviter tout conflit et gérer comme je le voulais quand je privilégie la charge, quand je règle la puissance de sortie à fond (qui dépasse la puissance produite par les panneaux). Ce n'est pas facile de pouvoir piloter la puissance de sortie de ce Anker Solix, il faut "tricher" donc c'est pour ça que je propose du code python à ceux qui peuvent être intéressés.
"Hâte de pouvoir commander et tester cet appareil."
- ControlBoy
Je profite de plus de l'accès aux mesures grâce à son ouverture, clairement, il est plus ouvert que la concurrence et c'est exactement ce que je cherchais.
Je suis en train de le compléter, j'ai vu qu'il existe un compagnion qui permet de visualiser sa prod sur un petit écran, je vais adapter cela pour afficher quelques infos supplémentaires (prod par installation car j'ai plusieurs onduleurs de marques différentes, beem pour le plus ancien, solarman et anker...). J'ai trouvé comment récupérer les valeurs de chacun de ces appareils, avec une mention particulière pour anker qui n'ouvre rien !
Beem, c'est facile grâce à leur API accessible et d'un simplicité parfaite.
Solarman, c'est un peu le parcours du combattant pour accéder à leur API.
Anker, il faut passer par une librairie python, ça se fait, par contre pour le pilotage ce fut une aventure !
C'est que c'est un peu la débrouille dans le choix des batteries...
- Vinc38
Intéressé par plus d'infos si tu veux bien, notamment par la façon dont tu régules et ton scripte python (même si je ne suis pas un as dans le domaine). Du coup, si je comprends bien, tu utilises le MSunPV uniquement pour récupérer des mesures ? Tu dis qu'il est très ouvert, tu les récupères comment ?
Aujourd'hui, j'ai un onduleur 3kw, 3600wc de panneaux sur le toit, et un MSunPV qui envoie le surplus vers un chauffe-eau.
Je viens d'installer une batterie jackery de 10kw, gérée par un compteur intelligent shelly.
Mais j'ai clairement des conflits de priorité entre la charge de la batterie et le MSunPV, voir même de la décharge de la batterie qd le routeur envoie vers le ballon ... Du coup j'ai pour le moment couper le MSunPV, mais c'est un peu dommage.
Donc tout retour d'expérience ou conseils sont les bienvenus.
- Remerciements reçus 25
Avant de débug , fais une première chose: Sur le routeur, passe en injection à (exemple) : -100w
Le comportement devrait s'améliorer.
C'est qu'une rustine, ça sera pas parfait, mais au moins, tu verras que la batterie devrait beaucoup moins se vider dans le ballon ECS
Le post de ControlBoy est relatif au pilotage de ses batteries par un script Python.
D'autres utilisent une intégration HA routeur et/ou batteries.
Ou joue sur l'injection du Routeur ou des batteries (selon les marques)
Tous les chemins mènent à Rome.
Perso, pour l'instant, j'essaie de tout gérer par un seul système....le MsunPV.
Ma config est un peu la même que la tienne à part la marque des batteries.
Regarde ces 3 points pour rendre les batteries prioritaires:
1)
Pose une seconde pince Shelly, sur la phase du ballon. Sur le Shelly tu peux faire en sorte que soit logiciellement ou soit en retournant la pince Shelly du Ballon, que la pince du ballon soit négative.
Donc regarde quelle valeur lisent tes batteries JacKery. Si c'est bien pince 1-pince 2.
Ainsi ta batterie ne verra plus le ballon; avantage, l'hiver elle ne se videra pas non plus dans ce dernier.
Si c'est comme mes batteries Zendure, il y a une battaille de quelques instants, mais les batteries finissent par être prioritaires au bout de quelques secondes.
2) Si impossible, en partant du bas du disjoncteur du ballon, tu rallonges sa phase par un WAgo et tu la fais passer à l'envers dans la même pince que celle de la pince Shelly du Linky.
3)Si cela n'est pas possible, alors il faut physiquement raccorder ton ballon autrement, regarde ce vieux post de LeBritish.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...t-batterie#gallery-7
- Vinc38
- La bataille des routeurs : MsunPV / batteries
