Batterie Zendure - Conseil avant achat
- fugazy
23 Mar 2025 21:40 #1
par fugazy
Batterie Zendure - Conseil avant achat a été créé par fugazy
J'ai retourné tout le forum et je n'ai pas trouvé d'info assez précise pour répondre à ma question.
Je possède un MsunPV2_2d qui me permet de router ma prod vers le ballon d'eau chaude.
Je pilote ce MSunPV et sa programmation horaire (déclenchement nuit si peu de prod solaire en journée) via HomeAssistant (merci @torchy) et cela marche à merveille.
Maintenant, les beaux jours arrivent et j'en ai marre de faire des cadeaux à EDF.... je voudrais rebalancer mon surplus dans des batteries type Zendure.
Je privilégie cette marque car je n'ai pas les compétences et le temps de partir dans un truc DIY.
Avant de me lancer dans l'achat, je voudrais être sur de la config à faire afin que mon ballon soit chauffer en priorité puis ensuite les batteries.
Est-ce qu'il me suffit juste de placer la prise ampèremétrique du shelly 3EM utilisé par le Zendure sur l'arrivée disjoncteur principal et tout va marcher tout seul (comme mon ballon sera chaud, il va couper car plus besoin de chauffe...ce qui va faire que je vais basculer en injection sur le réseau de ma prod solaire)
Au faut-il que je fasse autre chose.
J'ai lu sur un thread que l'on pouvait basculer du paramêtre Zéro à Inject en ayant au préalable placé une valeur sur ce Inject .... mais je ne comprends pas bien ce que fait cette action réellement en fonction de la valeur placée.
Toute aide est la bienvenue.
Merci encore
Merci encore
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
05 Mai 2025 19:56 - 05 Mai 2025 20:00 #2
par Jeremy40
Réponse de Jeremy40 sur le sujet Batterie Zendure - Conseil avant achat
Salut Fugazy,
Je me permet de rebondir sur ton post, savoir si tu avais acheté ces fameuses batteries Zendure ?? Je suis actuellement dans le projet de me prendre les dernières SolarFlow 2400 AC. Comme toi, je souhaite prioriser la chauffe du ballon avec le surplus et ensuite quand il est chaud, envoyer le surplus dans les batteries.
Du coup je me pose la question pour le positionnement de la pince du Shelly par rapport au MSunPv, ou doit-elle être positionné pour donner la priorité au ballon ?
- fugazy
08 Mai 2025 15:27 #3
par fugazy
Réponse de fugazy sur le sujet Batterie Zendure - Conseil avant achat
Bonjour Jérémy,
J'ai bien acheté mon pack Zendure .... mais je poirote comme un malade ma livraison. Le site sur lequel j'ai acheté n'étant pas pressé pour m'envoyer cette commande.
Donc pour l'instant, je ne peux pas t'aider plus que cela sur le sujet.
- Ambertois
- Remerciements reçus 17
09 Mai 2025 13:10 #4
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Batterie Zendure - Conseil avant achat
Bonjour, je pense qu'il faudra modifier le différentiel et disjoncteur du chauffe-eau pour qu'il ne soit pas pris en compte par la pince de mesure de zendure
- Jeremy40
10 Mai 2025 15:04 #5
par Jeremy40
Ok donc tu nous tiendras au courant de la suite
Bonjour Jérémy,
- Jeremy40
10 Mai 2025 15:06 #6
par Jeremy40
Salut Ambertois, tu peux développer ton idée ?? En quoi modifier le différentiel et le disjoncteur pour faire prioriser le surplus vers le chauffe eau .
- Remerciements reçus 248
10 Mai 2025 17:39 #7
Réponse de Rob_27 sur le sujet Batterie Zendure - Conseil avant achat
Sûrement une référence au post de Lebritish sur l'emplacement des pinces.
Voir ici, post 13.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...ur-et-batterie#15494
Bon we.
Voir ici, post 13.
Bon we.
19 Mai 2025 21:06 - 19 Mai 2025 21:08 #8
par sebr
Réponse de sebr sur le sujet Batterie Zendure - Conseil avant achat
Salut, je suis entrain de voir pour la même chose tu pourra nous refaire un retour si tu as réussi cette mise en place. Je suis avec un 4_4 et j'utilise aussi HA. Merci
Dans le sujet indiqué ci-dessous c'est l'inverse il commencer par charger la batterie.
- ControlBoy
20 Mai 2025 08:36 #9
par ControlBoy
Réponse de ControlBoy sur le sujet Batterie Zendure - Conseil avant achat
Bonjour, ce sujet m'intéresse aussi.
Serait-il possible de faire le test priorité charge batterie et priorité chauffe-eau en inversant les 2 sondes pour savoir si les 2 routeurs peuvent se perturber dans une configuration ou l'autre ?
Merci d'avance pour vos précieux retours
- Batterie Zendure - Conseil avant achat
