Arrêter le routage vers ballon
- Dams74
- Remerciements reçus 12
Comme beaucoup ici, j'ai interfacer mon msunPv avec ma domotique Jeedom merci @Paps42 au passage
J'aimerai pouvoir coupé le routage du ballon depuis la domotique. J'imaginai le faire en mettant le manualBall à 0 et en activant la commande manual bal mais ça ne fonctionne pas.
lorsque j'active manual bal mon ballon est commandé plein pot.
Quelqu'un aurait il une astuce?
Merci de votre aide
- Dams74
C'est envisageable ?
- Dams74
je ne suis pas sure que cela à déjà été fait
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/112...outeur-par-domotique
J'ai la même idée que toi
Je pensais que tu pouvais récupérer ce genre de données
- Dams74
- Eric50
Si. Je ne me trompes pas vos propositions coupe le routage complètement or je veux arrêter uniquement le routage vers le ballon pour orienter vers mon planché chauffant.
Bonjour Dams74,
j'ai connecté mon routeur sur Jeedom et je recherche aussi une solution pour couper le routage sur une seule sortie.
As-tu trouvé une solution ?
Si quelqu'un d'autre a une solution, je suis preneur.
Alors c'est simple. Si vous regardez le schéma logique des configs:
... Vous voyez que les entrées Alt1 de SOL1 et SOL2 sont toutes les 2 reliées à la sortie ValueOut de CMD8/Test routeur, et c'est elle qui donne la valeur de l'Offset.
Il faut donc séparer les 2 entrées Alt1, laisser celle de SOL1 comme elle est et mettre celle de SOL2 en position "Utilisateur".
Par contre comme les 2 modules PV fonctionnent en cascade si on met -5000W en Offset de SOL1, SOL2 ne sera jamais activé.
Pour que ça marche il faut aussi supprimer la liaison de validation entre SOL1 et SOL2.
Pas simple hein ?
Bon, comme d'hab, il y a plusieurs autres façons de faire pour arriver au même résultat.
J'en reparlerai prochainement...
On ne change plus l'offset mais le AuxOn, le 2ème paramètre, par l'entrée Alt2 du module SOL1.
L'avantage c'est qu'on garde le fonctionnement en cascade et que le routage ou pas vers la sortie Ballon est pilotée par la Commande 7/Routage Ballon, donc interfaçable avec de la domotique.
- Eric50
- Eric50
Merci Patrick
- Dams74
Par contre, de mon côté je suis sur un MS_PV2_2
je vais faire un back up de ma config et faire des test pour avoir la commande 7 routage ballon
- Arrêter le routage vers ballon
