Arrêter le routage vers ballon
- Dams74
- Remerciements reçus 12
- Dams74
Je vais essayer de faire des tests ce week end
- Dams74
Je ne peux pas le commander avec la domotique mais au moins tout est dans le msun et c'est autonome
- dr.kurb
je suis partie sur cette solution
- romu044
J'ai téléchargé le .zip, dedans il y a 2 fichiers :
configdn.cnf
MSun_180523_4_4b+coup_Rout1.conf
je vais ensuite sur le routeur dans Système, Mises à jour, Mise à jour configuration puis parcourir et je vais dans le répertoire où se trouve les 2 fichiers ci-dessus, il me propose que le "configdn.cnf", je le sélectionne puis je clique sur Envoi,et ensuite je clique sur reset.
Lorsque la page est de nouveau accessible, je vois que je suis toujours en "Projet MS_PV4_4c" (comme avant la maj) et non en "Projet 4-4b+Coupe_Route1"
J'ai loupé quelque chose ?
Amélioration de la config précédente.
On ne change plus l'offset mais le AuxOn, le 2ème paramètre, par l'entrée Alt2 du module SOL1.
L'avantage c'est qu'on garde le fonctionnement en cascade et que le routage ou pas vers la sortie Ballon est pilotée par la Commande 7/Routage Ballon, donc interfaçable avec de la domotique.
- julien54
petite question
hier en journée, mon chauffe eau s'est chargé avec les panneaux solaire ( il était à 64° à 19h )
par contre, il s'est mis en route cette nuit à 2h du mat pour réchauffer jusqu’à 3H30 pour atteindre les 68° ( limite thermostat mécanique )
du coup ce matin, il est chaud et il ne chauffe pas grâce aux panneaux solaires.
au niveau des timer du MVsunPv, je n'ai rien touché,j'ai 12:00 sur toutes les valeurs
comment régler le routeur pour ne pas qu'il chauffe la nuit?
je suis bien en AutoBal
merci à vous et bonne journée.
Tu n'aurais pas laissé le contacteur HP/HC?
- julien54
je viens de rebooter le routeur, je vérifie cela demain, ça se trouve c'etait un bug.
mais pour bien comprendre, si je veux forcer la chauffe la nuit si il y a besoin dans timer ballon, je mets ON1 à 02:00 et Off1 à 04:00 par exemple?
merci en tous cas
- julien54
Aujourd'hui RAS , ça devait être un bug .
Bon week-end
- Computer
- Remerciements reçus 9
J’ai fais cette modification par ajout de la Commande 7/Routage Ballon et ça fonctionne parfaitement bien.
Est-ce qu’on peut faire de même pour un 2ème ballon et dans ce cas, comment ?
En utilisant le même principe avec par exemple la Commande 3/Routage Ballon2, c’est ça ?
Merci d’avance de vos précisions
Oui, il faut ouvrir Msapp.Est-ce qu’on peut faire de même pour un 2ème ballon et dans ce cas, comment ?
Dans l'onglet Réseau, cliquer sur recherche.
S'il a trouvé ton routeur, passe à l'étape ci dessous, dans le cas contraire, modifie dans les 3 champs ayant une adresse IP en lui mettant la tienne.
Clique sur CHARGEMENT d'une configuration par le réseau
Sauvegarde ta configuration.
Onglet Commande, sélectionner une commande libre(dans ton exemple command3), la renommer. Puis sélectionner un à un les 4 paramètres, les renommer et renseigner leur valeur.
Onglet Solaire, sélectionner SOL2 PV SDB (j'imagine que c'est lui ton ballon2). Puis sélectionner Paramètre/Auxon et dans Alt, indiquer command3.
Si tu as un module SOL3, cliquer dans SOL2 sur Maxlimit.
Cliquer sur ENVOI d'une configuration par le réseau.
Tester.
- Computer
Je viens de modifier ma configuration conformément à tes explications.
J’attends maintenant des jours de soleil pour pouvoir tester.
Bien cordialement
La position normale est zéro.
- Computer
Oui, c’est volontaire.
En fait c’est pour donner la priorité à un chargeur / convertisseur de batteries dès que du surplus est disponible.
Le MsunPv laisse filer ce qui devrait être de l’injection réseau, le convertisseur envoie « cette injection » vers les batteries.
Bien sur le routeur fait son boulot ensuite en routant vers les consommateurs au besoin.
En procédant comme cela, je peux à la fois charger les batteries et chauffer l’ECS etc…
- Arrêter le routage vers ballon
