Commandes du routeur par domotique
15 Mar 2023 23:29 #1
par Tochy
Commandes du routeur par domotique a été créé par Tochy
Existe t'il une commande du même type quequi permet de modifier les commandes manu/auto et test routeur mais pour modifier les paramètres commandes, solaires, prog_horaires
commandes
Solaires
Prog_horaires
curl -X POST -d 'parS=1;0;0;0;0;0;0;2;' http://192.168.0.38/index.xmlcommandes
<xml>
<typeMod>0;8;4;3;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;</typeMod>
<modName>Comd Manu/Auto;Commande 2;Commande 3;Commande 4;Commande 5;Commande 6;Commande 7;Test routeur;</modName>
<parMod0>ManuBal;100;0;3:AutoBal;100;0;3:ManuRad;100;0;3:AutoRad;100;0;3:</parMod0>
<parMod1>Param1;0;1;1:Param2;0;1;1:Param3;0;1;1:Param4;0;1;1:</parMod1>
<parMod2>Param1;0;1;1:Param2;0;1;1:Param3;0;1;1:Param4;0;1;1:</parMod2>
<parMod3>Param1;0;1;1:Param2;0;1;1:Param3;0;1;1:Param4;0;1;1:</parMod3>
<parMod4>Param1;0;1;1:Param2;0;1;1:Param3;0;1;1:Param4;0;1;1:</parMod4>
<parMod5>Param1;0;1;1:Param2;0;1;1:Param3;0;1;1:Param4;0;1;1:</parMod5>
<parMod6>Param1;0;1;1:Param2;0;1;1:Param3;0;1;1:Param4;0;1;1:</parMod6>
<parMod7>Inject;-100;0;6:Zéro;0;0;6:Moyen;500;0;6:Fort;1500;0;6:</parMod7>
</xml>Solaires
<xml>
<typeMod>1;4;6;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;</typeMod>
<modName>PV Ballon1;PV Ballon2;Solaire3;Solaire4;</modName>
<parMod0>Offset;0;0;6:AuxOn;400;0;3:AuxOff;395;0;3:GainP;4;0;26:GainI;8;0;26:Phase;0;0;26:</parMod0>
<parMod1>Offset;0;0;6:AuxOn;200;0;3:AuxOff;10;0;3:GainP;4;0;26:GainI;8;0;26:Phase;0;0;26:</parMod1>
<parMod2>Param1;200;1;1:Param2;200;1;1:Param3;200;1;1:Param4;200;1;1:Param5;200;1;1:Param6;200;1;1:</parMod2>
<parMod3>Param1;200;1;1:Param2;200;1;1:Param3;200;1;1:Param4;200;1;1:Param5;200;1;1:Param6;200;1;1:</parMod3>
</xml>Prog_horaires
<xml>
<typeMod>5;8;11;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;</typeMod>
<modName>Timer Ballon;Timer Radiateur;Timer 3;Timer 4;Timer 5;Timer 6;Timer 7;Timer 8;</modName>
<parMod0>On1;60;4;35:Off1;120;4;35:On2;720;4;35:Off2;720;4;35:On3;720;4;35:Off3;720;4;35:On4;720;4;35:Off4;720;4;35:Val_On;100;0;3:Val_Off;100;0;3:Jours;127;0;36:</parMod0>
<parMod1>On1;720;4;35:Off1;720;4;35:On2;720;4;35:Off2;720;4;35:On3;720;4;35:Off3;720;4;35:On4;720;4;35:Off4;720;4;35:Val_On;100;0;3:Val_Off;100;0;3:Jours;127;0;36:</parMod1>
<parMod2>On1;720;4;35:Off1;720;4;35:On2;720;4;35:Off2;720;4;35:On3;720;4;35:Off3;720;4;35:On4;720;4;35:Off4;720;4;35:Param1;200;1;1:Param2;200;1;1:Jours;0;0;36:</parMod2>
<parMod3>On1;720;4;35:Off1;720;4;35:On2;720;4;35:Off2;720;4;35:On3;720;4;35:Off3;720;4;35:On4;720;4;35:Off4;720;4;35:Param1;200;1;1:Param2;200;1;1:Jours;0;0;36:</parMod3>
<parMod4>On1;720;4;35:Off1;720;4;35:On2;720;4;35:Off2;720;4;35:On3;720;4;35:Off3;720;4;35:On4;720;4;35:Off4;720;4;35:Param1;200;1;1:Param2;200;1;1:Jours;0;0;36:</parMod4>
<parMod5>On1;720;4;35:Off1;720;4;35:On2;720;4;35:Off2;720;4;35:On3;720;4;35:Off3;720;4;35:On4;720;4;35:Off4;720;4;35:Param1;200;1;1:Param2;200;1;1:Jours;0;0;36:</parMod5>
<parMod6>On1;720;4;35:Off1;720;4;35:On2;720;4;35:Off2;720;4;35:On3;720;4;35:Off3;720;4;35:On4;720;4;35:Off4;720;4;35:Param1;200;1;1:Param2;200;1;1:Jours;0;0;36:</parMod6>
<parMod7>On1;720;4;35:Off1;720;4;35:On2;720;4;35:Off2;720;4;35:On3;720;4;35:Off3;720;4;35:On4;720;4;35:Off4;720;4;35:Param1;200;1;1:Param2;200;1;1:Jours;0;0;36:</parMod7>
</xml>merci
- Remerciements reçus 636
16 Mar 2023 09:13 #2
Réponse de patrick sur le sujet Commandes du routeur par domotique
Salut,
Ça devrait être possible, il faut que je regarde pour que ce ne soit pas trop compliqué, parce qu'il y a beaucoup de données qui ne sont pas forcement utiles dans ces fichiers xml.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Tochy
19 Mar 2023 08:45 #3
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Commandes du routeur par domotique
Toujours dans l'idée de domotiser. je souhaite récupérer l'info de ma sortie 2 qui est en TOR en temps réel sur ma box domotique.
Valides tu ce schéma ?
Le but récupérer un signal + 3,3v (environ) dès que la sortie A2 est activée sur une entrée de l'esp.
Je l'ai fait en pensant que A2 du routeur était le +5 et le +5 la masse commune a A1 et A2. Hors après avoir regardé c'est le +5 qui est commun et si je mesure a vide A2 (en position arrêt) j'ai -1,6v environ.
Est ce réalisable comme cela ou relié A2 à la masse de !'esp est une mauvaise idée et il vaut mieux que je me contente d'un relai ?
19 Mar 2023 09:08 #4
Salut,
Tu relies le Gnd de ton ESP à celui du MSPV. Tu l'as sur le bornier du bus One Wire.
Ensuite une résistance entre la sortie A2 et le +5V, ou rien si tu as déjà un relais branché sur cette sortie.
Et un diviseur de tension entre A2 et l'entrée de l'ESP.
20 Mar 2023 13:52 #5
par Tochy
Effectivement je n'avais pas pensé au gnd sur l'autre bus. je vais refaire mes mesures par rapport à cette masse. Que me conseilles tu comme valeur de resistance entre A2 et le +5. Je n'ai pas envie de tout faire griller, ça serai con
21 Mar 2023 19:58 - 21 Mar 2023 20:03 #6
par Tochy
Après analyse de ta réponse j'arrive à ça.
J'ai fixé R=1 Kohm, R1=1,2 Kohm et R2=3,3 Kohm
Ce qui me donne quand S2 est désactivée une tension de départ de +5V. Cette tension est ensuite divisé par le pont composé de (R+R1) et R2 sur mon entrée GPIO
Vsortie = Ventrée * R2 / (( R+R1) + R2 )) soit 5v*3.3 / (1+1.2+3.3) = 3v
En courant j'ai I=U/R soit 5/(1000+1200+3300)=0.0009 A soit environ 1 mA
Quand S2 est activée je me retrouve avec 0V puisque S2 passe à 0v
Mes cours d'électronique commence à daté un peu (beaucoup) mais ça me parait coller avec ce que je veux.
Bien sur il faudra derrière inverser l'entrée pour coller avec S2 activée, GPIO à 1
Si quelqu'un peut confirmé avant que je teste sur le routeur ça serai appréciable
21 Mar 2023 23:08 #7
C'est tout bon comme ça !
21 Mar 2023 23:15 #8
par Tochy
Merci Patrick. Je teste ça dès que possible.
26 Mar 2023 18:43 - 26 Mar 2023 19:04 #9
par Tochy
Bonsoir
Vu le temps maussade aujourd'hui j,ai pris le temps de faire montage.
En plus de ça j'ai fait la modif évoquée ici ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...1139-sortie-tor#9915
Eh bien ça fonctionne super bien. Dès que le routage sur le cumulus atteint 400% la sortie s'active et mon binary.sensor dans Home Assistant passe à 1
Nickel
Si j'exagerai je demanderai si il est possible que lorsque j'ai moins de 900W de production PV la sortie 2 se coupe aussi
De toute façon je peux le gérer par la domotique donc c'est pas essentiel
Merci encore Patrick pour les réponses
Edit: Cela ne serai pas aussi simple que ça quand meme ?
Nickel
- Commandes du routeur par domotique
